[Problem] Bei "einkommenden" Faxen klingelt das Telefon mit.
Waqql
20 Jul 2023
Guten Tag,
Ich ärgere mich jetzt schon etwas länger mit folgendem Problem rum:
Bei einkommenden Faxen klingelt der als Faxgerät dienende Brother MFC J491DW und das Telefon. Die Faxe landen im Internen Speicher der FritzBox, sollen aber normal ausgedruckt werden
Anschluss:
FON1 -> Telefon
FON2 -> MFC
Es sind zwei Rufnummern vorhanden und auch den jeweiligen Anschlüssen/Geräten zugewiesen und auch als nur Fax bzw Telefon deklariert. T.38 ist aktiv und die passsive Faxweiche ist aktiv.
Das MFC-Gerät ist auch als Faxgerät unter "Telefoniegeräte" eingerichtet.
Es wurden mehrere TAE-Kabel verwendet, einschließlich dem mitgeliefertem Originalkabel.
Ist das MFC J491DW zugleich auch ein Telefon ( sprich ist ein Hörer vorhanden ) ? Oder ist hinter dem Gerät ein durchgeschleiftes Telefon angeschlossen ?
Ich kann nämlich noch nicht nachvollziehen, wieso dort eine passive Faxweiche aktiv ist, denn die benötigt man doch nur, wenn sich das Fax die gleiche Nummer mit einem Telefon teilen soll.
Moinsen
Interessantes Problem
Vorschlag, bei VoIP basierten Anschluss,...
1. T.38 und Faxweiche deaktivieren
(T.38 deaktivieren verhindert bei scheitern von T.38 2. Versuch ohne, es wird sofort ohne gefaxt ;) )
(Siehe bei aktivierten T.38: Telefonie > Eigene Rufnummern > Sprachübertragung (tab/reiter) )
2. F!B Anrufbeantworter hat Faxerkennung, bei zwei eingerichteten...
2a: Ist es Fon1, oder
2b: Fon2 wenn AB ein Fax erkennt?
3. 2. Testen und eventuell Fon1/2 tauschen?
4. Verhalten wieder beobachten
5. Was wird bei dir mit der internen (**329) Fax Vanity (**FAX) losgehen?
(Irgendwas vom MFC an die **329 faxen, mit Mobilteil (DECT) von wo kommt das Fax "Hello?" gequietsche? (2 oder 3x) )
Die Einrichtung als Fax bedeutet für das MFC in erster Linie, dass AB darauf leitet und nicht bei einem Rundruf mitklingelt oder rangeht.
...aber bei zusätzlich aktivierter Faxfunktion vermute ich dessen höhere Priorität?
Dann darf man die integrierte Faxfunktion der Fritzbox natürlich nicht auch noch einrichten. Also das als erstes schon mal löschen.
Die passive Faxweiche funktioniert nur mit einer analogen Festnetzrufnummer. Die braucht man hier mit zwei VoIP-Rufnummern also gar nicht.
Externes Faxgerät in FRITZ!Box einrichten
achim2026
