Brauche dringend Hilfe!!!! Lan-Verbindung mit Fritz!Box Fon Wlan 7141
Kenny92
2 Jan 2008
Hallo ich brauche dringend Ihre Hilfe.
Habe mir schon einige Beiträge durchgelesen, aber noch keine genaue Antwort auf mein Problem gefunden!!!!
Ich habe bei mir zu Hause eine Fritz!Box Fon Wlan 7141 und einen Computer (Windows XP), welcher mit einer funktionierenden Wlan-Verbindung arbeitet. Nun habe ich mir aber for ein paar Tagen ein Laptop (Vista) gekauft und dazu ein 30m Patchkabel, da sich das Laptop 2 Etagen höher befindet. Das Kabel habe ich mit meiner Fritz!Box und meinem Laptop verbunden, aber der Laptop zeigt keine Reaktion...Es gibt also keine Verbindung, obwohl das Kabel richtig angeschlossen ist...Bitte helft mir
Schwer aus der Ferne, daher erstmal noch mehr Fragen...
Erkennt dein Notebook einen Netzwerk-Link (meist leuchtende LED)?
Hast du an der Box schonmal was am LAN-Anschluss laufen gehabt?
Geht ein anderes Gerät am neuen Kabel?
Jörg
An der Box hatte ich bis jetzt noch nie etwas über Lan angeschlossen.
Das Kabel funktioniert 100pro, da ich auf meinem Laptop in einem anderen Haushalt(anderer Router) mit diesem Kabel schon mal Verbindung (Lan) zum Internet hatte.
Mein Notebook erkennt eigentlich gar nichts =) Also zumindest zeigt es überhaupt keine Reaktion, wenn das Kabel angeschlossen ist...
Kann man in der Box evtl. Energiesparen einstellen, soll heissen LAN-Port aus?
Nein, an der Box kann man gar nichts verstellen bzw. einstellen...Hab mein Notebook gerade noch mal hochgefahren und auf einmal geht das Internet, ohne dass ich irgendetwas verändert habe...woran kann das liegen dass es bei meinen ersten Versuchen nicht ging???
Eine Möglichkeit:
Das Notebook wurde vorher ohne Kabel daran nur mit Akku hochgefahren und du hast (umgangssprachlich, ich weiß nicht mehr wie es genau hieß)
"LAN Adapter im Akkubetrieb ausschalten, wenn kein Kabel gesteckt" und
"nicht ändern, wenn sich der Zustand ändert"
oder sowas bei den Energiesparoptionen gewählt ?!?
Jörg
Ja, es könnte möglich sein, dass ich das Notbook hochgefahren und erst anschließend das Kabel angeschlossen habe...Deshalb habe ich auch gerade unter den Energiesparoptionen nachgesehen, ob da soetwas ähnliches zu finden ist...aber meine Suche war nicht erfolgreich, da sind zwar eine Menge unterschiedliche Einstellungen, aber nichts was meiner Meinung nach damit zusammen hängen könnte...Naja, hauptsache es geht jetzt =) Danke trotzdem für die Hilfe...
die Energieoption ist im Gerätemanager - Netzwerkadapter - Eigenschaften deines Onboardadapters.
Es gibt auch Registry-Einträge, die du ändern kannst, jedoch reicht es, bei diesem den Haken raus zu nehmen. ;)
EDIT: @MaxMuster, das ist ein Reg-Eintrag...
Danke, deswegen finde ich das nicht wieder.
Bei meinem Dell kam da bei irgendeiner Konstellation ganz zu Anfang mal ein "Popup" wo man das einstellen konnte, und nun fand ich es nicht mehr wieder...
Jörg
@Jörg, sorry hatte ich vergessen:
Mediasense:
Durch die Funktion "Media Sense" wird von Windows erkannt, ob eine physikalische Verbindung zum Netzwerk besteht. Wird keine Verbindung festgestellt, werden alle Protokolle vom Adapter getrennt. Der Netzwerkadapter wird erst aktiviert, wenn eine Verbindung erkannt wird.
"Media Sense" ausschalten! Dadurch bleibt dann z.B. eine Netzwerkadresse erhalten, auch wenn das Netzwerkkabel entfernt wurde.
M.G.
