Bitte um Hardware Beratung!
Bremerhavener
30 Jun 2006
Hallo Forumsmitglieder,
nach vielfachen "nur lesenes" nun mein erster Forumsbeitrag in diesem tollen Forum. Da mein schnurloses analoges Telefon (Siemens Gigaset 2015 plus) den Geist aufgegeben hat bin ich auf der Suche nach einem Ersatz. An meiner ISDN-Anlage (Eumex 504PCSE) wird bisher dieses und noch ein weiteres analoges Telefone betrieben. Fax nutze ich nicht.
Gleichzeitig habe ich auch meine Provider (bisher Tiscali ) gewechselt allerdings bin ich noch auf der Warteliste und habe nur noch eine Wartezeit von rund 3 Wochen bis zur Umstelllung.:(
Zukünftig habe ich dann das DSL-Flatrate-Paket von der Nordcom mit DSL 2000 .
http://www.nordcom.net/pk_1364.php
Die Telefonflatrate habe ich nicht dazugebucht weil dies lieder nur Festnetzgespäche ins Deutsche Festnetz beihalten und da schöpfe ich die 10 Euro nicht aus. Von meinem Festnetzanschluß führe ich jedoch auch einige Auslandsgespräche und vorallem Mobilfunkgespäche.
Bei meinem Wechsel habe ich auch gleichzeitig die Fritz Box "AVM FRITZ!Box SL WLAN" dazubestellt. http://www.nordcom.net/pk_1061.php
Diese wird evtl. verkauft und sofern für VOIP notwendig durch eine AVM FRITZ BOX FON WLAN 7050 oder
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 ersetzt.
Dummerweise ist Call by Call über die Nordcom nicht möglich. D.h ich bin auf die Tarife der Nordcom angewiesen (gerade Auslandsgespäche sind aber nicht die günstigsten.)
Jetzt möchte ich den Verzicht auf Call by Call mit VOIP-Telefonie umgehen. Den Festnetzanschluß möchte ich für bestimte Gespäche weiterhin nutzen und Telefon nur über VOIP kommt für mich derzeit noch nicht in Frage. Mit dem zweite Telefon (meine Mutter) wird voraussichtlich nur über den Nordcom-Festnetz-Anschluß telefoniert werden.
Das neu anzuschaffende Telefon sollte bis 100 Euro kosten und vorallem schnurlos sein sowie über ein Telfonbuch verfügen, indem wenigstens 100 Nummern gespeichert werden können. Mit VOIP habe ich bisher nur sehr geringe Erfahrung (bisher über Skype-Guthaben, ICQ etc. und Notebook.)
Nun meine Fragen:
1. Welche Hardware ist empfehlenswert? (schnurloses telefon und evtl. alternativen Router zur Fritz Box Fon mit WLAN/DSL-Modem)
2. Wenn ich ein VOIP-fähiges Telefon nutze (z.B Siemens 450 IP) benötige ich dann trotzdem die Fritz box Fon für telfonieren über VOIP oder ist das doppelt gemoppelt:-)?
3. Kann ich auch mit einem analogen bzw ISDN schnurlosen Telefon über die Fritz Box fon telefonieren?
4. Kann ich auch über VOIP telefonieren wenn mein Notebook aus ist und nur der Router/DSL-Modem an ist?
5. Muß ich Stecker andauern umstecken wenn ich anstatt über VOIP über das normale Festnetz telefonieren möchte oder kann man dies auch am Telefon vornehmen?
6. Selbst wenn ich über VOIP telefoniere bin ich dann über meine Festnetz erreichbar bzw. bekomme ich mit wenn ich angerufen werden z.B Anklopfen
Ich hoffe das meine Anliegen deutlich genug zum Ausdruck kommt und freue mich über jede mögliche Empfehlung.:D
Gruss der Bremerhavener
PS: Die FAQ habe ich schon gelesen allerdings dort nicht die Beantwortung meiner Fragen gefunden.:(
Wenn es nur um ein VoIP fähiges Telefon geht, lass die TK-Anlage wie sie ist und hänge an einen Analoganschluss ein 450IP. Zum 450 IP gibt es ja schon einiges im Forum. Du kannst dann am Telefon entscheiden ob VoIP oder Festnetz. Einfach mal durch den Test lesen.
Grüße vom (ex) Leher Butscher,
jo
2. Das ist dopplet gemoppelt. Könnte sich eventuell sogar stören, aber eher nicht. Gibt sogar welche die das extra verwenden um z.B. nur eine Sorte Kabel zu verlegen.
3. ob schnurlos oder mit Kabel macht keinen Unterschied.
Es gehen immer Analoger und ISDN-Anschluss auf der Seite Richtung Provider.
Für die Telefone:
Analog geht bei den FritzBoxen immer (bis auf 5012). Ob ISDN geht bitte hier nachlesen:
http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZBox/FRITZ_Box_Fon_WLAN/Datenvergleich.html
4. Das geht zumindest bei der FritzBox. Bei dem 450IP müsste das aber auch so sein.
5. Nein du musst nicht umstecken. Du kannst entweder einen Code vorwählen, oder sagen alles was z.B. mit 017 oder 016 anfängt über den Provider.(Handynetze). Das selbe geht auch für Auslandsvorwahlen.
6. Du bist auf jeden Fall erreichbar. Angekopft wird auch. Ein Problem gibt es wenn du einen Analoganschluss hast. Dann merken die Anrufer nicht das du schon telefonierst.
Ich hab das C450IP auch an einer Fritz!Box. Eigentlich nur aus Spieltrieb.
Das ganze läuft Problemlos und auch auf dem gleichen Account.
Die bessere Lösung ist, die Fritz!Box 7050 oder 7170 zusammen mit einem ISDN-Gigaset zu verwenden.
Besonders, wenns die Box mit einem Vertrag billig zu bekommen ist.
Die Kombination ist weit flexibler und bietet mehr Möglichkeiten als das C450 IP.
Das C450IP kann nur einen SIP-Provider gleichzeitig und auch nur ein VoIP-Gespräch geht gleichzeitig. Automatische Wahlregeln gibts auch nicht. Während eines Gesprächs wird ein Anruf über den anderen Anschluß nicht signalisiert, wenn man kein weiteres MT hat.
Wichtig: Bei analog-Anschlüßen darf das 'BesetztBeiBesetzt' in der Fritz!Box und in daran angeschloßenen ISDN-Geräten nicht verwendet werden.
hallo,
habe mir gerade ein S450 IP gekauft und will es auch über die Fritz!Box 7140 betreiben, damit meine Tochter eine eigene Sipgate Nr bekommt. Die anderen FON Anschlüsse sind schon vergeben.
Problem: das S450 meldet sich erfolgreich an sipgate an, aber ich kann die Nummer nicht erreichen "der Angerufene ist momentan nicht erreichbar". Wie hast du die FritzBox konfuguriuert, damit beide Richtungen funktionieren? Welche Ports freischalten? usw.
dracir2
Das S450IP wollte bei mir auch nicht laufen.
M.CH.
