Beratung zur aktuellen Situation
Phill93
8 Jun 2017
bin neu hier, wurde von meinen Problemen hier her getrieben.
Ich hab in den letzten Wochen / Tagen nur Ärger mit meiner Telefon Installation. Die Installation besteht aus einem Telekom Magenta S (16k) Anschluss, der über eine Auerswald Compact 3000 ISDN (mit VOIP Lizenz) ein ISDN Telefon (mit 2 DECT Mobilteilen, min. 8 Jahre alt) und 2 analoge Nebenstellen (jeweils ein DECT Mobilteil mit eigener Basis). Die Auerswald bindet direkt die drei Telekom VOIP Kanäle und einen SIPGate Basic ein.
Seit ca einem Monat sind alle diese Verbindungen instabil. Wenn ich im Webinterface der Auerswald Anlage mit die Kanäle anzeige sieht man wie diese im Minuten Takt zwischen on und offline wechseln.
Der Fehler lässt sich leider auch nicht Diagnostizieren weil über den D Kanal der Anlage keine brauchbare Info kommt und das Log der Anlage verschlüsselt ist.
Bin jetzt so weit das ich den ganzen Anlagen Krempel entsorgen will und nur noch über VOIP und DECT gehen will.
Jetzt hab ich mir zwei Lösungen erarbeitet:
1. Asterisk auf meinem SmartHome Server ,ein VOIP Tischtelefon und ein DECT VOIP Gateway
oder
2. ein Gigaset GX800A und alle DECT Teile anlerne ggf. ein Repeater notwendig
Was haltet ihr von den Lösung oder wie würdet ihr das Problem lösen?
Phill93
P.S.: Noch ein paar Infos zu mit
Ich bin 23 Jahre alt, Fachinformatiker für Systemintegration und als Sysadmin tätig.
Welche (mögliche) Änderung gab es denn vor ca 1 Monat ?
Keine das ist ja das tolle. Von einem auf den anderen Tag ging's nicht mehr. Auf meiner Seite wurde nichts verändert. Und da es beide Anbieter (Telekom und SIPGate) betrifft gehe ich mal nicht von einer providerseitigen Sabotage aus.
Phill93
Hardwaredefekt ? vllt. ein Netzteil ?
Hardware ist soweit in Ordnung, will diese aber auch nicht mehr weiter betreiben. Da mich die Einstellung von Auerswald hinsichtlich der Reparaturfreundlichkeit ihrer Hardware ärgert.
Die Anlage hat sporadische Gesprächsabbrüche (nach ca 1,5 min) , manchmal kommt auch kein Gespräch zustande (Ein und Ausgehend)
Das sieht mir aber nach Portfehler oder so aus? Welcher Router wird den verwendet? Ist dort vielleicht ein Huawei im Spiel?
Man geschaut mit Wireshark was dort gesagt wird?
Als Router verwende ich einen Synology RT1900ac. Ports sind von außen alle dicht die VOIP Verbindungen laufen über den jeweiligen Provider STUN.
Plan B
