Bin online aber internetseiten öffnen sich nicht!HILFE
crodude87
8 Dez 2006
guten abend ihr spezialisten,ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen..
also..ich habe arcor dsl 1000 flat seit 4 jahren und hatte nie ein
Problem..bis mein altes dsl modem(von arcor) den geist aufgegeben hat..
bin zu saturn und habe mir das NETGEAR ADSL2+ Modem DM111 gekauft und
gleich nachgefragt ob das funktioniert(arcor dsl 1000 flat+netgear
adsl2+modem),sie meinten ja das müsste 100%ig funktionieren.
zu hause alles angeschlossen,starterbox funzt, modem auch (alle 4 LED-
lämpchen sind an),ich bin online(!) komme aber auf keine internetseite!!!
hier ein paar infos:
__________________________________________________ _______________
Connect to Internet
Your ADSL modem is connected to Broadband and you can now surf the Internet.
Connection Status
Internet Connection 8/35 PPPoE Bridging
Online Time 29 mins 38 secs
ADSL Speed (DS/US) 1152/160 Kbps
Sent/Received Data 57370/51296 bytes
Diagnostic Tests
Test the connection to your local network
Test your Ethernet Connection: PASS
Test the connection to your ADSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: PASS
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection: PASS
Test authentication with ISP: PASS
C:\Dokumente und Einstellungen\roki87>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : roki
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : SiS 900-basierte PCI-Fast Ethernet Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
ist irgendetwas falsch eingestellt oder liegt es viellecht an etwas anderem? ich kenne mich nicht so gut aus..bitte helft mir!!
wäre sehr dankbar!!
Ist das ein Router oder ein Modem?
Wie bist du bislang online gegangen? Durch eine Einwahlverbindung in Windows? Wo sind deine DSL Zugangsdaten eingetragen? In Windows? Im Router? Hat sich das durch das neue Gerät verändert?
Außerdem fällt auf, dass die MAC Adresse deiner LAN Karte 00-00-00-00-00-00. Das darf eigentlich nicht sein. Sind die Treiber korrekt installiert?
Des weiteren ist kein DHCP auf deiner Netzwerkkarte aktiviert. Vielleicht benutzt das neue Gerät ein anderes Subnetz, als das alte? Oder hast du die 192.168.0.10 erst für das neue Gerät eingerichtet?
Wenn du durch eine Einwahlverbindung in Windows online gehst, dann solltest du unbedingt Standardgateway und DNS Server aus der Konfiguration der Netzwerkkarte rausnehmen.
Frank
Versuch mal von der Dosbox aus einen Ping:
1. PING www.arcor.de
Wenn das nicht funktioniert, probier
2. PING 151.189.21.100
Wenn 1. funktionert, ist die Internetverbindung in Ordnung. Dann kann es eigentlich nur an den Browsereinstellungen liegen. Proxy eingestellt ?
Wenn 1 nicht funktioniert, aber 2, dann stimmt was mit dem DNS nicht, dann hat der Router wahrscheinlich eine Macke (oder falsche Einstellungen)
Hallo @ all
Haben wir da nich wieder ein Problem mit der Mac Adresse der Netzwerkkarte??
Kann da leider wenig dazu sagen weil ich da keine Ahnung habe.
Hartl
Hallo,danke erstmal für die antworten :)
@Frank
Hmm ich denke es ist ein Modem :D weils hinten die ganzen normalen 3 Anschlüsse hat für Power ethernet adsl etc..
Bislang bin ich ganz normal über Einwahlverbindung mit Benutzername und Passwort
rein..meine DSL Zugangsdaten sind hier eingetragen:internetexplorer -> http://192.168.0.1 -> ADSL settings.
Früher habe ich das ganz normal über Breitbandverbindung gemacht.Treiber habe ich keine installiert.
Wie aktiviere ich DHCP auf meiner Netzwerkkarte?Was ist ein Subnetz?sry ich weiss ich habe keine ahnung aber deswegen bin ich ja hier:P.
Ja ich glaube 192.168.0.10 musste ich erst für das neue Gerät einrichten,
habe ja auch bei netgear angerufen die meinten ich müsse das hier auch einstellen: Netzwerkverbindungen -> LAN-Verb. Eigenschaften ->
TCP/IP Eigenschaften ->
@chked
PING www.arcor.de -> Ping-Anforderung konnte Host "www.arcor.de" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen und versuchen sie es erneut.
PING 151.189.21.100 -> kommt 4x Zeitüberschreitung der Anforderung und dann Ping-Statistik für 151.189.21.100:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren= 4 (100% Verlust)
@hartl
hab genauso wenig ahnung wie du :D
Nein, es ist ein Router. Die haben die Anschlüsse auch. ;)
crodude87 schrieb:
Bislang bin ich ganz normal über Einwahlverbindung mit Benutzername und Passwort rein
Das hab ich mir gedacht. Deswegen war es früher ein Modem. Bist du sicher, dass diese Verbindung heute nicht mehr gewählt wird? Das würde sich nämlich mit den neuen Einstallungen nicht vertragen! Am besten, du löscht die Einwahlverbindung aus den Windows Einstallungen.
Das geht nur bei einem Router. Das ist anders als früher.
Da, wo du die 192.168.0.10 eingetragen hast musst du beide Einträge auf "... automatisch beziehen" stellen. Ich glaube aber nicht, dass das hilft.
Genau, da kann man auch "... automatisch beziehen" anwählen. Wie gesagt: Wahrscheinlich hilft es nicht. Denn es müsste auch mit diesen Einstellungen gehen.
Es scheint, du hast so ein typisches Windows Problem, wo keiner richtig beurteilen kann, wo die herkommen. Was man tun kann: Öffne den Gerätemanager (Rechte Maustaste auf Arbeitsplatz -> Verwalten -> Gerätemanager) und entferne die Netzwerkkarte (das SIS Teil deinstallieren unter "Netzwerkadapter). Dann startest du Windows neu, so dass die Netzwerkkarte neu vom System erkannt wird. Dann probierst du es zuerst einfach mal. Geht Internet nicht, dann kannst du die 192.168.0.10 wieder einrichten, so wie in der Anleitung beschrieben.
Frank
FraSche
