Bind Webinterface fehlt
Crunk_Bass
13 Jun 2007
Ich möchte auf einer alten Fritzbox 7050 bind installieren. Da der Flash zu klein ist habe ich es bei External ausgewählt und lasse die Dateien per Downloader nachladen.
Allerdings fehlt im Freetz Webinterface die Konfigurationsseite für bind. Kann man diese irgendwie manuell nachladen?
Kannst du mal bitte deine .config anhängen? Normalerweise sollte das Webinterface da sein, wenn du named ausgewählt hast.
Oliver
Named habe ich bei menuconfig ausgewählt und die Datei named.gz (für den Downloader) wird auch erstellt.
Hier meine .config
  • .config.txt
Es reicht nicht, dass die Datei geladen wird, es muss auch /etc/initd/rc.named ausgeführt werden. Macht das der Downloader automatisch?
Ich denke schon dass die Datei ausgeführt wird. In Freetz steht jedenfalls "Folgende externalisierte Freetz-Dienste behandeln: bind".
Wenn ich allerdings versuche bind zu starten bekomme ich eine Fehlermeldung:
root@DNS-Server:/var/mod/root# /etc/init.d/rc.bind start
Starting bind ... failed.
Wenn ich das start weg lasse kommt der gleiche Fehler wie mit start.
Hier die Ausgabe mit sh -x
root@DNS-Server:/var/mod/root# sh -x /etc/init.d/rc.bind
+ DAEMON=bind
+ DAEMON_BIN=named
+ DAEMON_CONFIG=/tmp/flash/bind/named.conf
+ PID_FILE=/var/run/named/named.pid
+ . /etc/init.d/modlibrc
+ export PATH=/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
+ export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
+ : bind
+ : bind
+ : bind_ENABLED
+ : /tmp/flash/bind/named.conf
+ : named
+ : /var/run/named/named.pid
+ [ -n bind ]
+ modlib_loadconfig
+ local CONF_FILE=/mod/etc/conf/bind.cfg
+ [ ! -r /mod/etc/conf/bind.cfg ]
+ . /mod/etc/conf/bind.cfg
+ export BIND_CMDLINE=
+ export BIND_ENABLED=yes
+ export BIND_MULTID=no
+ export BIND_WRAPPER=no
+ [ -r /etc/options.cfg ]
+ . /etc/options.cfg
+ EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_BIND_NAMED=y
+ [ no != yes ]
+ nomultid=y
+ [  == multid ]
+ [ no == yes -a y != y ]
+ mkdir -p /tmp/flash/bind
+ [ ! -e /tmp/flash/bind/named.conf ]
+ modreg cgi bind Bind
+ modreg daemon bind
+ modreg file bind conf Konfiguration 0 named_conf
+ modlib_start yes
+ local DAEMON_ENABLED=yes
+ [ yes == no ]
+ [ yes == inetd -a ! -x /etc/init.d/rc.inetd ]
+ modlib_check_running
+ [ -n  ]
+ [ -x /etc/init.d/rc.inetd ]
+ echo bind_ENABLED
+ tr [:lower:]- [:upper:]_
+ eval echo $BIND_ENABLED
+ echo yes
+ [ yes == inetd ]
+ [ -n  ]
+ local fn=/var/run/named/named.pid
+ [ ! -s /var/run/named/named.pid ]
+ return 3
+ start
+ [ y != y ]
+ modlib_startdaemon named
+ echo -n Starting bind ...
Starting bind ... + config
+ which named
+ [ ! -x /usr/sbin/named ]
+ env - PATH=/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib named
+ local rv=1
+ [ 1 -ne 0 ]
+ echo failed.
failed.
+ exit 1
Ich kann damit leider nichts anfangen aber vielleicht kann ja einer nen Fehler rauslesen
EDIT: Nachdem ich das mit sh -x ausgeführt habe ist das Webinterface verfügbar. Nach Anpassen der Config kann bind auch gestartet werden. Allerdings fehlt nach einem Neustart des Routers das Webinterface wieder.
Nach /etc/init.d/rc.bind ohne start, ob mit oder ohne "sh -x", sollte das Webinterface da sein.
Die andere Frage ist, warum named nicht startet. Kannst Du mal im Syslog nachsehen?
Im Syslog konnte ich nichts genaues finden. Hier mal die Ausgabe direkt nach dem Start:
Nov 14 23:00:59 DNS-Server syslog.info syslogd started: BusyBox v1.19.2
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.19.2 (2011-10-30 02:02:05 CET)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.notice kernel: Linux version 2.6.13.1-ar7 () (gcc version 3.4.6) #2 Tue Nov 8 20:52:20 CET 2011
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: memsize=32 MByte
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: flashsize=4 MByte
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: &_end=0x94241a44 PFN_ALIGN(&_end)=0x94242000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x14242000 memsize=0x2000000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: CPU revision is: 00018448
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [ar7_clk_init]: dsl xtal 25000000Hz lan xtal 25000000Hz
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [ar7_gpio_init]
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Determined physical RAM map:
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel:  memory: 00242000 @ 14000000 (reserved)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel:  memory: 01dbe000 @ 14242000 (usable)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.notice FREETZMOD: Starting syslogd ... done.
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: &B 0x9000fff8 B->start 0x9495c000 B->length 0x1000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [reserve] memory from 0x9495c000 to 0x9495d000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: &B 0x9000fff0 B->start 0x94a2f000 B->length 0x1000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [reserve] memory from 0x94a2f000 to 0x94a30000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: &B 0x9000ffe8 B->start 0x94c0f000 B->length 0x1000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [reserve] memory from 0x94c0f000 to 0x94c10000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: &B 0x9000ffe0 B->start 0x955e1000 B->length 0x1000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [reserve] memory from 0x955e1000 to 0x955e2000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: &B 0x9000ffd8 B->start 0x95642000 B->length 0x1000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [reserve] memory from 0x95642000 to 0x95643000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: &B 0x9000ffd0 B->start 0x956aa000 B->length 0x1000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [reserve] memory from 0x956aa000 to 0x956ab000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: &B 0x9000ffc8 B->start 0x95ef9000 B->length 0x1000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [reserve] memory from 0x95ef9000 to 0x95efa000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: &B 0x9000ffc0 B->start 0x95568000 B->length 0x1000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [reserve] memory from 0x95568000 to 0x95569000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: &B 0x9000ffb8 B->start 0x95456000 B->length 0x1000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [reserve] memory from 0x95456000 to 0x95457000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: &B 0x9000ffb0 B->start 0x95478000 B->length 0x1000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [reserve] memory from 0x95478000 to 0x95479000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: &B 0x9000ffa8 B->start 0x95448000 B->length 0x1000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [reserve] memory from 0x95448000 to 0x95449000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: On node 0 totalpages: 8192
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [alloc_node_mem_map] reduce size from 2883616 Bytes to  262176 Bytes
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [alloc_node_mem_map]: (org) sizeof(mem_map) = 262176 mem_map=0x94245000-0x94285020
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [alloc_node_mem_map]: sizeof(mem_map) = 2883616 mem_map=0x93fc5000-0x94285020
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: zone=0 zone_size[j]=0x90112
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: realsize=8192
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel:   DMA zone: 8192 pages, LIFO batch:3
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: zone=1 zone_size[j]=0x0
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: realsize=0
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel:   Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: zone=2 zone_size[j]=0x0
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel:   HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Built 1 zonelists
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.notice kernel: Kernel command line: init=/etc/init.d/rc.mini_fo mini_fo=jffs2  console=ttyS0,38400n8r
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [ld_mmu_r4xx0] memcpy((void *)(CAC_BASE   + 0x100), &except_vec2_generic, 0x30)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Synthesized TLB refill handler (20 instructions). Base=0x94210c64
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: TLB synthesizer field overflow (simm)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (34 instructions) Base=0x94214620.
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x94214820.
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x94214a20.
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: CPU frequency 150.00 MHz
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Using 75.000 MHz high precision timer.
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [setup_irq]: irq 127 irqaction->handler 0x94042c20 (no_action+0x0/0x8 )
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [register_console] enable commandline console 0
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: Memory: 30036k/30456k available (1621k kernel code, 364k reserved, 383k data, 116k init, 0k highmem)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: totalram_pages= 7523
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Calibrating delay loop... 149.50 BogoMIPS (lpj=747520)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: loops_per_jiffy=747520
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Checking for 'wait' instruction...  available.
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x942043cc: helper_init+0x0/0x38()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94204694: ksysfs_init+0x0/0x3c()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x942066e4: filelock_init+0x0/0x48()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94206f28: init_script_binfmt+0x0/0xc()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94206f34: init_elf_binfmt+0x0/0xc()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420bca0: netlink_proto_init+0x0/0x2ac()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: NET: Registered protocol family 16
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x942077c0: kobject_uevent_init+0x0/0x50()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94207a48: tty_class_init+0x0/0x34()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x941fb324: frame_info_init+0x0/0xb4()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Can't analyze prologue code at 94193b08
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x942063d4: init_bio+0x0/0x17c()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x942080f4: misc_init+0x0/0xc0()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94209b10: genhd_device_init+0x0/0x44()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a0d8: init_mtd+0x0/0x48()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420acf8: input_init+0x0/0x1e0()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420b230: proto_init+0x0/0x48()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420b3f4: net_dev_init+0x0/0x1f0()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420bb98: pktsched_init+0x0/0xc8()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420bc6c: tc_filter_init+0x0/0x34()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94206638: init_pipe_fs+0x0/0x6c()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x942078d8: chr_dev_init+0x0/0xb4()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94203a44: create_proc_profile+0x0/0x64()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94203b24: ioresources_init+0x0/0x6c()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94203cd8: uid_cache_init+0x0/0x88()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x942040bc: param_sysfs_init+0x0/0x208()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x942042c4: init_posix_timers+0x0/0x108()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94204404: init_posix_cpu_timers+0x0/0xd4()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94204654: kallsyms_init+0x0/0x40()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x942059f4: init_per_zone_pages_min+0x0/0x64()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94205e38: pdflush_init+0x0/0x28()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94205e60: cpucache_init+0x0/0x20()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x942061e8: kswapd_init+0x0/0x70()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420629c: procswaps_init+0x0/0x40()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x942062dc: init_tmpfs+0x0/0x3c()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x942066a4: fasync_init+0x0/0x40()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94206da8: aio_setup+0x0/0x8c()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94206e34: inotify_setup+0x0/0xf4()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420746c: init_devpts_fs+0x0/0x48()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x942074b4: init_squashfs_fs+0x0/0x90()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: squashfs: version 3.3 (2007/10/31) Phillip Lougher
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94207544: init_ramfs_fs+0x0/0xc()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420755c: ipc_init+0x0/0x30()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94207750: init_crypto+0x0/0x34()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: Initializing Cryptographic API
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420798c: rand_initialize+0x0/0x3c()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94207a7c: tty_init+0x0/0x184()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94207c00: pty_init+0x0/0x4f4()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x942081b4: avm_power_init+0x0/0x210()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: [avm_power]Sangam 7300 or 7300A (> 2.3 but not 5.7 possible overclock) detected rev=25
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x942083c4: avm_sammel_init+0x0/0x134()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [avm] configured: watchdog eventled enable direct gpio
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Nov  8 2011 20:51:45)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94209160: serial8250_init+0x0/0x10c()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [uart_add_one_port]
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: port->cons = 0x941d5b60 port->cons->flags = 0x7
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [uart_add_one_port] success
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94209b54: noop_init+0x0/0xc()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: io scheduler noop registered
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94209b60: cpmac_main_probe+0x0/0xd8()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94209c38: cpphy_entry_probe+0x0/0x218()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.err kernel: [cpmac] cpmac_if_register, dev eth0 (phy_id 0) registered
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.err kernel: [cpmac] cpmac_if_register, dev eth1 (phy_id 1) registered
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94209ee0: net_olddevs_init+0x0/0x100()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a048: tun_init+0x0/0x90()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a120: cmdline_parser_init+0x0/0xc()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a12c: init_mtdchar+0x0/0xc0()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a1ec: init_mtdblock+0x0/0xc()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a1f8: cfi_probe_init+0x0/0x24()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a21c: cfi_amdstd_init+0x0/0x30()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a24c: cfi_intelext_init+0x0/0x4c()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a298: jedec_probe_init+0x0/0x24()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a2bc: map_ram_init+0x0/0x24()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a2e0: init_physmap+0x0/0x180()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.notice kernel: physmap flash device: 400000 at 10000000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a460: platram_init+0x0/0x30()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a490: init_ohio_flash+0x0/0x868()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.notice kernel: Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: flash_size=0x400000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: flash_mask=0x7fffff
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: AR7 flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: AR7 flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [mtd]: jffs2_size = 12 * 64KByte (0xc0000 Bytes)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x0/2370437
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x308e00 offset=0xb7200
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [mtd] configure jffs2 partition
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [mtd] fs_size=0x2f0000 max=0xc0000 is=0xc0000 max jffs2_size value 12
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [mtd] ohio_flash_map: name=AR7 flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x400000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.notice kernel: Creating 7 MTD partitions on "AR7 flash memory":
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.notice kernel: 0x000b7200-0x003c0000 : "filesystem"
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.notice kernel: 	'nor-flash'
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: 	'Bits can be cleared (flash)'
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: 	'Has an erase function'
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.notice kernel: 0x00010000-0x003c0000 : "kernel"
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.notice kernel: 0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.notice kernel: 0x003c0000-0x003e0000 : "tffs (1)"
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.notice kernel: 0x003e0000-0x00400000 : "tffs (2)"
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.notice kernel: 0x00300000-0x003c0000 : "jffs2"
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.notice kernel: 0x00010000-0x00300000 : "Kernel without jffs2"
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: partition_info[0]: name=filesystem offset=b7200 size=308e00
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: partition_info[0]: 0xb00b7200: 0x73717368 0x690
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=3b0000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa7166
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: partition_info[3]: name=tffs (1) offset=3c0000 size=20000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: partition_info[3]: 0xb03c0000: 0x40001 0xf9ffffff
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: partition_info[4]: name=tffs (2) offset=3e0000 size=20000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: partition_info[4]: 0xb03e0000: 0x40001 0xf8ffffff
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: partition_info[5]: name=jffs2 offset=300000 size=c0000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: partition_info[5]: 0xb0300000: 0x31985 0xc
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=2f0000
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa7166
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420aed8: kcapi_init+0x0/0x9c()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420b01c: capi_oslib_init+0x0/0x8()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420b720: flow_cache_init+0x0/0x164()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420bc60: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420c9cc: inet_init+0x0/0x504()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: TCP reno registered
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f3f4: init+0x0/0x8()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f3fc: bictcp_register+0x0/0xc()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: TCP bic registered
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f438: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f5bc: af_unix_init+0x0/0xa0()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f65c: packet_init+0x0/0x80()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f6dc: br_init+0x0/0x68()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f798: atm_init+0x0/0xec()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f93c: br2684_init+0x0/0x54()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f990: vlan_proto_init+0x0/0xf4()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x941fa028: ar7_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x1c )
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9400167c: ar7_late_init+0x0/0x3c()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [ar7_late_init]
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x941fa18c: ar7_clk_switch_init+0x0/0x60()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x941fa43c: speedup_init+0x0/0x3c()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x942079c8: seqgen_init+0x0/0x20()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x942089d4: tffs_init+0x0/0x224()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel:       mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94209824: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x94126118: net_random_reseed+0x0/0x34()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.debug kernel: Calling initcall 0x9420deec: ip_auto_config+0x0/0x1130()
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: NumProbs = 7990 / 2 -> 15980
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 116k freed (7552 free)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940db75c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: TFFS Name Table 9
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Registering mini_fo version $Id$
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: mini_fo: using base directory: /
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: mini_fo: using storage directory: /sto/mini_fo
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: tiatm: module license '
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: (C) Copyright 2003, Texas Instruments, Inc
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: (C) Copyright 2004, AVM
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: ' taints kernel.
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: registered device TI Avalanche SAR
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: tiatm driver (patch_annex=0xc012d3ec)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Sangam detected
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [tiatm] Set StrictPriority=0
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: PM_STATUS2(before switch on) = 0x03
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: 12 Volt:up korrekt 1.5 Volt: up korrekt Fuse Mode is disabled
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: PM_STATUS2(after switch on) = 0x03
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: power up success !
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: #### DSP Core voltage set to 1,5 V ####
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: DSP binary filesize = 284132 bytes
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc0114208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [setup_irq]: irq 47 irqaction->handler 0xc0114238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Texas Instruments ATM driver: version:[4.06.04.41]
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc0140a74)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc0130bfc
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa100d388
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.err kernel: ubik2_commit: no buffer to free
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [tiatm] DSL in training!
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.err kernel: [avm_power] : ethernet not registered
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.err kernel: [cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940ec4bc (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: lan: port 1(eth0) entering learning state
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: lan: topology change detected, propagating
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: lan: port 1(eth0) entering forwarding state
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: [setup_irq]: irq 41 irqaction->handler 0x940ec4bc (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (98790 ms noch verfuegbar)
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.info kernel: SysRq : Changing Loglevel
Nov 14 23:00:59 DNS-Server user.warn kernel: Loglevel set to 4
Nov 14 23:01:09 DNS-Server user.notice FREETZMOD: Starting downloader ... Download: libresolv-0.9.28.so 644 /mod/external/lib ... done. Download: htop 755 /mod/external/usr/bin ... done. Download: libart_lgpl_2.so.2.3.21 755 /mod/external/usr/lib/freetz ... done. Download:
Nov 14 23:01:10 DNS-Server user.info kernel: NET: Registered protocol family 10
Nov 14 23:01:10 DNS-Server user.info kernel: Disabled Privacy Extensions on device 941d6be0(lo)
Nov 14 23:01:10 DNS-Server user.warn kernel: failed to load transform for md5
Nov 14 23:01:10 DNS-Server user.info kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Nov 14 23:01:10 DNS-Server user.notice FREETZMOD: Starting inetd ... done.
Nov 14 23:01:11 DNS-Server user.warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Nov 14 23:01:11 DNS-Server user.warn kernel: ip_tables: compiled with sizeof(struct sk_buff) = 176
Nov 14 23:01:11 DNS-Server user.warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (509 buckets, 2036 max) - 264 bytes per conntrack
Nov 14 23:01:12 DNS-Server user.debug kernel: mcfw: group 239.192.152.143: 192.168.158.27 (cpmac:0) added EXCLUDE()
Nov 14 23:01:12 DNS-Server user.debug kernel: mcfw: group 239.192.152.143: setup timer (261secs)
Nov 14 23:01:20 DNS-Server user.debug kernel: eth0: no IPv6 routers present
Nov 14 23:01:20 DNS-Server user.debug kernel: lan: no IPv6 routers present
Nov 14 23:01:21 DNS-Server user.debug kernel: eth1: no IPv6 routers present
Nov 14 23:01:28 DNS-Server cron.err crond[799]: time disparity of 6243720 minutes detected
Nov 14 23:01:41 DNS-Server user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Nov 14 23:02:11 DNS-Server user.warn kernel: ip6_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Nov 14 23:02:12 DNS-Server user.notice FREETZMOD: configuring nhipt gui ... /usr/ipt iptables reconfigured
Nov 14 23:02:13 DNS-Server user.notice FREETZMOD: Setting up SSH authorized_keys for root ... done.
Nov 14 23:02:14 DNS-Server user.notice FREETZMOD: dropbear is updating inetd ... active.
Nov 14 23:02:14 DNS-Server user.notice FREETZMOD: bind will be started by external.
Nov 14 23:02:17 DNS-Server local7.info syslog: Succesfully retrieved tunnel information for T80326
Nov 14 23:02:17 DNS-Server local7.info syslog: AICCU running as PID 1705
Nov 14 23:02:17 DNS-Server user.notice FREETZMOD: Starting aiccu ... done.
Nov 14 23:02:17 DNS-Server user.info kernel: Disabled Privacy Extensions on device 95c59800(sixxs)
Nov 14 23:02:17 DNS-Server local7.info syslog: [AYIYA-start] : Anything in Anything (draft-02)
Nov 14 23:02:17 DNS-Server local7.info syslog: [AYIYA-tun->tundev] : (Socket to TUN) started
Nov 14 23:02:18 DNS-Server user.notice FREETZMOD: mini_fo is enabled
Nov 14 23:02:18 DNS-Server user.notice FREETZMOD: Setting up onlinechanged scripting ... done.
Nov 14 23:02:25 DNS-Server user.notice FREETZMOD: Starting rrdstats ... done. rrdstats (webcfg-one) is updating inetd ... inactive. rrdstats (webcfg-rrd) is updating inetd ... active.
Nov 14 23:02:25 DNS-Server user.notice ONLINECHANGED[718]: [online] approved
Nov 14 23:02:26 DNS-Server user.notice ONLINECHANGED[718]: [online] executing /etc/onlinechanged/00-get_ip
Nov 14 23:02:26 DNS-Server user.notice ONLINECHANGED[718]: [online] executing /etc/onlinechanged/onlinechanged-cgi
Nov 14 23:02:26 DNS-Server user.notice ONLINECHANGED[718]: [online] finished
Nov 14 23:02:26 DNS-Server user.debug kernel: sixxs: no IPv6 routers present
Nov 14 23:02:30 DNS-Server user.notice FREETZMOD: rc.mod finished.
Nov 14 23:02:34 DNS-Server user.err multid[600]: lan:192.168.158.27 239.192.152.143 -> lan would cause loop
Nov 14 23:02:39 DNS-Server user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Anscheinend wird External nach dem Start nicht ausgeführt.
Diese Einträge kommen hinzu nachdem ich mich per SSH eingeloggt habe und bind manuell starte:
Nov 14 23:03:25 DNS-Server user.err multid[600]: lan:192.168.158.27 239.192.152.143 -> lan would cause loop
Nov 14 23:03:25 DNS-Server user.debug kernel: mcfw: group 239.192.152.143: 192.168.158.27 (cpmac:0) refresh EXCLUDE()
Nov 14 23:03:25 DNS-Server user.debug kernel: mcfw: group 239.192.152.143: setup timer (261secs)
Nov 14 23:04:14 DNS-Server user.err multid[600]: lan:192.168.158.27 239.192.152.143 -> lan would cause loop
Nov 14 23:05:26 DNS-Server user.err multid[600]: lan:192.168.158.27 239.192.152.143 -> lan would cause loop
Nov 14 23:05:26 DNS-Server user.debug kernel: mcfw: group 239.192.152.143: 192.168.158.27 (cpmac:0) refresh EXCLUDE()
Nov 14 23:05:26 DNS-Server user.debug kernel: mcfw: group 239.192.152.143: setup timer (261secs)
Nov 14 23:05:54 DNS-Server user.err multid[600]: lan:192.168.158.27 239.192.152.143 -> lan would cause loop
Nov 14 23:06:19 DNS-Server authpriv.info dropbear[2488]: Child connection from ::ffff:192.168.158.20:52103
Nov 14 23:06:29 DNS-Server authpriv.notice dropbear[2488]: Password auth succeeded for 'root' from ::ffff:192.168.158.20:52103
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.notice named[2575]: starting BIND 9.8.0-P4
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.notice named[2575]: [truncated] built with '--cache-file=/home/freetz/FritzBox-7050/source/target-mipsel_uClibc-0.9.28/config.cache' '--target=mipsel-linux' '--host=mipsel-linux' '--build=i386-pc-linux-gnu' '--program-prefix=' '--program-suff
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: using up to 1024 sockets
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: loading configuration from '/etc/named.conf'
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: using default UDP/IPv4 port range: [1024, 65535]
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: using default UDP/IPv6 port range: [1024, 65535]
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.err named[2575]: could not listen on UDP socket: address in use
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.err named[2575]: creating IPv4 interface lo failed; interface ignored
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.warn named[2575]: not listening on any interfaces
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: generating session key for dynamic DNS
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: set up managed keys zone for view _default, file 'managed-keys.bind'
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: automatic empty zone: 0.IN-ADDR.ARPA
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: automatic empty zone: 127.IN-ADDR.ARPA
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: automatic empty zone: 254.169.IN-ADDR.ARPA
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: automatic empty zone: 2.0.192.IN-ADDR.ARPA
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: automatic empty zone: 100.51.198.IN-ADDR.ARPA
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: automatic empty zone: 113.0.203.IN-ADDR.ARPA
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: automatic empty zone: 255.255.255.255.IN-ADDR.ARPA
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: automatic empty zone: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: automatic empty zone: 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: automatic empty zone: D.F.IP6.ARPA
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: automatic empty zone: 8.E.F.IP6.ARPA
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: automatic empty zone: 9.E.F.IP6.ARPA
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: automatic empty zone: A.E.F.IP6.ARPA
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: automatic empty zone: B.E.F.IP6.ARPA
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: automatic empty zone: 8.B.D.0.1.0.0.2.IP6.ARPA
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.err named[2575]: none:0: open: /etc/rndc.key: file not found
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.notice named[2575]: couldn't add command channel 127.0.0.1#953: file not found
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.notice named[2575]: couldn't add command channel ::1#953: file not found
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: additionally listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.err named[2575]: managed-keys-zone ./IN: loading from master file managed-keys.bind failed: file not found
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.info named[2575]: managed-keys-zone ./IN: loaded serial 0
Nov 14 23:06:40 DNS-Server daemon.notice named[2575]: running
Laut dem Protokoll betrachtet sich der named als gestartet.
Vielleicht bekommst Du den named dazu, etwas detailliertere Ausgaben zu machen.
Ich habe ja bind auch gestartet über ssh mit "/etc/init.d/rc.bind". Nachdem ich die Config angepasst hatte lässt es sich ja jetzt starten. Im zweiten Code Feld meines Posts ist nur der syslog nachdem ich bind über ssh gestartet habe.
Mein Problem ist jetzt nur noch dass bind nicht automatisch gestartet wird (erstes Code Feld meines letzten Posts) und das Webinterface für bind nach einem Neustart nicht verfügbar ist. Dort steht bind nur einmal drinnen und zwar diese Zeile hier:
Allerdings keine Ausgabe von external dass bind gestartet wird oder versucht wird es zu starten.
Zeig uns mal bitte den Inhalt des external-Logs aus dem Webinterface. Hast du Einträge in der debug.cfg?
Wo finde ich denn die Logdatei von External?
Ich habe bei Status -> Logdateien nachgeschaut, in /var/log gibt es keine External Logdatei und im Syslog steht auch nichts von external.
Eine debug.cfg habe ich nicht also auch keine Einträge darin.
AA-Idealbau
