Brauche Hilfe bei Shellscript - WLAN schalten
shadow000
25 Apr 2005
Ich möchte ein Script basteln, das den WLAN-Status jeweils umkehrt, also AUS/AN
Bisher habe ich ca. das hier:
if [ ifconfig|grep -c wlan == "0" ] ; then
/etc/init.d/rc.net wlanstart
else
/etc/init.d/rc.net wlanstop
fi
Funktioniert natürlich nicht - hat jemand nen Tipp wie's klappt?
Ich prüfe, ob WLAN an ist, so:
if ifconfig tiwlan0 2>/dev/null | grep UP.*RUN; then
   echo "WLAN ist an..."
else
   echo "WLAN ist aus..."
fi
EDIT:
Was soll dein 1. if bewirken ? "grep -c ... " kenn ich nicht ...
(Die ifconfig-Ausgabe des jeweiligen Geräts enthält "UP" und "RUNNING", wenn WLAN an ist.)
grep -c zählt die zeilen, gibt also hier 1 oder 0 zurück
else
das funktioniert leider auch nicht
WLAN ist hier immer an
Worin unterscheiden sich denn bei dir die ifconfig-Ausgaben, wenn "an" und wenn "aus" ?
EDIT:
also bei "wlan aus" steht bei "ifconfig" bei dir nix mit "wlan" ?
(bei mir schon)
die ifconfig sachen sehen so aus wie sie sollen, mit grep kommt entweder 1/0 oder bei deinem script die zeile mit den infos oder alternativ nichts raus.
das wlan wird vom script oben trotzdem nicht abgeschalten :-(
Ich dachte, die if-Prüfung würde bei dir nicht klappen ...
Bei mir (kein dsmod) schaltet "/etc/init.d/rc.net wlanstop" WLAN sofort aus (auch wenn noch Stationen aktiv sind).
Keine Ahnung, warum bei dir scheinbar nicht ...
es liegt am script bzw. an den if prüfungen
der befehl schaltet wlan schon aus, nur nicht in der kombi oben.
irgendwo ist da der wurm drin :(
setzt mal als bedingung das rein :
[ -z `ifconfig | grep wlan` ]
Ich habe den Konstrukt aus #3 mal testweise in meine calllog eingebaut
(so dass ich es durch Anruf mit best. Callerid auf best. Nr. starten lassen kann).
Ergebnis: funktioniert bei mir wie erwartet (WLAN wird aus/an geschaltet).
Mittlerweile hab ich es hinbekommen, Danke!
Mein CGI sieht jetzt so aus:
if /sbin/ifconfig tiwlan0 | grep UP.*RUN;
then
else
fi
Das einzige Problem: Das Webinterface scheint das Ganze nicht wirklich mitzubekommen...
Ach ja: Hat noch jemand einen Tipp, wie ich NUR die externe IP in eine Variable bekomme?
ich hab nicht die geringste ahnung ;-)
naja, schön dass es jetzt funktioniert.
was die ip angeht: im dmesg output ist sie nicht (mehr) drin, sämtliche umwege über das webinterface wären für meinen zweck absoluter overkill ;-)
Dann hätte ich noch diese Idee:
Lege dir z.B. Script /var/tmp/onlinechanged an,
beende multid und starte ihn so "multid -S /var/tmp/onlinechanged".
Im "online"-Zweig von onlinechanged speicherst du die IP in einer Datei
(z.B. "dmesg | grep set_snd_ipaddr | sed/cut/awk ... > /var/tmp/IP").
Dann hast du die IP in der Datei und kannst sie daraus holen, wenn du sie brauchtst.
Im offline-Zweig von onlinechanged wird die Datei wieder gelöscht.
EDITH:
Übrigens: deine if-Abfrage aus #1 läuft so nicht (Syntax), aber z.B. so:
if [ `ifconfig|grep -c wlan` = "0" ]; then ...
Drakkan
