Betamax ip mit FRITZ BOX 7170 und Freenetkomplet
mikhail_r
18 Nov 2007
Hallo zusammen !
Ich hätte gern wiessen ob FRITZ BOX 7170 Freenetkomplekt zusammen funktioniert .(z.B. Betamax ip)
Ich habe geprobiert 7170sl und 7170 zu weckseln,
und dann ein Problem mit Betamax ip kommt (Numer nicht registrirt):confused:
Hat noch jemand auf solches Problem gestossen?
Gruss
Mikhail_R
p.s.
alles funktioniert mit original Hardware FRITZ BOX 7170sl
Meine threads
VoIP und DSL hardware:FRITZ!Box Fon WLAN 7170SL, Firmware-Version 29.04.22
Telefone: sinus 30
VoIP-Anbieter: voipcheap, internetcalls, sipnet,freenet
Anbindung: Freenetkomplekt 2000
(aber jezt 12156/1067 kBit/s)
Wundert mich weil, außer Y-kabel, die beide boxen hardwaremäßig gleich sind
Nachtrag: bei beide meine 7170 funktionieren Betamaxen [sehe meine Signatur]
moin, ja, es funktioniert mit betamaxen.
kudde
1) Freenetkomplekt ist ohne Telekom ... nur freenet
2)Ich weiß die Unterschiede zwischen 7170 und 7170sl nicht aber
wenn ich Firmware-Update(7170sl) mache ,bekommt eine Bilder:(
v.php
[/url][/IMG]
und wem stört der text? es haut schon hin.
kudde
Die beide Boxen sind gleich, nur bei 7170SL ist kein Y-kabel dabei weil man das bei entbündelte DSL [ohne Telekom] auch nicht braucht.
Ich denke mal das du die 7170SL von Freenet bekommen hast und das die Box eine Freenet Brandung hat.
Wahrscheinlich versuchst du mit eine andere FW [z.b. direkt von AVM] upgrade zu machen, das geht aber du wirst verwarnt.
Auch mit "normalen" AVM Firmware kann man die bei Internetzugangsdaten, wann erwünscht, auf Anbieter Freenet stellen.
Wie und wo versuchst du dann diese Nummer zu registrieren ?
ich habe 2 Geräten (7170 und 7170sl ab FREENET),
die Zwei Geräten hat gleiche interface <:)
mit Freenetkomplekt
ein 7170sl (ab Freenet) funktioniert ohne Problem mit 4 Voipanbiter
aber andere 7170( mit Firmware-Version 29.04.40 ab AVM) hat ein Problem
Sorry
ich habe gedenkt, dass ein Man sagte:
« sehe meine Signatur»
Endgerät: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Firmware Version 29.04.40 vom 19.9.2007
VoIP: internetcalls
Freenetkomplekt ---- "kein Telekom-Anschluss notwendig"
http://www.freenet.de/freenet/dsl/freenetkomplett/index.html?pid=1116
p.s. ich habe geschrieben bei AVM auch .:)
bis Morgen
mikhail_r
Hast du bei die 7170 bei DSL Zugangsdaten Anbieter Freenet gewählt ?
sehe meine Signatur
:blonk::blonk:
sehe meine Signatur
ich habe mein Fehler gefunden-:oops:
nach dem Frage: mit- oder ohne Telekom .?. ,
ich habe geschrieben: neu internettelefonie-Anbieter und weiter ….:oops:
Richtig man muss schreiben NUMMER FESTNETZ (ich habe keine Telekom Nummer ,,, ich habe geschrieben : 1234567 und weiter richtig…
mfG
Mikhail_r
ich verstehe nur bahnhof. vielleicht wegen das bahnstreiks?
kudde
kudde
:) okey :) es ist besser ..?
Sehr geehrter Herr ******,
vielen Dank für Ihre Anfrage an den AVM-Support.
Ihre Anfrage bzw. die geschilderte Problematik deutet auf ein uns bekanntes
Thema hin. Prinzipiell können Sie auch eine FRITZ!Box Fon WLAN 7170 an
einem entbündelten DSL-Anschluss betreiben. Achten Sie hierbei allerdings
darauf die Anschlussweise der FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SL zu verwenden.
Ich möchte Sie daher bitten, unsere Hinweise und Anleitungen den
beigefügten Dokumenten zu entnehmen:
- "Ausgehende Telefonverbindungen über das Internet nicht möglich" (
10273.pdf )
- "Wie wird ein Firmwareupdate für Ihre FRITZ!Box durchgeführt?" (6749.pdf
Bitte beachten Sie zunächst die Hinweise im Dokument
10273.pdf )
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
*******(AVM Support)
kerbilg
