Bitte um Hilfe: Cisco 7940 verbindet nicht mit sipgate.
dg7mza
14 Dez 2013
Hallo.
Ich habe vor kurzem ein 7940 ersteigert und nun immerhin die Sip-Firmware 7.04 drauf bekommen. Mein Provider ist ein Funk-DSL-Anbieter.
Egal ob ich über den WLAN-Router gehe oder das Telefon direkt an das WDSL-Modem gehe, es bleibt das Kreuz neben dem Telefonsymbol.
Konfiguriere ich sipgate im Handy über WLAN läuft es sofort.
Irgendwo habe ich noch Brett vor dem Kopf.
Die Konfiguration ist hier:
SIP*mac*
# Proxy Server
proxy1_address: sipgate.de
proxy2_address: ""
proxy3_address: ""
proxy4_address: ""
proxy5_address: ""
proxy6_address: ""
# Line 1 Settings - "XXX" must be changed!!!
line1_name: sipid # Line 1 Extension\User ID
line1_displayname: meine rufnummer # Line 1 Display Name
line1_shortname: sip_1 # Line 1 Shortname Diplsy Lable
line1_authname: sipid # Line 1 Registration Authentication
line1_password: passwort # Line 1 Registration Password
#Line 2 Settings
#line2_name: "" # Line 2 Extension\User ID
#line2_displayname: "" # Line 2 Display Name
#line2_authname: "" # Line 2 Registration Authentication
#line2_password: "" # Line 2 Registration Password
# Emergency Proxy info
# proxy_emergency: sipgate.de
# proxy_emergency_port: 5060
# Backup Proxy info
# proxy_backup: 217.10.79.9
# proxy_backup_port: 5060
# Outbound Proxy info
# outbound_proxy: sipgate.de
# outbound_proxy_port: 5060
# Test
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 0
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 0
#nat_address:
#voip_control_port: "5060"
#start_media_port: "16384"
#end_media_port: "32766"
#nat_received_processing: "1"
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: *_DG7MZA_* # Has no effect on SIP messaging
# Time Zone phone will reside in
time_zone: CET
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into this phone
telnet_level: "2" # 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# Phone prompt/password for telnet/console session
#phone_prompt: "" # Telnet/Console Prompt
#phone_password: "" # Telnet/Console Password
# Enable_VAD (1-enabled, 0-disabled)
enable_vad: "0"
# Network Media Type (auto, full100, full10, half100, half10)
network_media_type: "auto"
user_info: phone
# URL for external Directory location
logo_url: "http://www.meine adresse.de/logo.bmp" # URL for anding logo to be used on phone display
und die SIPdefault.cnf
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
#image_version: P0S3-08-11-00
# Proxy Server
proxy1_address: sipgate.de ; Can be dotted IP or FQDN
proxy2_address: "" ; Can be dotted IP or FQDN
proxy3_address: "" ; Can be dotted IP or FQDN
proxy4_address: "" ; Can be dotted IP or FQDN
proxy5_address: "" ; Can be dotted IP or FQDN
proxy6_address: "" ; Can be dotted IP or FQDN
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port: 5060
proxy2_port: 5060
proxy3_port: 5060
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 500
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500 ; Default 500 msec
timer_t2: 4000 ; Default 4 sec
sip_retx: 10 ; Default 10
sip_invite_retx: 6 ; Default 6
timer_invite_expires: 180 ; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: ./ ; Example: ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: "192.53.103.104" ; SNTP Server IP Address
sntp_mode: unicast ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1 ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: April ; Month in which DST starts
dst_start_day: "" ; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun ; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1 ; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02 ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct ; Month in which DST stops
dst_stop_day: "" ; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday ; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8 ; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2 ; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1 ; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1 ; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0 ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0 ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0 ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101 ; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1 ; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
# proxy_backup: 217.10.79.9 ; Dotted IP of Backup Proxy
# proxy_backup_port: 5060 ; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
#proxy_emergency: sipgate.de ; Dotted IP of Emergency Proxy
#proxy_emergency_port: 5060 ; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0 ; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
nat_enable: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: "" ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5060 ; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 16384 ; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 32766 ; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
# outbound_proxy: sipgate.de ; restricted to dotted IP or DNS A record only
# outbound_proxy_port: 5060 ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 2 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
services_url: "" ; URL for external Phone Services
directory_url: "" ; URL for external Directory location
logo_url: "" ; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: "" ; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80 ; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: "" ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: "" ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: "" ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0 ; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI
stutter_msg_waiting: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
Ich habe jetzt soweit alles meiner Meinung nach unnötige auskommentiert.
Am Handy reicht ja die SIP-ID, Passwort und SIP-Adresse.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Nach langem schweren K(r)ampf habe ich es nun so weit.
Aktuelle Firmware und die Anmeldung bei Sipgate funktioniert auch.
Anrufen bzw angerufen werden geht auch.
Jetzt das große "aber", ich kann nichts hören und werde nicht gehört. Egal ob Sipgate intern oder extern angerufen wird.
Es ist auch egal ob das 7940 am Router angeschlossen ist oder direkt am wDSL-Modem
Die einzige Nummer bei der ich Ton höre ist die 10000.
Kann mir hier evt. jemand helfen?
nat ist auch eingerichtet:
nat_enable: 1
nat_address: xxxx.dlinkddns.com
nat_received_processing: "0"
Die DNS- Daten habe ich auch im d-Link Router eingetragen.
Hast Du die Ports 5060 und 16384 bis 32766 (kann man auch kleiner machen) in Deinem Router weitergeleitet (Portfreigabe)?
Denke es liegt an den FUNK-DSL anbieter, da hatte ich in der Vergangenheit einige fälle wo es einfach nicht geht. Denke er hat eine 10.xx.xx.xx Adresse. Da geht sowieso nichts, sagmal, was hat du den für eine IP Adresse von deinem Provider also was steht in dem Funk DSL Modem/Router.
Stell mal den prefered Codex auf G.711a um - und Authname bleibt bei Sipgate eigentlich leer ;)
So, nach langer Zeit konnte ich mich mal wieder dem Thema hier widmen.
Ich habe nun die Daten des W-DSL-Providers eingegeben und mein Netz noch ein bisschen verändert. Verändert heißt, das der D-Link-Router nicht mehr im Netz ist.
Die Gerätschaften holen sich die IP-Adresse von der Nanostation 5 auf dem Dach.
Auch habe ich Eure Tips hier beherzigt, G711a.
Die Portweiterleitung kann ich in der Nanostation nicht eintragen, da man als Kunde nur Zugriff auf die Status-Seite hat.
Das einzige Problem ist, dass ich bei ausgehenden Anrufen die Gegenseite nicht höre, die Gegenseite mich aber schon.
Bei eingehenden Anrufen funktioniert Audio in beiden Richtungen einwandfrei.
Woran liegt das?
Michael
Das liegt daran, dass entweder der Gegenseite deine private IP-Adresse übermittelt wird oder die Sprachpakete vom Provider nicht an deine private IP-Adresse per Portweiterleitung weitergeleitet werden. Etwas dagegen unternehmen kannst du selbst nicht, außer eventuell STUN-Server verwenden.
Was soll ein STUN-Server hier bringen :confused:
Versuch mal die RTP-Port Range zu ändern - bei Sipgate ist Standard 5004-5020 ;)
Hallo und Danke für Eure schnellen Antworten.
Ich hatte nicht dran gedacht das das 3CX-System noch auf dem PC aktiv war und das ist nun aus geschalten.
Eingehend funktioniert es weiterhin bestens.
Ausgehende Gespräche funktionieren ca 2-3s und dann sin beide Seiten stumm.
Ich muss wohl doch einen eigenen PC dafür bereitstellen und es über 3CX laufen lassen. Asterisk ist mir zu aufwändig.
Typisches Port Problem, unterstützt die SIP FW überhaupt STUN ? wäre mir neu.
Gehe mal auf wieistmeineip.de und sage mal was da steht, eventuell hast du eine Interne IP vom Provider und der routet selber alles über Proxys dann wird es schwer.
Chris
Lishheshuyg
