Box 7270 v2 fast jede Stunde Abbruch zum Internet?
Fritz2010
12 Feb 2010
Seit Sonntag habe ich immer wieder > fast jede Stunde < einen Abbruch zum Internet. Nach ca. 2 Minuten ist es wieder da.
Provider ist die Telekom. Die finden aber den Fehler nicht. Wie auch wenn die nicht genau in dem Momment des Fehlers prüfen.
Meldung in der Box >> Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung
Box hat die aktuelle Firmware und hatte bis zum Sontag keine Probleme.
Guude,
sicherlich hilfreich wären da auch mehr Informationen aus dem Ereignislog der Box und evtl. Screenshots aller relevanten Reiter aus den DSL-Informationen.
Hat sich denn seit Sonntag etwas im Umfeld der FritzBox verändert, oder wurden neue Stromverbraucher im Haushalt installiert..?
Natürlich kann es sich auch um ein defektes Netzteil an der Box handeln. Hast du die Möglichkeit einmal einen anderen DSL-Router auszuprobieren..?
Fehler in der PPP-Aushandlung sind Protokollfehler, keine DSL-Sync-Fehler. Es ist zu klären, sind es erst DSL-Abbrüche, als Neusynchronisierungen und anschließend die PPP-Fehler oder sind diese PPP-Fehler die einzigen Problem?
Es wurden weder die Einstellungen geändert und auch keine neuen Geräte dazugenommen.
Bisher bekam ich alle 24 Stunden eine neue IP. Jetzt bei jeder Unterbrechung.
Da dabei alles neu anfängt ist in der Statistik auch nicht viel zu sehen.
Lediglich:
25.04.12 14:52:54
Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.148.95.66, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 217.0.117.45, Breitband-PoP: MUNA72-ths
25.04.12 14:51:51
PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.04.12 14:51:09
Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
25.04.12 14:51:09
Internetverbindung wurde getrennt.
25.04.12 14:38:43
Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.148.89.43, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 217.0.117.45, Breitband-PoP: MUNA72-ths
25.04.12 14:37:46
usw.
der Fehler kann auch beim Port der Vermittlungsstelle liegen. Also rufe/mail deinen Support an...
Gestern ab 19°° Uhr gab es keine Störung mehr!? Bei mir wurde nichts verändert.
Dann um 4 °° Uhr > siehe Anhang > seit dem aber auch nichts mehr.
Jetzt wurde auch mehr in der Statistik angezeigt.
Den Trojaner -Test habe ich auch mal gemacht http://www.dns-ok.de/
Guude,
..auf den ersten Blick sind deine Dämpfungswerte recht hoch. :meinemei:
Hast du bereits einmal unter dem Register "Störsicherheit" die verschiedene Optionen durchprobiert..?
...und achja....es gibt eine neuere FW für die 7270 ;)
So, seit 30 Stunden läuft das Internet störungsfrei.
Von der Telekom bekam ich die Mail mit der Info : Das Produkt "EE PRIVAT" wurde repariert
Was dies ist ? Keine Ahnung?
h826839
