Betrieb einer 7170 hinter 7050
Wagel
30 Jun 2007
habe an meine 7050 eine 7170 angeschlossen. Funktioniert soweit alles ganz gut. Was noch nicht läuft ist die Einwahl von extern auf die Telefon-Nr., welche der 7170 zugeordnet sind. :noidea:
sind die beiden Boxen denn auch mit einem ISDN-Kabel verbunden?
mfg Holger
Hallo Holger,
Verbindung besteht mittels eines Patchkabels an der 7050 am S0-Ausgang, bei der 7170 am DSL/TEL-Eingang.
BG, Wagel
Hmm,
Patchkabel geht nicht da AVM die Kontakte vertauscht hat.
Benutze doch einmal das Y-Kabel welches der 7170 beiliegt. Der DSL-Stecker vom einzelnen Ende kommt in die 7170 BuchseDSL/TEL, der schwarze Stecker vom Zwillingsende kommt in die 7050 Buchse intern So, dann sollte es eigentlich funktionieren.
Den DSL-Stecker vom Zwillingsende kannst Du weglassen.
mfg Holger
Edit: So sieht die PIN-Belegung bei der 7170 aus:
Hallo Holger,
super, es tut!
Besten Dank, Wagel
gerne
mfg Holger
ringie
