[Problem] Betrieb FRITZ!Box außerhalb des Fensters
"Schon wieder kannst du nichts dafür, bist unschuldig für jede Situation, kannst das Problem nicht angehen, kannst selbst nicht aktiv werden" zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Thread...
Ich habe keine Luxusgüter
Amazon prime IST ein Luxusgut
weil all dies vonseiten der Sozialsicherung angerechnet wird und zwar schon ab dem ersten Cent
Meine Info dazu ist >anders<
und mal unter uns - diese Nachbarschafthilfen werden doch eh bar auf die Hand abgerechnet. Mal hier 'nen Fünfer, mal dort 'nen Zehner und fertig...
Man muss nur mal wollen ;)
Ja, was Du meinst ist bei einer regulären Rente. Ich rede aber von SGB XII-Leistungen, also kein Bürgergeld, sondern Grundsicherung. Dort wird jeder Cent angerechnet. Mir ist auch bewusst das derartige Hilfen gewöhnlich in bar bezahlt werden, aber dennoch würde es einen Betrug darstellen, wenn ich dies nicht angebe. Das will ich natürlich nicht riskieren.
Um Dich auch diesbezüglich noch einmal an die Hand zu nehmen, arbeite doch einfach mal meinen kompletten Link durch:
Da sind weiterführende Links zu Finanzseiten mit anderslautenden Infos und sogar nach weiteren Klicks auch ein
>Freibetragsrechner des Bundesministerium für Arbeit und Soziales<
enthalten. Diesen musst du nur noch mit Deinen Daten füttern und Du kommst zu einer anderen Aussage, welche die Aussagen der Finanzseiten untermauert...
Wenn die es nicht wissen, wer dann? ;)
@Novize Bei Deinem Link geht es ums Bürgergeld. Ich beziehe kein Bürgergeld, ich falle nicht unters SGB II, sondern unters SGB XII das habe ich aber geschrieben.
Der Vorschlag mit den getrennten Boxen kam ja schon viiiiel weiter oben.
Nur weils AVM sagt, ists plötzlich richtig?
Oder haben die auch klar gesagt, dass das was Du jz machst, von keiner Garantie abgedeckt und somit ein Totalverlust möglich ist?
Rum wie num: Grundsicherung ist übel und das Amazon durch Primerabatte auch da abzockt keine Überraschung. Trotzdem ist Prime Luxus.
Bei Deinem Link geht es ums Bürgergeld. […] ich falle […] unters SGB XII
Auch da gibts meinen Recherchen nach Zuverdienstmöglichkeiten, um hier aufzustocken.
Ich bin dafür, dass der gesamte Tread gelöscht wird.
Nö, dafür hat sich auf sachlicher Ebene zu viel zielgerichtet entwickelt.
Wird zu persönlich ist meine Meinung.
Du hast recht, das muss ich mir auch auf die Fahne schreiben, egal, wie oft ich mich im Kreis drehe und wiederhole.
Sorry
Mich wundert es ja, daß es bei den abnehmaren Antennen der 6850 keine Möglichkeit geben soll, externe Antennen mit Kabel anzuschließen ...
Ich habe den Spezi von AVM auch auf die Problematik angesprochen, dass ich hinter der Scheibe / dem Fenster auch dann keine dauerhafte Verbindung aufbauen kann, wenn ich Außenantennen anschließe. Er bestätigte meine Annahme, dass dies daran liegt, dass die Box auch dann weiterhin auf die beiden internen Antennen zurückgreift. Ich glaube das liegt an diesem 4 x 4 MIMO-Verfahren, kann es sein? Man kann ja nur zwei Außenantennen verbinden, aber für 4 x 4 MIMO sind doch auch routerseitig vier Antennen erforderlich, oder nicht?
Läßt sich die Box nicht umschalten, daß sie nur die externen Antennen nutzt? Das mag zwar auf Kosten der maximalen Datenrate gehen, aber besser eine langsame, dafür stabile Verbindung als eine, die dauernd abreißt.
Nein. eine solche Möglichkeit bietet dieser Router leider nicht. Die internen Antennen werden in jedem Fall genutzt.
Dann verstehe ich das Konzept der abnehmbaren & damit versetzbaren Antennen nicht, wenn diese an einem besseren Platz sind, aber dort keinen Mehr-Nutzen haben.
Nun ja, die internen Antennen werden, wie ich bereits vermutet habe, für das Verfahren "4x4 MIMO" benötigt. Hierbei werden insgesamt vier Antennen gebraucht, von denen aber nur zwei über die SMA-Anschlüsse extern realisiert werden können, die restlichen zwei Antennen befinden sich innerhalb des Routers und sind nicht ersetzbar.
Moin,
ein kurzes Update.
Am gestrigen Tage habe ich via Bankfinanzierung (über meine Mutter) die FRITZ!Box 6860 5G beim Media Markt erworben. Nach dem Auspacken und Einrichten stellte ich zunächst fest, dass der Router die Mobilfunkverbindung zu o2, auch an der Außenscheibe jede Minute verlor. Im Übrigen war auch eine Übertragung der Einstellungen von der FRITZ!Box 6850 5G zur FRITZ!Box 6860 5G nicht möglich. Ich habe alles versucht: Beide Boxen via Ethernet-Kabel miteinander verbunden, Connect-Taste kurzzeitig gedrückt bei beiden Geräten die 6860 5G befand sich immer im Auslieferungszustand auf Werkseinstellungen dennoch wurde die 6860 5G von der 6850 5G nicht gefunden. Daher musste ich dann die 6860 5G komplett neu konfigurieren. Nach der Installation der aktuellen Laborversion für die 6860 5G und dem update der Software des Mobilfunkmodems blieb dann auch die Verbindung stabil bestehen. Die Box wurde dann, wie in der Anleitung beschrieben, ans Außenfenster geklebt und funktioniert dort super.
In den nächsten Monaten werde ich dann das Problem mit den HDDs angehen, weil ich diese nun ja nicht mehr so ohne Weiteres betreiben kann, in Ermangelung eines USB-Anschlusses. Einen Switch damit ich meine restlichen Netzwerkgeräte mit der 6860 5G weiterhin nutzen kann, wurde im Media Markt direkt mit erworben und funktioniert ebenfalls tadellos.
Die 6850 5G wird nun aufgrund von Sachmängeln (AVM hat die Box bislang dreimal deswegen getauscht) an Otto retourniert. Ein Rücktritt vom Ratenkaufvertrag ist bereits erfolgt, Retourenlabel sowie Warenprüfungsschein wurde zugesandt. Die bis jetzt bereits gezahlten Raten werden im Nachgang auch erstattet. Eventuell kann mit der Ratenerstattung und noch ein wenig eigenem Geld ein NAS erworben werden.
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
Reaktionen: karl2001
Ich glaube, mein Problem hat sich heute Nachmittag gelöst.
Ich erhielt einen Anruf von AVM, von einem Mitarbeiter, mit dem ich schon einmal gesprochen hatte wegen der Probleme an der 6850 5G mit USB und der Konnektivität zum Mobilfunknetz. Dieser Sachverhalt bestand schon die letzten Monate und wurde von beiden Seiten akribisch abgehandelt. Ich habe den Mitarbeiter auch über den Erwerb der FRITZ!Box 6860 5G informiert, das ich nun nach einem NAS für den Betrieb meiner HDDs suche. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und bot mir deswegen an die 7590 (ohne AX) kostenfrei zu überlassen, so als Geschenk. Das nahm ich selbstverständlich gern an. Diese wird dann das NAS ersetzen, dieses benötige ich dann ja nicht mehr. So funktioniert in meinen Augen Kundenzufriedenheit, wenn man auch Mal etwas aus Dankbarkeit vom Anbieter bekommt, anstatt immer nur zu zahlen. Sehr freundlich, guter Support!
Garto
