BFTPD - Unable to change root directory.
the-loader
Gesperrt
11 Jan 2007
hi,
was muss ich tuen um diesen fehler zu beheben?
passwort etc stimmt
[R] Connecting to 192.168.1.1 -> IP=192.168.1.1 PORT=21 (attempt # 4)
[R] Connected to 192.168.1.1
[R] 220- __ __ __ __
[R] 220-| \(_ __ |\/| _ _| _) /__
[R] 220-|__/__) | |(_)(_|__ /__ \__)
[R] 220-
[R] 220- The fun has just begun...
[R] 220 bftpd 1.8 at 192.168.1.1 ready.
[R] USER ftp
[R] 331 Password please.
[R] PASS (hidden)
[R] 421 Unable to change root directory.
[R] Connection failed
@kriegaex,
den link hast Du wohl auch nicht getestet, die wiki Page gibts noch garnicht. :-Ö
@the loader,
ich hatte den selben Fehler und hab es relativ Simple und erfolgreich so gelöst:
in /var/tmp/passwd einfach einen neuen User von Hand anlegen, wird übrigens bei tecchannel sehr gut beschrieben:
http://www.tecchannel.de/server/linux/432803/index9.html
danach einfach mit den neuen Logindaten per ftp connecten.
Lemur
Die Wiki-Seite gibt es, und der Link wurde von mir auch korrekt geschrieben (weil von dort kopiert). Womit nicht zu rechnen war, ist, daß ein Teil der URL durch das Kürzel für den Smiley "RAZZ" :razz: ersetzt wurde, was ein Bug der Foren-Software ist. Ich habe den Beitrag "editiert", indem ich die Smileyanzeige ausgeschaltet habe. Jetzt funktioniert auch der Link.
... war auch nicht böse gemeint, kann ja schließlich immer mal passieren.
Und zum Thema zurück;
die wiki Seite ist zwar ganz schön und funktioniert jetzt auch, löst das Problem jedoch nicht. Hab den Fehler soeben reproduzieren können.
220- __ __ __ __
220-
USER ftp
PASS ***********
QUIT
Retry: Wait 5 sec
Ich vermute (hab keine Zeit und Lust, da jetzt nach zu schauen), dass in der pw-Datei, die für den ftp-login erforderlich ist, das entsprechende Startverzeichniss nicht hinterlegt ist. Müsste man ggf. von Hand nachtragen.
Grüße Lemur
Ich kann das nicht nachvollziehen. Was steht denn bei euch in /etc/passwd? Ist das Verzeichnis auf der Box vorhanden?
/ $ cat /etc/passwd |grep ftp
ftp:x:1:1:ftp:/mod/home/ftp:/bin/sh
MfG Oliver
ich kann das leider nicht mehr nachvollziehen, da ich die datei schon von hand geändert habe.
Ggf. nenn mir mal kurz den Befehl, um den FTP User durch den DS-Mod, neu anlegen zu lassen, dann Poste ich mal meinen Inhalt.
Wenn ich dass jedoch richtig in erinnerung habe, wurde bei mir dass Verzeichniss nicht mit geschrieben, sodass in der Datei nur der User und dass PW stand, allerdings kein Verzeichniss zugeordnet war. Selbiges ergibt ja auch die Fehlermeldung "421 unable to change directory"
*Edit*
Login als Root ist übrigens bei mir per FTP verboten, lt. FTP Connect Log ?! :rolleyes:
Lemur
Bftpd als root starten, Wurzelverzeichnis "/"
Bevor das noch vollends zum Rätselraten wird, habe ich mal meine alte Konfiguration herausgekramt. So sieht das bei mir aus, damit ich als root hinein komme und auf alle Verzeichnisse zugreifen kann:
/var/tmp/flash/bftpd.diff
export BFTPD_ANONYMOUS='no'
export BFTPD_ENABLED='no'
/var/tmp/flash/bftpd_conf
# ... weiter oben bleibt alles, wie es im Standard ist ...
user root {
	ROOTDIR="/"
	DO_CHROOT="no"
BFTPD_* stellst Du ja über das Web-UI ein. Wie kommst Du nun zu bftpd_conf und kriegst es gesichert?
cp /etc/default.bftpd/bftpd_conf /var/tmp/flash/
mvi /var/tmp/flash/bftpd_conf
Das müßte es dann gewesen sein, und Du kannst bftpd neu starten. Benutzer oder Paßwort anlegen nicht nötig.
Hi Kriegaex,
^^ dass ist ja interessant, kann man diesen Code auch auf andere Datein, z.b. "default.privoxy/privoxy_conf" übertragen, um veränderungen dauerhaft zu schreiben?
Lemur
Und ob. "Default" impliziert ja beinahe, daß es überschrieben werden kann, es ist nur nicht allgemein bekannt, wie das geht, scheint mir. Ob das wohl daran liegen könnte, daß ich bisher keine Lust hatte, ein 200-seitiges Handbuch für den DS-Mod zu schreiben? ;-) Vermutlich steht es sogar irgendwo im Wiki oder in anderen IPPF-Beiträgen, ich habe jetzt nicht gesucht.
Edit: Geht es denn nun bei Dir?
... hm, irgendwie hab ich jetzt nen Denkfehler darin.:confused:
in
/etc/default.xxx/
kann ich ja nicht schreiben, daher ja auch cp nach
/var/tmp/flash/
wird dass danach irgendwie zurück geschrieben?, oder woher weis der mod dann , dass er aus /var/tmp/flash laden soll und nicht aus /etc/default/ ?
dass erschließt sich mir noch nicht so ganz...
Das sollte in der rc.xxx stehen.
                if [ -x "/tmp/flash/${DAEMON}_conf" ]; then
                else
                        /mod/etc/default.$DAEMON/${DAEMON}_conf
                fi
                if [ -r "/tmp/flash/${DAEMON}.extra" ]; then
                        cat /tmp/flash/${DAEMON}.extra
                fi
        ) > /mod/etc/$DAEMON.conf
MfG Oliver
Danke @ olistudent & kriegaex
... da hab ich wohl nicht mitgedacht :doof:
..... und zum eigendlichen Thema;
ja, funktioniert jetzt mit der "eleganteren Methode" ebenfalls. ;)
Grüße Lemur
Dann die übliche Bitte, das Thema umzubenennen in "[Gelöst] BFTPD - Unable to change root directory".
holh-66
