Beste Praxis: Repeater 1750E zur Verbesserung des Empfangs in Hotelzimmer
Siehe mein Posting #12
Ich habe keine Verbindung zum Hotelnetz bei dieser Konfiguration.
#12 ist nicht dein Posting. :(
Dann ziehe den Repeater raus, verbinde dich mit dem Hotelnetz und stecke dann den Repeater wieder rein.
Ich würde zuallererst sowohl dem Repeater als auch dem Computer eine feste IP-Adresse verpassen, damit ich den Repeater immer erreichen kann. Danach dem Wlan des Repeaters eine SSID verpassen, mit der ich ihn immer erkenne. Dann würde ich den Repeater mit dem Wlan verbinden, aber vorsichtshalber zuerst nur entweder auf 5 oder auf 2,4 GHz, weil ich nicht sicherstellen kann, dass beide Netze, die ich wähle, vom gleichen AP kommen. Dann, wenn diese Verbindung steht, den Computer wieder auf DHCP umstellen und sehen, ob ich das Hotelnetz erreiche, wenn ich mit dem Wlan des Repeaters verbunden bin.
Klappt das, kann man testweise auch das zweite Frequenzband verbinden, dessen MAC sich für gewöhnlich nur an der letzten Stelle unterscheidet. Dazu muß man aber vorher den Computer wieder mit der festen IP aus dem Subnetz des Repeaters versehen, weil man den Repeater sonst nicht erreichen kann.
Ich werde als nächsten Schritt zur Fehlereingrenzung den Repeater mit den gesamten Schritten aus #11 in meinem Heimnetz oder bei Freunden ausprobieren.
Wenn das auch nicht geht, ist zumindest klar, dass man einen Repeater, egal wo, so nicht verwenden kann. Ich werde berichten.
Warum sich ein Repeater mit eigener SSID nicht genauso verhält wie jedes andere Gerät, ist mir bisher nicht klar.
Ganz herzlichen Dank an alle hier im Thread für eure Hilfe : )
Ich meinte natürlich #11, sorry.
Das habe ich getan. Ohne Erfolg.
Ist denn bekannt, welchen Typ Router das Hotel einsetzt? Dann könnte man evtl. herausfinden, was dieser Router kann und so das Verhalten nachvollziehen.
Und der "Reise-Router" könnte sich auch gleich per VPN mit dem Heimnetz verbinden, sodass man mit seinen Geräten quasi "zu Hause" ist.
Das klappt auch nicht überall.
Ich hab mein OPEN VPN schon extra auf Port 80 laufen, um aus Basic-FW-Netzen herauszukommen. Klappt in einem von mir häufiger frequentierten Hotel garnicht.
Die Backup-Konf auf Port 443 funzt. Vermutlich ein restriktiver Proxy. Ich war immer zu faul, das mal genauer zu untersuchen.
Ich hatte damit bisher keine Probleme. Nutze ebenfalls OpenVPN, anfangs auf Port 1194 aber um Problemen aus dem Weg zu gehen später dann mit Port 443. Hat bisher immer funktioniert.
Port 80 ist dafür vielleicht auch eine "dumme Idee", da geht man ja üblicherweise nicht von verschlüsselten Inhalten aus, also könnte da durchaus ein Proxy die Ursache für das Problem sein.
Das ist "nur" der AP, da gehört noch ein Master dazu.
Wenn die Antennen auseinandergeklappt wären, wären Reichweite und Datenrate besser.
Reaktionen: androiduser2709
Ja, die Antennen sind nicht gut eingestellt, zu eng beieinander.
Da Ubi AP(s) kommt da sicherlich ein UniFi Controller zur Verwaltung der AP/Repeater zum Einsatz. Und wenn man mal eine Internetsuchmaschine bemüht, scheint man wohl nicht alleine zu sein mit dem Problem:
https://community.ui.com/questions/...EX6250v2/f182bb65-3355-4871-ac93-2cf0b057233d
https://community.ui.com/questions/...t-access/a4afd272-9bf3-4ae4-9c85-3e8c0a593d6e
https://community.ui.com/questions/...Extender/f7105b4c-781a-42fe-a365-da3dd84a1cc5
https://community.ui.com/questions/...-network/6176c19f-8a12-4fc7-92b2-9f68af42753c
https://community.ui.com/questions/...ntroller/71881cca-ceb6-4fed-a60b-e1563c1c3a8a
https://community.ui.com/questions/...xtenders/418169c1-246a-425c-8e19-38d19fadb49e
https://community.ui.com/questions/AP-Repeater-Not-Working/3c61e953-3126-4474-b138-0143361d1a44
Ich habe mir die Treffer nicht näher angeschaut und weiß daher nicht, ob das jetzt vielleicht ein Bug ist oder Absicht. Wenn letzteres kann das schließlich auch beabsichtigt sein damit nicht "Hinz und Kunz" einfach so das WLAN mit einen fremden AP/Repeater erweitern können. Zum Beispiel oder insb. eben auch um sog. "Rogue APs" zu verhindern. Und damit wären wir dann auch wieder bei Beitrag #20…
Edit #2:
Und hier mal was auf deutsch dazu:
https://blog.emeidi.com/2018/02/10/unifi-controller-erkennt-einen-repeater-als-rogue-access-point/
Edit #3:
Lange Rede kurzer Sinn: Das wird dort bei diesem Hotel nix mit einem normalen WiF-Repeater, also muss eine Lösung her wie in Beitrag #4, #9 oder #20 genannt oder alternativ ginge auch die USB-Stick+Kabel Lösung aus Beitrag #10.
Reaktionen: ibu
Vielleicht hilft es schon, die Antennen ein wenig auseinanderzuklappen oder sie im rechten Winkel zueinander auszurichten (eine hoch, eine quer). Ausprobieren.
Moin zusammen.
Mittlerweile bin ich nicht mehr im Hotel, sondern zuhause.
Ein Test mit folgenden Schritten in meinem Heimnetz zeigt:
Die von mir intendierte Nutzung des Repeaters geht völlig problemlos. Die Einrichtung dauert 2 Minuten.
Am Rande: nicht mal das Zurücksetzen des Repeaters auf Werkseinstellungen ist nötig (das hatte mir vor einem Jahr mal der AVM-Support gesagt).
Irgendwas im Hotelnetz verhindert diese Nutzung. Was das ist, bleibt leider im Dunkeln.
Meine Schritte zum Reproduzieren:
Repeater wurde bereits in einem anderen Hotel als WLAN-Brücke konfiguriert und es wurde ein Kennwort zur Oberfläche konfiguriert.
Im neuen Hotel sei der Hotel-Funknetzname "Lorem".
1. Repeater im neuen Hotel mit Stromnetz verbinden. Möglichst an der Stelle, wo er später auch (im Flur) verbleiben wird.
2. Im Mac WLAN deaktivieren
3. Repeater mit LAN-Kabel mit Mac verbinden
4. https://fritz.repeater/
dann erscheint "Warnung", dann bestätigen, dass man die Warnung wg. Zertifikat ignoriert, dann startet das Web-Interface
5. Kennwort für Fritz!Repeater-Oberfläche eingeben
6.
Heimnetz-Zugang > Individuelle Einstellungen für die WLAN-Verbindung zum Heimnetz > 2,4-GHz-Frequenzband > obersten Eintrag "Lorem" (falls es mehrere gleichnamige auf verschiedenen Kanälen gibt) wählen, weil dies der stärkste ist, dito für das 5-GHz-Frequenzband > [x] Frequenzbänder flexibel nutzen > WLAN-Netzwerkschlüssel eingeben > Übernehmen
7. Test 1: der Mac hat Verbindung zum Netz
8. Menü WLAN > Funknetz > Funknetzname: Saerdna > Übernehmen
9. Menü WLAN > Sicherheit > WLAN-Netzwerkschlüssel > einen Schlüssel festlegen > Übernehmen (Damit verhindere ich, dass andere Hotelgäste auf den Repeater zugreifen)
10. Abziehen des LAN-Kabels vom Repeater
11. Im Mac WLAN aktivieren
12. Im Mac Funknetz Saerdna auswählen
13. Test 2: der Mac hat Verbindung zum Netz
Einige Konfigurationsdetail würde ich gerne noch verstehen.
Der Default beim Repeater lautet: [x] Frequenzbänder flexibel nutzen
In welchen konkreten Situationen würdet ihr davon abweichen und warum?
Bei dieser Frage ist selbstverständlich auch mein Motiv mich anderen Gästen gegenüber rücksichtsvoll zu verhalten, sie also durch meinen Eingriff nicht zu benachteiligen, im besten Fall sogar das Netz weniger zu belasten.
Das wäre ja z.B. denkbar, wenn ich nur das 5-GHz-Netz für die WLAN-Brücke verwende, wenn es eine mauerfreie (Sicht-)Strecke vom Repeater zum Hotel-AP gibt und dann den Repeater per LAN-(Flachband-)Kabel unter der Zimmertür durch mit meinem Rechner verbinde. Korrigiert mich bitte, wenn ich damit falsch liege.
Das wurde gerade im 2. Beitrag vor deinem erklärt: Ubiqiti hat eine Rogue-AP-Erkennung.
Die würde ich als Hotelbetreiber auch aktivieren, wenn ich mir - völlig unzeitgemäß - das WLAN teuer bezahlen lassen würde. Mit einem Repeater kann man das nicht austricksen, weil man ein "neues" WLAN mit einer anderen SSID aufspannen muss mit der Lösung aus #4.
Reaktionen: ibu
Serge78
