Bekomme die Thomson IP1101PC nicht manuell das Netzwerk ein gestellt.
schlauti76
28 Feb 2008
Hallo zusammen.
habe heute eine solche Box zum testen bekommen.
Habe bei mir im Router den DHCP Server deaktiviert.
Sprich auf den Rechnern gebe ich IP Adresse und so weiter wie auch
den DNS Server Manuell ein.
Nur leider bekomme ich so keine Verbindung auf der IP1101PC zustande.
Sobald ich den DHCP einschalte am Router,und den Automatisch verbinden lasse
bekommt die Box eine Verbindung.
Möchte aber ungerne deshalb jetzt meine Netzwerk Geschichte um gestalten.
Jemand eine Idee?
Gruß,
Marcel
Du kannst das alles unter Maxdome - Grundeinstellungen einstellen
Das ist die einziege Möglichkeit die es gibt.
SOT basiert auf den Einstellungen von Maxdome (wifi.ini.)
Da habe ich ja die Einstellungen gemacht.
Habe alles Manuell eingegeben und dann speichert die Box die Einstellungen ab
und macht eine Testverbindung. Und die funktioniert dann nicht.
Leider.
Arbeitest Du mit wlan oder lan ?
lösch mal die WIFI.ini von der CF und starte die Box neu und versuche es dann noch mal per Grundeinstellungen oder trage die Werte in die Wifi.ini ein per Hand ein.
Danke für deine Hilfe.
Ich hab es mit W-Lan und Lan versucht.Bei beiden das selbe Ergebniss.
Habe die Box heute von einem Bekannten bekommen der die damals bei seinem
1&1 Vertrag dabei hatte. Schon fast 2 Jahre her glaub ich.
Wie komme ich an die Wiwi.ini?
Danke schonmal.
Gruß,
Marcel
Entweder per FTP auf die Box oder CF ausbauen und dann am PC bearbeiten.
Hast Du meine PN erhalten wegen ICQ ansonsten findest Du die Nummer in meinem Öffentlichen Profil ?
So.
Habe alles ans laufen bekommen. Auch das SOT 0.4.0.8 läuft einwandfrei.
Aber irgendwie zeigt der das Bild etwas auseinander gezogen an.Sprich im
Explorer kann zb. oben die Leiste garnicht richtig erkennen und so weiter.
Gibt es da auch noch eine Einstellung?
Ansonsten Echt Top was die Box dadurch jetzt so kann.
Danke auch nochmal an Gismotro für die super Hilfe.
Gruß,
Marcel
Editiert: Hat sich schon erledigt.Hab hier mal ein wenig gesucht und habe was gefunden....hehe!
k3rp
