[Frage] Bei div. Snom Telefone einen eigenen Zeitserver eintragen?
DasTelefon
Aktives Mitglied
5 Mrz 2011
Hi
Ich habe div. Snom Telefone wo Ich im GUI oder über das Web keinen Zeitserver eintragen dort ist einer fix drinnen.
Keine ahnug was da los ist bei den Gerät(en)?!
Was funktioniert denn nicht, wenn der Default-Zeitserver verwendet wird?
Wenn der fix drin ist, ist er wohl über DHCP reingekommen. Siehe auch:
"This setting can't be modified as the value will be retrieved via DHCP. To make the setting manually configurable again remove the option number from the respective list."
Sprich es wird ein Time-Server von der umgebenden Infrastruktur verteilt. Die Infrastruktur sollte dann einen verteilen, der eben, wie @Joe_57 schon sagt, auch funktioniert.
Man kann das, wie in der Doku beschrieben, quasi "entsperren", indem man das Snom die DHCP-Option(en) für Timeserver ignorieren lässt. Das ist aber eigentlich nicht Sinn der Sache.
fraserarturas
