Bluewin Phone kein Inbound
wesco
2 Apr 2006
Habe seit 2 Wochen Bluewin Phone. Funktioniert mit einem SPA-941 sehr gut. Nun habe ich einen Asterisk und wollte Bluewin Phone dort anmelden, doch leider funktionieren nur ausgehende Gespräche!:noidea: Hat jemand erfahrung?
Edit von Christoph: Wie schon von Beta gesagt, bitte aussagekräftige Titel formulieren, aus denen der Grund für den Thread hervorgeht; nicht einfach nur Produktnamen nennen, denn das hilft keinem. S. dazu auch die Forumregeln ab Punkt 5).
Zuerst mal solltest Du dem Beitrag einen aussagekräftigen Titel geben.
Dann solltest Du eventuell mal zeigen, was Du im Asterisk bisher konfiguriert hast. Wenn ausgehend ja schonmal funktioniert, kann das nur eine Kleinigkeit sein, die Du falsch gemacht hast.
Sorry...!
Also, ich kann zwar nach aussen telefonieren, jedoch kommen keine anrufe an.
Ich benutze trixbox zur programmierung. Zudem habe ich noch eine Fritzbox Fon am asterisk angemeldet. telefonate mit sipcall gehen problemlos. Meine Sip.conf sieht so aus:
[Edit foschi: bitte code-Tags verwenden!]
[general]
binaddr=0.0.0.0
bindport = 5060           ; Port to bind to (SIP is 5060)
disallow=all
allow=alaw
callerid=bw_l.g****
; If you need to answer unauthenticated calls, you should change this
; next line to 'from-trunk', rather than 'from-sip-external'.
; You'll know this is happening if when you call in you get a message
; saying "The number you have dialed is not in service. Please check the
; number and try again."
context = from-sip-external ; Send unknown SIP callers to this context
tos=0x60
useragent=Linksys
language=de
callerid=bw_l.g****
; #, in this configuration file, is NOT A COMMENT. This is exactly
; how it should be.
#include sip_nat.conf
#include sip_registrations_custom.conf
#include sip_registrations.conf
#include sip_custom.conf
#include sip_additional.conf
  --> komisch ist, dass wenn ich callerid weglasse auch keine externen mehr gehen.
sip_additional.conf:
[bw_l.g***]
username=bw_l.g***
type=peer
secret=***
realm=bw_l.g***
qualify=yes
port=5060
host=sip.bluewin.ch
disallow=all
allow=alaw
[bw_l.g***_in]
username=bw_l.g***
type=peer
sipdebug=yes
secret=***
realm=bw_l.g***
qualify=yes
port=5060
host=sip.bluewin.ch
disallow=all
allow=alaw
Vielen Dank für eure Hilfe! :)
Mit dem was Du hier gepostet hast, läßt sich leider keine Hilfe konstruieren. Es fehlen die includes, man sieht keinen Registrierungseintrag und auch der Kontext für eingehende Anrufe in der extensions.conf fehlt.
Die callerid kannst Du übrigens auch direkt in [bw_l.g***] angeben, sonst wird die nämlich für alle abgehenden Anrufe benutzt, was wieder zu Problemen bei anderen Providern führen kann.
Bitte gib diesem Thread einen aussagekräftigen Titel! (Ändern -> Erweitert)
in der extension steht folgendes:
[from-trunk]							; just an alias since VoIP shouldn't be called PSTN
include => from-pstn
[from-pstn]
include => from-pstn-custom                     ; create this context in extensions_custom.conf to include customizations
include => ext-did
include => ext-did-catchall		; THIS MUST COME AFTER ext-did
include => from-did-direct		; MODIFICATOIN (PL) for findmefollow if enabled, should be bofore ext-local
exten => fax,1,Goto(ext-fax,in_fax,1)
; MODIFICATION (PL)
; Required to assure that direct dids go to personal ring group before local extension.
; This could be auto-generated however I it is prefered to be put here and hard coded
; so that it can be modified if ext-local should take precedence in certain situations.
; will have to decide what to do later.
oder welche extension wilst du genau? Ich arbeite mit Trixbox.
Registrierung:
bw_l.g***:**Passwort**@sip.bluewin.ch
bluewin sagte mir etwas von wegen port 5020?
deswegen versuchte ich auch schon
bw_l.g***:**Passwort**@sip.bluewin.ch:5020
ging aber nicht.
danke für die hilfe
Plan B
