Beim PC-Start wird Netzlaufwerk nicht erkannt!!
M.Rose
30 Jan 2010
ich habe eine externe Festplatte an die Fritz.Box 7270 angeschlossen und dann auch erfolgreich in mein PC als Netzwerkfestplatte eingebunden.
Das Problem ist nur, das er das Netzlaufwerk bei jedem Neustart nicht findet und ich erst im Explorer das Netzlaufwerk anklicken muss und dann das Passwort eingeben muss.
Was muss ich einstellen, damit ich das nicht mehr machen muss??
Markus
Versuche doch einmal unter "Erweiterte Einstellungen/Speicher/Einstellungen" den Haken bei "Kennwortschutz aktivieren" zu entfernen ;)
aber kann man dann nicht einfach so per ftp auf meine Festplatte kommen??
;) Jepp, das sollte dann ohne weiteres möglich sein, wenn Du die Erreichbarkeit aus dem Internet aktiviert hast. Einen anderen Weg kenne ich leider nicht. Zumindest nicht mit der original FW. Eventuell findest Du im Bereich Modifikationen etwas :)
es liegt nicht an der Box, sondern am Browserdienst von Win und da hilft nur eins:
net use T: \\Servername\Freigabe Passwort /user:Benutzer /persistent:yes/no
Hallo doc456,
wo gebe ich das ein??
Ich vermute einmal, im Dos-Fenster.
Cool, was gelernt :) Danke, werd' ich heute Abend mal probieren ...
Indeed, in einer Konsole: Start/Ausführen und cmd. Dann im Fenster...
@Herr Zwerch, schöön, schöön! :mrgreen:
Hallo doc456,
habe es jetzt zweimal versucht und es hat nicht geklappt.
Wie muss die Zeile denn genau bei mir aussehen??
Netzwerkbuchstabe ist z, Servername fritz.box, Passwort markus, Benutzer ftpuser
Nun eigentlich so:
net use T: \\fritz.box\"Name der Festplatte" markus /user:ftpuser /persistent:yes
wobei ich nicht weiß, ob du "NAS" auf der Box aktiviert hast und welchen Freigabename deine Festplatte hat.
Das siehst du in der Box, wenn du die neueste Firmware (?) drauf hast...
Nun solltest du dann doch ein anderes Passwort einrichten, gelle! :lach:
EDIT: Wenn der Name fritz.box nicht funktioniert, dann nimm die IP: \\192.168.178.1\
es klappt irgendwie nicht...
" Das angegebene Netzwerkkennwort ist falsch"
Das kann aber nicht sein, das ist das Kennwort...
net use T: \\192.168.178.1\TOSHIBA-USB2-5--HDD-01 markus /user:ftpuser /persistent:yes
Vorsicht, meist ist das ftp-Passwort gleich dem, was du beim Webinterface nutzest... ;)
Und guck dir in der Box noch mal die ftp-Freigabe an, ein falsches Zeichen und tschüss!
Noch was, geh doch in den Explorer/Extras/Netzwerklaufwerk verbinden und versuch es da drüber...
Yeah baby yeah baby yeah :rock: es klappt.
Doc, Du wärst der Großkönig ...Wenn wir Zwerge nicht schon einen hätten ;)
Zumindest an der Client-FB. Auf der anderen hab' ich die NAS-Labor. Da versuche ich es später einmal :)
Ich benutze nur ein Passwort, auch für das Webinterface und das ist richtig.
Und wenn ich mir die Ftp-Freigabe angucke, habe ich da auch kein Fehler gemacht. Die Festplatte heisst da so.
Und den Vorschlag so das Netzlaufwerk einzubinden, habe ich vorher schon so gemacht.
Muss ich den Haken bei Mediaserver aktivieren setzen?
Bei mir sieht es so aus wie im Anhang.
Evtl. braucht man Admin-Rechte :noidea: das weiss Doc sicherlich besser.
Bitte unkenntlich machen !!!
Uups,
Mach im Bild bitte gaaaz schnell Deine DynDNS-Adresse unkenntlich !!
Kontrolliere noch einmal das Passwort, ggf. wegen Gross- und Kleinschreibung.
das Passwort was ich eingebe, ist garantiert richtig...
es kommt doch auch mit Leerzeichen hinter den Festplattennamen oder?
hat noch einer eine Idee???
ja es kommt mit Leerzeichen rein.
Und ja, du solltest Administratorrechte haben. Bei XP-Home hat man nicht alle...
Kukkatto
