[Gelöst] beim herstellen der Verbindung command ausführen
shb256
13 Dez 2013
Ich möchte Asterisk dazu motivieren mir ein paar Infos vor nach und zu beginn des Anrufs zu geben.
Vor dem Anruf ist kein Problem -> kommt einfach vor dial()
nach erfolgreichen Anrufe kommt es bei s-ANSWER rein
und bei nicht nicht angenommen Anruf ein s-NOANSWER oder s-BUSY
Was mir nun noch fehlt, ist in dem Moment, in dem der Anruf zustande kommt mir infos zukommen zulassen
also bei linux quasi
command1 & command2
die Sachen die nach dial() eingetragen sind werden dann ja nicht mehr abgearbeitet
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich
Danke.
Moins
Dial() ist mächtig - Guck dir die Flags mal ganz genau an
...ich steh total auf d und m oder umgekehrt ;)
...für 'nach dial()' find ich die h Extension praktisch.
...aber, dann machste h am Besten auch in jeden [Kontext]
..war mal ein Denkfehler bei mir mit WaitExten() und GoTo(andererkontext) :)
Grüße,
h?
Erlaubt es dem angerufenen Teilnehmer, die Leitung durch Drücken von * aufzulegen.
ich habe es mit M gelöst
M(x[^arg])
Führt das Makro x aus, wenn der Anruf entgegengenommen wird, und leitet dabei optional Parameter, getrennt durch ^, weiter. Das Makro kann auch die MACRO_RESULT-Channel-Variable auf einen der folgenden Werte setzen:
Aber dial() war die richtig Richtung, Danke
Genauer lesen, ich weiss, ist ein bischen kryptisch formuliert gewesen...
Die h Extension: Besondere Extensions ( Das Asterisk Buch )
M hat halt für dich den Vorteil, dass da auch nur 's' gebraucht wird.
...aber was passiert wenn im Makro aufgelegt wird ?
Deswegen sind auch gerade in Makros Standard/Besondere Extensions vonnöten.
PS: Ich wollte eigentlich auf das Dial() Flag G() "hinführen"
...kannst/willst wirklich nur mit 's' ( Besondere Extension ) arbeiten?
Pianist
