Bin ich zu blöd für etherwake??
murph
7 Feb 2007
Hallo
Bitte habt Nachsicht mit mir bin:newbie:
Jedenfalls wollte ich meine Rechner per WoL aufwecken,dafür hab ich als erstes den Weg wie auf tecchannel beschrieben versucht.
Leider ohne Erfolg!
Nach einiger Recherche,bei der ich natürlich hier auf diesem ausgezeichnetem Forum gelandet bin,hab ich es nach der Anleitung von supafly2k versucht.
Tja und was soll ich sagen,ich bin zu blöd! :confused: :confused:
Meine Dummheit zeigt sich so:Ich logge mich per telnet auf meiner Box ein und versuche die Datei debug.cfg mit nvi zu öffnen.
Und das war`s!
Und das kommt dabei raus
# /usr/bin/nvi /var/flash/debug.cfg
cat: /var/flash/debug.cfg: No such file or directory
Aber die Datei ist da
# cd /var/flash/
# ls
ar7.cfg        fx_conf        multid.leases  tr069.cfg
calllog        fx_def         net.update     voip.cfg
debug.cfg      fx_lcr         stat.cfg       vpn.cfg
fx_cg          fx_moh         telefon_misc   wlan.cfg
Mit vi lässt sie sich öffnen,nur,soweit ich gelesen hab,soll diese Datei ja mit nvi bearbeitet werden,oder?
Ein änliches Spiel war`s mit der Anleitung auf tecchannel.
wget http://www.tecchannel.de/download/432967/etherwake
3	chmod +x /var/tmp/etherwake
Und anschließend
./etherwake -i eth0 00:0c:6e:93:23:87
Natürlich mit meiner MAC!
ergibt
./etherwake: 2: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
Weiß jemand Rat?
Was mache ich falsch?
Achja,hätt ich fast vergessen
Das ganze auf einer Fritz!Box Wlan Fon 7050 mit Firmware 14.04.26
# cd /var/flash/
# ls
... dann mach' doch hier mal
nvi debug.cfg
Hallo murph,
ich glaube die Datei debug.cfg ist immer da aber wenn Du bis jetzt noch nicht modifiziert hast dann ist halt eine leere Datei.
mein aktuelle Vorschlag für debug.cfg:
pass bitte die Datei entsprechend an, (kein Garanie, aber mit gutem Gewissen)
# # # # # # # # # Start des telnet-daemons
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
# # # # # # # # # Update 1/06: Warten bis Fritz!Box den Server erreichen kann
# alles was mywebspace.nix bitte mit eurem entsprechende webspace Adresse eintragen
while !(ping -c 1 mywebspace.nix); do
sleep 5
done
# # # # # Installation Etherwake (nicht für FB 7170 Firmware 29.04.29)
wget http://mywebspace.nix/etherwake
# der Befehl ether-wake ist bei FB 7170/29.04.29 schon integriert.
# wo 00:00:00:00:00:00 ist bitte mit entsprechende MAC ersetzen.
# start_pc
echo "echo der PC wird eingeschaltet ..."	     >	/var/tmp/start_pc
echo "ether-wake -i eth0 00:00:00:00:00:00" >> /var/tmp/start_pc
# bei anderen boxen wuerde ich so eintragen: (naechste Raute # entfernen)
# echo "/var/tmp/etherwake -i eth0 00:00:00:00:00:00" >> /var/tmp/start_pc
chmod +x /var/tmp/start_pc
### /var/flash/calllog erzeugen
cat > /var/flash/calllog << 'END_CALLLOG'
#! /bin/sh
# Beispiel fuer wecken von PC per Telefon WOC
# Parameter von Telefon Daemon
# $1 caller (Anrufer ID)
# $2 MSN Nummer
# $3 ist SIP0/ISDN (wird hier nicht benutzt)
# Definition
# MSN = Telefonnummer zum wecken
# caller = von bestimmten nummer oder jeder
# caller2= weitere Nummer
MSN=0000000
#caller=jeder
caller=11111111
caller2=2222222
	# Klingelt an richtigen Leitung ?
	if [ "$MSN" = "$2" ]; then
		# Pruefen ob der caller den Rechner wecken darf
		if [ $caller = jeder -o $caller = $1 -o $caller2 = $1 ]; then
			/var/tmp/start_pc
		fi
	fi
exit 0
END_CALLLOG
Danke schon mal für die Antworten.
Mit "nvi debug.cfg" hab ich es ja auch vesucht,mit dem selben Ergebniss!!!
Sowohl in /var/flash als auch im Wurzelverzeichniss,alles nigges :mad:
Kann ich den vorgeschlagenen Text für die Datei debug.cfg auch einfach mit vi als Editor übergeben?
Ich dachte man müsste nvi nehmen,so wie bei sudoers eben visudo genommen werden muß.
Woran könnte es denn liegen das ich auch den einfachen ./etherwake Befehl nicht ausführen kann?
Die Datei ist heruntegeladen,geht aber trotzdem nicht!
Sehr mysteriös das ganze:confused:
Was mir zu denken gibt,im "normalen" Leben,also auf dem PC,muß ich ja erst ein Programm installieren um es zu benutzen.
Braucht es das nicht auf der Box?
Ist das schon eine,sozusagen,"benutzbare" Datei?
Eieiei - Fragen über Fragen
Gib einmal
echo > /var/flash/debug.cfg
ein und probiere es dann noch einmal mit nvi.
Mit vi kannst Du die Datei nicht bearbeiten.
Gruß,
Wichard
Ahja!
Werde es heute Abend mal testen,bin gerade auf der Arbeit. ;)
Also zumindest bekomme ich jetzt was in der debug.cfg angezeigt
^_�^H^@^@^@^@^@^@^C�SMO^[1^P��W^Lɥ^_2N^H^Pp%�����^Z�"^NU���I�±Wc����^^���M�FET
        6"�U^Uj��%���^Y���^Y�h�^P����,t��"^@7��^A^L^Rm�<Dy<�{#y4N��;
�?hV��-ݮs��^UB�,ӷ��ɗ^Y*�^Bߦ�^C^^�qx6��^G�dS^Px^D
��[<K�Y�C��^E8^X�^A�K�����J����͚^Xc��kE�ֲR&^?^V���^B&^Qb�Q��п��ow��^Gٯ���#^]
R^�{�0_l���K    �^?狻^C���rD^E^@^@
allerdings,wie ihr seht,leider nur Müll.:mad: :mad:
Ich hatte das script mit copy und paste eingefügt und konnte auch alles lesen bzw. ändern.
Dann einen reboot und das kam dabei heraus.
Irgenwie blick ich da,glaub ich,was nicht!
Hab jetzt spasseshalber nochmal den Artikel auf tecchannel durchgelesen,daß ich auch ja nix überlesen habe,und versucht,wie
in der Anleitung beschrieben,den ftp-server zu installieren.
Also
# wget http://www.tecchannel.de/download/432803/bftpd.conf
bftpd.conf           100% |*****************************|   475       --:-- ETA
bftpd                100% |*****************************| 23940       00:00 ETA
# chmod +x bftpd
# ./bftpd -d -c /var/tmp/bftpd.conf
./bftpd: 13: Syntax error: "(" unexpected
das kam dabei raus.
Was mir aufgefallen ist,hab die screenshots auf tecchannel mit meiner Ausgabe verglichen,daß die
runtegeladene Datenmenge eine andere ist!
Hast Du die Datei /var/flash/debug.cfg auch sicher mit nvi bearbeitet und mit [ESC]:wq oder [ESC]ZZ gespeichert und beendet?
Uuuups :crazy:
Ich hatte irgendwo gemeint gelesen zu haben das nvi mit :X gespeichert und beendet wird.
Jedenfalls hab ich das jetzt nochmal mit :wq gemacht und siehe da,der Inhalt bleibt schonmal leserlich.:D
So jetzt läuft immerhin der ftp-server,laut Aussage von ps,den hab ich aber nur der vollständikeit halber dringelassen,weil eigentlich brauch ich den nicht.
Mit etherwake genauso mit dropbear stehen meine FBF und ich aber noch auf Kriegsfuß.:mad:
Helau
Jetzt hab ich es geschaft,die Box ist Tot:mad: :mad: :mad:
Gestern Abend,zu später Stunde,war es soweit,EXITUS!
Hab eigentlich "nur" ein bisschen an der debug.cfg und an der ar7.cfg rumgepfriemelt.
Dann ein reboot ....... und aus! Toll nicht war?
Naja,mal sehen wie es heute Abend weiter geht.
Ja, beim Spielen an den Config-Dateien kann schnell was schiefgehen... Abhilfe sollte dann ein Recover schaffen, das die Box wieder auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzt. Unter ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7050/x_misc/ findest Du die benötigete Datei, Anleitung zum Recovern findet sich durch Suchen im Forum.
Viel Erfolg,
Wichard
Manchmal reicht auch ein Werksreset per Telefon:
#991*15901590*
Hallo Leute
Da wäre ich wieder :D :D :D
Also nachdem ich meine Box,die 7050,resetet habe und die aktuelle Firmware aufgespiet hab,bin ich quasi genausoweit wie vorher.
Hab den Artikel von tecchannel durchgearbeitet,wenn ich alles händisch eingebe funktioniert´s soweit.
Weil ich natürlich ein fauler Sack bin hab ich mir auch dis debug.cfg runtergeladen und meine Einstellungen vorgenommen,d.h. die MAC Adresse geändert und natürlich das Passwort angepasst.
Nun,dropbear läuft nach einem reboot,lokal kann ich mich per ssh verbinden!
Aber weder etherwake funktioniert noch wird das startscript für WOL erstellt.:mad:
Hier mal meine debug.cfg,ich hoffe das jemand einen Fehler entdeckt und mir helfen kann.
while !(ping -c 1 www.tecchannel.de); do
sleep 5
done
# # # # # # # # # Installation FTP-Server
cd /var/tmp
#wget http://www.tecchannel.de/download/432803/bftpd.conf
#chmod +x bftpd
#chmod 777 bftpd.conf
# Hier den Usernamen und den Passwort-Hash für den FTP-Server eintragen
#echo "albert:Wrrsi4PbgAAMA:0:0:root:/:null" >> /var/tmp/passwd
#/var/tmp/bftpd -d -c /var/tmp/bftpd.conf
# # # # # # # # # Installation Etherwake
# Hier das Interface der Fritzbox und die MAC-Adresse des PCs eintragen
echo "/var/tmp/etherwake -i eth0 00:11:6b:3b:da:8c" > /var/tmp/start_myth
chmod +x /var/tmp/start_myth
# # # # # # # # # Installation ssh-Server
wget http://www.tecchannel.de/download/432967/dropbear
chmod +x /var/tmp/dropbear
ln -s /var/tmp/dropbear dropbearkey
/var/tmp/dropbearkey -t rsa -f /var/tmp/dropbear_rsa_hostkey -s 512
cp -p /var/tmp/shadow /var/tmp/tmp_shadow
Hier den Hash des root-Passworts eintragen
sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#root:************:#" /var/tmp/tmp_shadow > /var/tmp/shadow
/var/tmp/dropbear -r /var/tmp/dropbear_rsa_hostkey
Die Einstellungen für den Ftp-Server sind mit Absicht auskommentiert,weil ich den nicht brauche.
Ich hoffe das es nicht daran scheitert.:rolleyes:
freue mich daß FB bei dir wieder läuft,
wie wärst wenn Du die folgende Zeilen per Hand (telnet) eintipst :
cd /var/tmp
und Meldungen von der Box hierher posten.
Was für Meldungen?
Ich bekomme ja "nur" den Downloadfortschritt angezeigt!
Anschließend funktioniert auch das script und der Rechner wacht auf.
Was gestern Abend auch auf diese Weiße nicht mehr funktionierte.:noidea:
Hab mal spasseshalber den FTP-Server freigemacht und,siehe da,nach dem reboot hab ich kein dropbear mehr zur Verfügung!
Laut ps läuft auch nur der FTP,sehr mysteriös!:(
Wenn ich auch noch dropbear von Hand instlliere geht´s auch,zumindest lokal.
Was muß ich den in der ar7.cfg eintragen damit ich aus dem Inet per ssh drauf komme?
Hab´s damit “tcp 0.0.0.0:22 0.0.0.0:22“,
und auch “tcp 0.0.0.0:22 192.168.1.1:22“, versucht,was die IP der Box ist!
Aber beides geht nicht!
Halt Stop!!!!!!!!
Hab gerade gesehen das ich eine Fehler in der Datei hatte,jetzt,nach dem reboot,
hat sich die letzt genannte Einstellung bewährt.
Hab auch wieder den FTP auskommentiert,dropbear läuft,ich kann mich über´s Inet
einlocken,nur das script für etherwake wird nicht erstellt!!
1. kann ich Dich leider nicht verstehen, ist der script
/var/tmp/start_myth
da oder nicht ?
2. ftp server können wir erstmal nicht beachten
3. alternativ zu ar7.cfg Eintrag kann Du in /var/flash/dedug.cfg die Zeile eintragen:
ifconfig eth0:0 192.168.1.253 netmask 255.255.255.0 up
weitere Infos irgendwo im Board oder bei http://www.xobztirf.de/selfsite.php?aktion=Portfreigaben
Wenn ich das script manuel erstelle,wie gestern Abend,dann ist es da :rolleyes:
Scherz beiseite,das WOLscript,start_myth, wird nicht von der debug.cfg erstellt!
Genausowenig funktioniert dann etherwake.
Ich bekomme nur eine Fehlermeldung,irgendwas mit blablub...syntaxbla:confused: ,keine Ahnung was genau,bin gerade auf der Arbeit.
Aber die Datei etherwake ist angelegt.
Wie gesagt,dieses Verhalten legt meine Box nach einem reboot an den Tag.
Wenn ich die Befehle,welche in der debug.cfg drinstehen,von Hand abarbeite klappt alles! :silly:
Ansatz gefunden zu gleichem Problem!
Hallo Zusammen!
ich hab mit der FB 7050 / Firmware Feb07 das gleiche Problem
mit der Fehlermeldung von etherwake bekommen.
Zurvor auch das Problem, dass der FTP-Server nicht lief.
Es liegt an dem Alter des tecChannel Artikels!
Die neue Firmware macht das nicht mehr, dazu muss
man nach einer neueren Version des FTP-servers suchen.
Ich hatte einfach eine gefunden, weiß, aber nicht mehr, wo...
Das gleiche Problem habe ich aber mit etherwake weiterhin,
ich habe eine modifizierte version gefunden, die bringt aber
die meldung "sendto: No buffer space available"
Hat jmd. evtl. eine andere Version des etherwake? :confused:
Gruß, Christian.
Hm,kann eigentlich nicht sein!
Da ich von der oben eingetragenen Adresse von tecchannel die Programme runterladen kann.
Sieht mann am Fortschrittsbalken von wget,zumindest manchmal.
Hatte auch schon den Fall das wget 100% meldet aber nur,was weiß ich,so um die 70% geladen waren!:mad:
Patrick89
