bristuff-0.2.0-RC7a ist da
Karl23
8 Nov 2004
Der neue Bristuuf ist unter http://www.junghanns.net/asterisk/downloads/bristuff-0.2.0-RC7a.tar.gz
erhältlich
Aus Changelog:
0.2.0-RC7
- fixed libpri "phone keeps ringing after fast hangup"-bug
- fixed chan_zap "no echo cancelation in p2mp NT mode with overlapdial=yes for outgoing calls"-bug
- fixed "echo training never used on isdn interfaces"-bug
- fixed "digital calls have echo cancelation"-bug
- fixed "no cdr generated for calls to busy destinations using the manager or pbx_spool"-bug
- ECT support
Viel Spass
Danke Karl für die Info!
Sag mal, in Deinem Profil taucht gar keine HFC-Karte auf??? Nur ne Fritz für den externen Anschluss am ISDN;-)
Gruß,
Jui
Ich hoffe mein Profil ist jetzt aussagekräftiger.
Ich hoffe mein Profil ist jetzt aussagekräftiger. :wink:
Den -ac12 Kernel habe ich genommen, damit der Kernel
Timer mit 100Hz anstatt 1000Hz läuft. Bei meiner alten CPU
ist geringere IRQ Last wichtig. Seit zwei Tagen läuft das System
mit vzaphfc . scheint jetzt einwandfrei zu laufen.
Ist denn zaphfc wieder mit dabei?
Nein, zaphfc ist leider noch nicht wieder dabei. Da hatte ich mich auch zu früh gefreut... :cry:
Dann warte ich noch ... muss eh noch auf die neue Hardware warten. Am alten System aendere ich dann nichts mehr.
@Karl
Kannst Du das mit dem Timer mal genauer erklären? Und vzaphfc, ist das ein Fork von zaphfc der irgend was spezielles besser kann?
Gruß,
Jui
will auch wissen was es mit ac12 aufsich hat ;) evtl mach dafür ein neues thema auf für die Suche ;)
@jui
Kernel patch von alan Cox gib es hier http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/alan/linux-2.6/2.6.10/patch-2.6.10-ac12.bz2
Im Config für diesen Kernel kann man auswählen, ob der Kernel mit 100Hz oder 1000Hz läuft. Alan Cox vertritt die Ansicht das lamgsame CPU's auf Grund der IRQ last besser mit 100Hz laufen.
vzaphfc ist ein Fork von zaphfc den treiber findet man hier: http://www.orlandi.com/zaphfc/index_.php
Laut dieser Website soll dieser Treiber etwas relaxerter mit den Timing Anforderungen der HFC Karte umgehen. 8000Hz IRQ Rate der HFC Karte ist eine große Last für diese CPU. K6-III 266 Mhz
Gruß Karl
edit
@jui Ich habe die Sig auch angepasst :wink:
Grobiroehre
