ich versuche nun schon vergeblich seit 2 Tagen, dass ich eine VPN-Verbindung zwischen unserem Server in der Arbeit und meiner Fritzbox 7390 hinbekomme.
Von meinem PC zuhause oder von meinem Smartphone kann ich mich per VPN einwählen, das funktioniert mit Windows 7 bzw. Android Bordmitteln.
Aber von der Fritzbox zur Arbeitsstelle klappt nicht.
l2tp ist doch das, was ich mit einem VPN-Client machen kann und was bei mir funktioniert, oder? also client-server
ipsec ist das, was ich haben will und hier nicht funktioniert, richtig? Also server-server
Fritzbox 7390 mit aktuellster 8.50 Firmware
Ich hab einmal kurz ein VPN-Verbindung hinbekommen, jedoch hab ich keine Ahnung weshalb das geklappt hat. Beim nächsten Versuch war es wieder weg.
Ich hab mich genau an diese Anleitun gehalten: http://www.linogate.de/tipps-und-anleitungen/vpn-von-fritzbox-zum-defendo.html
Unser Internetgateway in der Arbeit ist der im Link genannte Defendo.
Hier meine cfg-Datei:
* C:\Users\xxx\AppData\Roaming\AVM\FRITZ!Fernzugang\daheim.cfg
vpncfg {
connections {
enabled = yes;
conn_type = conntype_lan;
name = "Arbeit-VPN";
always_renew = no;
reject_not_encrypted = no;
dont_filter_netbios = yes;
localip = 0.0.0.0;
local_virtualip = 0.0.0.0;
remoteip = 234.234.234.234 (externe IP-Arbeit);
remote_virtualip = 0.0.0.0;
localid {
fqdn = "daheim.dyndns.org";
remoteid {
ipaddr = 234.234.234.234 (externe IP-Arbeit);
mode = phase1_mode_idp;
phase1ss = "all/all/all";
keytype = connkeytype_pre_shared;
key = "PSK-Passwort";
cert_do_server_auth = no;
use_nat_t = no;
use_xauth = no;
use_cfgmode = no;
phase2localid {
ipnet {
ipaddr = 192.168.178.0;
mask = 255.255.255.0;
phase2remoteid {
ipnet {
ipaddr = 192.168.56.0;
phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
accesslist = "permit ip any 192.168.56.0 255.255.255.0";
ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
"udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
Ich habe schon NAT ein und ausgeschaltet (beim Server als auch bei der Fritzbox). ---> hat nichts gebracht
Dann hab ich die VPN-Verbindung im Server von fester-IP auf dynamische-IP umgestellt. ---> ebenso nichts
Kann man der Fritzbox irgendwie einen Befehl geben, damit die VPN-Verbindung neu initiiert wird?
Gibt es aussagekräftigere Log-Dateien von der Fritzbox? Manchmal steht im Protokoll was drin, aber eigentlich recht selten. --> Hilft mir so überhaupt nicht weiter
vpncfg {
connections {
enabled = yes;
always_renew = no;
localip = 0.0.0.0;
localid {
remoteid {
use_nat_t = no;
use_xauth = no;
use_cfgmode = no;
phase2localid {
ipnet {
phase2remoteid {
ipnet {
// EOF
