Besetzt Fritzbox 7390
Mariann
11 Mrz 2013
ich nutze die Fritzbox 7390, habe ein VPN eingerichtet und telefoniere über das VPN (also LAN).. Jetzt hab ich immer das Problem, dass ich über das LAN-Gerät telefoniere und weitere Anrufe keinen Besetztton bekommen. Gibt es hier einen Trick, damit ein besetzt-Zeichen kommt, wenn ich mit dem LAN-Gerät telefoniere?
die Einstellung:
Ruf abweisen bei besetzt (Busy on Busy).
Ankommende Rufe werden abgelehnt, wenn die angerufene Rufnummer am Telefoniegerät
eingerichtet ist und über das Telefoniegerät bereits ein Gespräch geführt wird.
in der Fritzbox ist gesetzt?
Bei einem LAN-Gerät kann ich diese Funktion nicht auswählen :-(
Dect-Telefonie kann ich mit Busy-Funktion einrichten, LAN definitiv nicht
AVM schreibt, dass es nicht geht:
•Für IP-Telefone sind verschiedene Leistungsmerkmale der FRITZ!Box nicht verfügbar. Das betrifft z.B. Vermitteln, Besetzt bei Besetzt, Rückruf bei Besetzt/Nichtmelden, individuelle Klingelsperre, Steuerung von FRITZ!Box-Funktionen, wie WLAN an- bzw. abschalten, Werkseinstellungen laden oder Rufumleitungen einrichten.
Gibt es denn hier kein Add-On irgendwie?
Nein.
AVMs Firmwarepart für IP-Telefonie ist aktuell damit nicht ausgerüstet.
schwaches Workaround:
Externe IP-Basis direkt beim Provider anmelden, FB dient damit nur als Router.
Dann zB bei der Gigaset-Serie C610/C430/N510 nur 1 Leitung im Setup zulassen.
Zumindest ohne VPN funktioniert hier die Mitteilung "Besetzt".
MWI für verpasste Anrufe (rotes Blinken am Mobilteil) ist in genau diesem Fall als Dienstmerkmal vom Provider abhängig.
McLion
