Betrieb am Anlagenanschluss ohne Blockwahl
schern
10 Jul 2004
ich habe einen ISDN Anlagenanschluss mit einem zweistelligen Rufnummernblock an dem Asterisk mit einer Acer ISDN karte hängt.
Die Anwahl der Nebenstellen klappt leider nicht vernünftig. Oft kommt es vor, das jemand die Nebenstelle -10 anrufen will, aber nur die -1 signalisiert wird. Das passiert immer dann, wenn der Anrufer nicht mit Blockwahl wählt, dass behauptet zumindest die Telekom.
Wie kann man Asterisk beibringen auch Anrufe, die nicht mit Blockwahl durchgeführt werden korrekt durchzustellen?
Bastian
Hallo Bastian,
ich hab genau das gleiche Problem... Falls du schon eine Lösung hast könntest du mir die vielleicht kurz rübermailen...
Vielen Dank
Ingo
ich habe asterisk schon mehrmals an einen Anlagenanschluss angebunden.
Allerdings mit misdn, nicht mit zap.
exten=>12345XX,Dial(mISDN/g:NTports/${EXTEN:5},20,Ttrg)
12345 = eure Anlagennummer
XX steht für die Stellen der Durchwahl (einstellig X, zweistellig XX, etc.)
Im Dialstring wird dann die Anlagennummer weggeschnitten.
Hoffe das hilft Euch, mit zapata.conf / zap kenne ich mich nicht aus...
du benoetigst auf alle Fälle
immediate = no
overlapdial = yes
ich hab das mit den Durchwahlen in meinem Dialplan so gelöst:
exten => _27006ZX,1,LDAPget(CALLERIDNAME=cidname/${CALLERIDNUM},${CALLERIDNUM})
exten => _27006ZX,2,AGI(string.agi)
exten => _27006ZX,3,Set(TEMP=${DB(CFIM/${EXTEN})})
exten => _27006ZX,4,GotoIf(${temp}?400:internal,*${EXTEN:-2},1)
exten => _27006ZX,400,GotoIf($[${LEN(${TEMP})} < 4]?internal,*${TEMP},1:401)
exten => _27006ZX,401,GotoIf($[${TEMP:0:5} = 27006]?internal,*${TEMP:-2},1:402)
exten => _27006ZX,402,Dial(${TE}/${TEMP},,t)
exten => _27006ZX,403,Hangup()
und eine Telefondefinition sieht so aus
exten => *10,1,Goto(Zentrale,1)
exten => Zentrale,hint,SIP/10
exten => Zentrale,1,Macro(incall,SIP,10,${CALLERIDNUM},33,tTwW)
die 0 (nur wenn du einen Rufnummernblock von 0 - XX hast) ist als extra Durchwahl ganz oben definiert
exten => 270060,1,LDAPget(CALLERIDNAME=cidname/${CALLERIDNUM},${CALLERIDNUM})
exten => 270060,2,AGI(string.agi)
exten => 270060,3,Goto(incoming,s,1)
Danke,
hatte das gleiche Problem, das
overlapdial = yes
hats gebracht.
setz doch das topic bitte auf [gelöst].
