Bin zu blöd für smartnode 4638 und asterisk
easyhugo
27 Mrz 2009
Hi an alle
Erst mal SORRY für das alte Thema, aber ich komm einfach nicht weiter.
Bin schon drei Tage durch die Welt von Patton und schaffs einfach nicht richtig bzw versteht ichs nicht.
Komisch ist nur dass ich Telefonieren kann rein wie raus.
Erst mal die Configs
# SN4638/5BIS                                                    #
# R5.7 2011-01-17 H323 SIP BRI                                   #
# 2011-03-15T19:42:16                                            #
# SN/00A0BA06191F                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
clock local default-offset +00:00
dns-client server 208.67.222.222
dns-client server 208.67.220.220
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 192.168.2.240 port 123 version 4
sntp-client server secondary 129.132.2.21 port 123 version 4
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
system
  clock-source 1 bri 0 0
  clock-source 2 bri 0 1
  clock-source 3 bri 0 2
  clock-source 4 bri 0 3
  clock-source 5 bri 0 4
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile pstn default
profile sip default
  no autonomous-transitioning
profile dhcp-server DHCPS_LAN
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  include 1 192.168.1.10 192.168.1.99
  lease 2 hours
  default-router 1 192.168.1.1
  domain-name-server 1 192.168.1.1
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface WAN
    ipaddress dhcp
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface LAN
    ipaddress 192.168.2.10 255.255.255.0
context ip router
  dhcp-server use profile DHCPS_LAN
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.240 0
context cs switch
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  interface isdn IF-BRI-1
    route call dest-interface IF-SIP-1
  interface isdn IF-BRI-2
  interface isdn IF-BRI-3
  interface isdn IF-BRI-4
  interface sip IF-SIP-1
    bind context sip-gateway GW_ASTERISK_1
    route call dest-service HG-ISDN
    remote 192.168.2.240 5060
    early-disconnect
    privacy
  service hunt-group HG-ISDN
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    route call 1 dest-interface IF-BRI-1
    route call 2 dest-interface IF-BRI-2
    route call 3 dest-interface IF-BRI-3
    route call 4 dest-interface IF-BRI-4
context cs switch
  no shutdown
authentication-service AUTH_ASTERISK
  username isdn password 5XCeM+qgu4M= encrypted
location-service LOC_SERV_ASTERISK_1
  domain 1 192.168.2.240
  identity isdn
    authentication outbound
      authenticate 1 authentication-service AUTH_ASTERISK username isdn
    registration outbound
      registrar 192.168.2.240 5060
      lifetime 60
      register auto
      retry-timeout on-system-error 10
      retry-timeout on-client-error 10
      retry-timeout on-server-error 10
  interface IF_GW_SIP_ASTERISK_1
    bind interface LAN context router port 5060
  bind location-service LOC_SERV_ASTERISK_1
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF-BRI-1 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF-BRI-2 switch
port bri 0 1
  no shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF-BRI-3 switch
port bri 0 2
  no shutdown
port bri 0 3
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF-BRI-4 switch
port bri 0 3
  no shutdown
port bri 0 4
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 0 4
  shutdown
die sip conf:
username=isdn
type=friend
secret=xxxxx
qualify=1200
insecure=very
host=192.168.2.10
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=alaw
und da beginnts schon bei host sollte doch dynamic rein wenn ich da nicht die ip vom smartnode drinnen hab kann ich nicht telefonieren
die sip debug schaut schaut so aus dazu
Really destroying SIP dialog '[email protected]' Method: OPTIONS
<--- SIP read from UDP:192.168.2.10:5060 --->
REGISTER sip:192.168.2.240:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.10:5060;branch=z9hG4bK1d209edca508c8b97
Max-Forwards: 70
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: 53ef1dd932879ed4
CSeq: 14013 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:5060>
Expires: 60
User-Agent: Patton SN4638 5BIS 00A0BA06191F R5.7 2011-01-17 H323 SIP BRI M5T SIP Stack/4.0.30.30
Content-Length: 0
--- (11 headers 0 lines) ---
Sending to 192.168.2.10 : 5060 (NAT)
<--- Transmitting (NAT) to 192.168.2.10:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.10:5060;branch=z9hG4bK1d209edca508c8b97;received=192.168.2.10
Server: FPBX-2.8.1(1.6.2.16.1)
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
Supported: replaces, timer
Content-Length: 0
SIP/2.0 401 Unauthorized
To: <sip:[email protected]>;tag=as4061bcd9
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="7249932d"
Content-Length: 0
Scheduling destruction of SIP dialog '53ef1dd932879ed4' in 32000 ms (Method: REGISTER)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.10:5060;branch=z9hG4bKadee578764d785155
Max-Forwards: 70
CSeq: 14014 REGISTER
Authorization: Digest username="isdn",realm="asterisk",nonce="7249932d",uri="sip:192.168.2.240:5060",response="62427845d8dbc914ff737bffeeaea9e3",algorithm=MD5
Expires: 60
Content-Length: 0
--- (12 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.10:5060;branch=z9hG4bKadee578764d785155;received=192.168.2.10
Content-Length: 0
SIP/2.0 403 Forbidden (Bad auth)
Content-Length: 0
könnt Ihr Profis mal so nett sein und drüberschaun wo ich nen Schmarn drinn hab
Ich dank euch schon mal
mfg
Markus Scherer
Ohne dass ich Deinem Thread-Titel jetzt direkt zustimme: vielleicht magst Du uns überhaupt erst einmal schildern wo Dein Problem liegt?
OK
vor lauter Aufregung vergessen zuviel geschrieben
Ich kann zwar Telefonieren aber wenn mann im Sipdebug schaut gibt da ein
Content-Length: 0
vielleicht ist ja auch nur ein Schönheitsfehler :confused:
Das nächste ist die sipconf da sollte doch bei host ein dynamic rein nur ich brauch da die ip vom patton sonst geht nix wie schon gesagt vielleicht ist es nur ein Schönheitsfehler
darum die Bitte an euch ob sich jemand mal die sachen anschauen könnte und darum auch die ganzen confs und log
thx max
holh-66
