[Problem] Bei Datentraffic schlechte Gesprächsqualität bei 1und1
bolshi
18 Mrz 2007
wir nutzen einen 1und1 VDSL 50-Anschluss. Als erste Station nutzen wir eine 7570. An der hängt ein ISDN von Siemens. Dann gibt es eine WLAN Bridge mit einer 7170 als Repeater, an der ein Siemens Gigaset 4000 angeschlossen ist. Internet und Telefon funktioniert prima.
Sobald jedoch Downloads oder lastfm laufen, sind Gespräche am Repeater angeschlossenen Telefon kaum noch zu verstehen. Auf Repeaterseite kommen ca. 100k an. Warum es so wenig ist ließ sich noch nicht erkennen.
Hab ich eine Chance diverse Ports zu öffnen oder habt ihr eine bessere Idee?
Gruß, bolshi
da wird wohl die 7170 bei dieser Belastung schlapp machen............ ;)
Außerdem: Ein Repeater halbiert die Datenrate.
Snyder
Bei 50000, die an der 7570 anliegen plus allem oben erwähnten kann ich's dennoch nicht nachvollziehen, dass an der 7170 max. 100kBit/s anliegen. Aktuell haben wir an der 7170 - quasi als Empfänger - eine Richtantenne mit 8dB laufen.
Rein hypothetisch: Wärs denkbar, dass eine 20dB-Antenne für mehr Bandbreite sorgt?
Grüße, bolshi
Wird die denn durch Downloads und lastfm belastet?
Wenn die Entfernung zur Basisstation so groß ist, dass ihr eine Richtantenne verwenden müsst, dann können sogar max. 100kBit/s Übertragungsrate ein brauchbares Ergebnis sein.
Gemäß dem statement: "Never change a running system." bin ich vorsichtig. Meine Freundin verzichtet ungern auf ihr Telefon ;) Zu 1und1 und DSL habe ich folgendes gefunden: http://hilfe-center.1und1.de/search/go.php?t=e627046
Ließe sich das Ergebnis evtl. durch freigeben dieser Port Ranges verbessern?
Da steht: "Wenn Sie zusätzlich zu der 1&1 Surf & PhoneBox einen Hardware-Router verwenden"
Erstens ist das bei dir nicht der Fall, und zweitens geht es ohne Portfreigaben entweder richtig oder gar nicht.
Kann es ggf. an einer nicht vorhandenen 2. PVC liegen :gruebel:
Gibt es überhaupt eine 2. PVC an einem 1und1 VDSL 50-Anschluss?
Bei PVC fällt mir Plastik ein. Beim besten Willen: Ich vermute mir fehlen ca. 11000 gegebene Antworten um dir zu folgen oder sagen wir 1000 ;)
Wie kann ich das denn feststellen?
Kann ich nicht sagen, aber es wäre eine Erklärung. Ich habe keine und bei 'nem Massigen Download geht das Gebrabbel in die Kniee. Zumindest wird die Sprache nicht priorisiert ... wie sie sollte ...
[EDIT]
Wenn im Log eine 2. Internetverbindung aufgebaut wird, mit dem Vermerk Telefonie.
Lässt sich die 2. PVC manuell festlegen oder ist das ein Feature der Fritzbox(en) welches automatisch anspringt bzw. aktiviert werden muss?
An einem 1&1 Anschluss wird alles automatisch per Eingabe des Startcode eingerichtet, auch die 2. PVC, wenn notwendig.
Probleme gibt es also nur hinter der 7170. Anscheinend funktioniert die Priorisierung bei WDS gar nicht oder wegen der per WLAN sehr schwankenden Datenraten meistens nicht.
Als Bridge solltest Du ein 300MBit/s-N-WLAN-"Pärchen" bestehend aus AP und AP-Client einsetzen (z.B. 2x LCS-WA3-50 für je ca. 25,-¤) und diese per LAN-Kabel möglichst günstig positionieren, also Wände und Entfernung minimieren.
Die Vorteile sind:
- nicht wie bei WDS halbierte Datenrate
- signifikant höhere Brutto-Datenrate
- bessere Funk-Ausbreitung durch MIMO
- 7170 als LAN1/IP-Client mit Priorisierung
Alternative: Power-LAN und 7170 als LAN1/IP-Client mit Priorisierung
Angenommen wir kaufen die LCS-WA3-50. Gibt es hierzu ein Howto, sodass ich mir ein Bild davon machen kann, wie die Teile sich mit den Fritzboxen unterhalten?
Die beiden Teile bilden dann einfach eine WLAN-Brücke als LAN-Kabel-Verlängerung von der 7570 zur 7170. Das Howto nennt sich Handbuch.
- S.15: 1.Mode:AP (WLAN-AP) und 2.Mode:Client (AP-Client)
- S.15: Kanäle weit weit weg vom 7570
- S.21: gleiche WLAN-WPA2-Einstellungen
- S.26: DHCP aus, feste IP-Adr. (aus Deinem Subnetz, wenn sie einfach erreichbar sein sollen)
BTW: Falls Du irgendwelche WLAN-Geräte in den Schrank stellen willst, lass es bitte. Auf den Schrank geht immer.
Die baulichen Gegebenheiten sind unschön. Wohnungen liegen 90 Grad versetzt. Dazwischen zwei dicke Eisen-Balkone. Bislang hatten wir an der 7170 eine externe Richtantenne, welche mit 5m Kabel an der Box hing. Der LCS-WA3-50 ist wohl nichts für einen Betrieb auf dem Balkon, oder?
Für draußen ist der LCS-WA3-50 mit Sicherheit nicht geeignet.
Könntest Du mal eine grobe Skizze anfertigen von den baulichen Gegebenheiten mit den Positionen der beiden Fritzboxen?
hast du schon mal nachgeschaut was unter Einstellungen - Internet für Werte für Up- und Download eingestellt sind?
stegi
Der Balkon zwischen Vorder und Hinterhaus reicht vom EG bis ins 4. OG. Vor dem Standort innerhalb der Whg. im Hinterhaus steht auch noch ein dicker Balkon (Auf dem Bild nicht gut erkennbar).
SignalCheck97
