Bekomme * nicht mehr sauber hinter NAT zum laufen
udosw
Aktives Mitglied
20 Mrz 2004
ich benutze diesen Asterisk:
pingu*CLI> show version
Asterisk CVS-HEAD-01/26/05-01:29:27 built by root@pingu on a i586 running Linux
auf Debian Linux (SID).
Router ist eine FritzBoxFon an Arcor DSL. SIP-Provider sipgate, freenet, gmx usw. Lokale Clients die VoIP-Accounts meiner beiden Fritzboxen. Bis vor kurzem hatte ich die Konstellation stabil laufen.
Dann mit der DeTeWe Opencom experimentiert, dazu alles mögliche im Asterisk umgestellt und auch * upgedated von 1.0.5 auf obiges CVS, weil ich den 'attendet transfer' haben möchte.
Nun das Problem. Ich bekomme derzeit nur sipgate registriert, freenet und gmx z.B. nicht:
sip show peers
Name/username              Host            Dyn Nat ACL Mask             Port     Status
gmx/49511xxxxxxx           212.227.15.196       N      255.255.255.255  5060     UNREACHABLE
freenet/xxxxxx             194.97.54.97         N      255.255.255.255  5060     UNREACHABLE
sipgate/800xxxx            217.10.79.9          N      255.255.255.255  5060     OK (98 ms)
fon2/fon2                  192.168.178.1    D   N      255.255.255.255  5060     OK (75 ms)
fon1/fon1                  192.168.178.1    D   N      255.255.255.255  5060     OK (72 ms)
Hier der Anfang meiner sip.conf:
[general]
port=5060               ; make sure you have this line
;bindaddr=0.0.0.0
bindaddr=192.168.178.2
;localnet=192.168.178.0/255.255.255.0
externip=xxxxx.ath.cx
srvlookup=yes
context=default
Wenn ich nun localnet einkommentiere, ist auch sipgate nicht mehr registriert. Vorher hatte ich localnet immer drin und alles war OK.
Auswirkungen auf dieses ganze Verhalten haben:
nat (yes/no)
localnet
bindaddr
und komischerweise auch
canreinvite
bei den Peers/Clients
Oft sind die Auswirkungen aber nicht unmittelbar und sofort nachvollziehbar. Die localen Clients laufen besser mit nat=yes, obwohl es unlogisch klingt. Wenn man localnet ändert, muss man das aber evtl. auch ändern.
Hat jemand eine stabil hinter NAT laufende Konfiguration?
Hat sich das Verhalten von * vielleicht kürzlich geändert?
Udo
Versuchs evtl. mal mit 'externhost' statt 'externip'. Infos dazu findest du im sample-config-file.
Danke, bringt ber leider keine Änderung.
Wenn ich "localnet" einkommentiere ist Peer sipgate sofort "UNREACHABLE".
Nehm ichs' raus, geht es und auch Testanruf auf 10000 klappt.
Ruf ich mich vom Festnetz auf meine Sipgate-Nr an, jab ich Audio nur in richtung zum Festnetz.
Andere Peers (freenet, gmx, web) bekomme ich gar nicht mehr zum laufen.
Udo
Schicke doch mal Deine komplette sip.conf mit (ohne Zugangsdaten und passwörter)
Hast Du ein Port-Forwarding eingerichtet (SIp und Rtp)?
Wenn Du gmx nutzen willst (hinter NAT) und keine statische IP hast, dann giebt es zwei Möglichkeiten:
Otakus reload-Skript oder du musst einen DynDns-Client laufen lassen (z.B. den der FritzBox) und dann mit externhost arbeiten. 'localnet' muss auf jeden Fall gesetzt werden.
Bei mir läuft Asterisk Head hinter NAT ohne Probleme. Notfalls mal "sip debug" in die Konsole eingeben, und danach 'sip reload'. Da kommen dann eine Menge mehr informationen zusammen).
Hier meine sip.conf:
[general]
externhost=uuuuuu.ath.cx
;srvlookup=yes
context=default
tos=0x18
disallow=all
;allow=iLBC
allow=gsm
allow=g726
allow=g729
allow=alaw
allow=ulaw
;maxexpirey=1200
;defaultexpirey=200
register = 80XXXXX:[email protected]:5060/1
register = XXXXXXX:[email protected]:5060/1
#include fon1.sip
#include fon2.sip
#include sipgate.sip
#include freenet.sip
[fon1]
type=friend
secret=pass1
host=dynamic
defaultip=192.168.178.1
qualify=yes
nat=yes
context=intern
callerid=fon1 <**1>
[fon2]
type=friend
secret=pass2
host=dynamic
qualify=yes
nat=yes
context=intern
callerid=fon2 <**2>
[sipgate]
username=XXXXXXX
fromuser=XXXXXXX
fromdomain=sipgate.de
host=sipgate.de
secret=PPPPPP
type=friend
context=extern
nat=yes
qualify=yes
;canreinvite=no
insecure=very
;dtmf=rfc2833
[freenet]
username=XXXXXX
fromuser=XXXXXX
fromdomain=freenet.de
host=freenet.de
secret=PPPPPPP
type=friend
context=extern
nat=yes
qualify=yes
In dieser Konfiguration sieht sip show peers so aus:
*CLI> sip show peers
freenet/uuuuuu             194.97.54.97         N      255.255.255.255  5060     UNREACHABLE
sipgate/800XXXX            217.10.79.9          N      255.255.255.255  5060     UNREACHABLE
fon2/fon2                  192.168.178.1    D   N      255.255.255.255  5060     OK (30 ms)
fon1/fon1                  192.168.178.1    D   N      255.255.255.255  5060     OK (28 ms)
4 sip peers [2 online , 2 offline]
Wenn ich localnet auskommentiere, ist sipgate sofort erreichbar, freenet aber weiterhin nicht:
sipgate/800XXXX            217.10.79.9          N      255.255.255.255  5060     OK (75 ms)
fon2/fon2                  192.168.178.1    D   N      255.255.255.255  5060     OK (66 ms)
fon1/fon1                  192.168.178.1    D   N      255.255.255.255  5060     OK (56 ms)
4 sip peers [3 online , 1 offline]
Von der FritzBox her (Router) sind keine Ports freigegeben. Für Port 5060 wäre das z.B. auch gar nicht möglich. Dennoch hat alles auch ohne Portfreigaben vor ein paar Wochen bestens funktioniert: Ich konnte intern zwischen den 4 Clients der zwei FritzBoxen und von dort per SIP nach draussen telefonieren. (ISDN-Karten oder analoge Devices sind an dem Asterisk nicht angeschlossen).
Ich habe extra ein FW-Downgrade der FritzBox gemacht, um evtl. Änderungen dort auszuschließen. Außerdem mochmal alle Asterisk-Konfig-Dateien, die ich gesichert hatte, zurückkopiert - ohne Erfolg.
Udo
velligoose
