Bristuff, Beronet BN4S0, rauschen und zu leise
modebm
22 Jul 2006
Hi, ich weiß nicht, ob das Thema schonmal behandelt wurde.
Ich habe seit letzten September einen Asteriskserver mit einer Beronet BN4S0 im Einsatz. Die grundsätzlichen Funktionalitäten laufen wie gewünscht, nur gibt es immer wieder beschwerden über leichtes Rauschen bei Telefonaten und viel zu leise Voiceboxen und Haltemusiken.
Meine Konfiguration:
asterisk1:~# asterisk -V
Asterisk 1.2.10-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1s
asterisk1:~# cat /proc/interrupts
           CPU0
  0:  254327364          XT-PIC  timer
  1:         11          XT-PIC  i8042
  2:          0          XT-PIC  cascade
  7:          0          XT-PIC  parport0
  9:          0          XT-PIC  acpi
 10:  254695392          XT-PIC  qozap
 11:     916735          XT-PIC  eth0
 14:     349855          XT-PIC  ide0
 15:     360881          XT-PIC  ide1
NMI:          0
LOC:  254319438
ERR:          0
MIS:          0
asterisk1:~# dmesg
Zapata Telephony Interface Registered on major 196
Zaptel Version: 1.2.6 Echo Canceller: MG2
qozap: no version for "zt_receive" found: kernel tainted.
ACPI: PCI interrupt 0000:00:0a.0[A] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
DIPS = 0xff CID= 0x7
gpio_in0 0xc0
gpio_in1 0xef
gpi_in1 0x0
gpi_in2 0x88
gpi_in3 0x0
qozap: BeroNet BN4S0 card configured at io port 0xe900 IRQ 10 HZ 1000 CardID 7
qozap: S/T ports: 4 [ TE TE TE TE ]
qozap: Starting hardware watchdog.
qozap: 1 multiBRI card(s) in this box, 4 BRI ports total, bloop 0, pcmslave 0.
Registered tone zone 29 (Germany)
Das ganze ist eine Debian Sarge-Box mit dem standardkernel
asterisk1:~# uname -a
Linux asterisk1 2.6.8-3-k7 #1 Tue Dec 5 23:58:25 UTC 2006 i686 GNU/Linux
Als Konfiguration hab ich FreePBX draufgesetzt und als Telefone laufen 2 PCs mit XTen Eyebeam 1.5.
Wie kann ich das am Besten Debugen? Wo kann der Fehler liegen? Wie zu sehen ist, liegt die Karte auf einem eigenen Interrupt. Ich bin etwas ratlos.
Gruß Carsten
@modebm
In der zapapta.conf
; You can set txgain and rxgain for each device in the same way as context.
; If you want to change default gain value (1.0 =~ 100%) for device, simple
; add txgain or rxgain line before device line. But rememeber, if you change
; volume all cards listed below will be affected by these values. You can
; use float values (1.0, 0.5, 2.0) or percentage values (100%, 150%, 50%).
;txgain=100%
;rxgain=1.0
britzelfix
Danke, das hat mir bei der Lautstärke geholfen, allerdings rauscht es jetzt noch mehr. Gibt es da Abhilfe?
Sorry, wenn ich mich da etwas glatt anstelle ;)
Edit: mir geht es hier auch um das Rauschen auf den Voice-Leitungen und den MoH-Klängen! Ich muß das also irgendwo in der zapata.conf anpassen, richtig?
Gruß Carsten
@modebm
Man muß bedenken, daß es sich hier um ISDN == digital
handelt. Sind die Endgeräte kaputt, oder
kommt das Rauschen aus dem Mikro?
britzelfix
Hi britzelfritz
Danke für deine geduldige Hilfe! Daß ISDN eine digitale Technik ist, ist mir bewußt. Nur passiert ja ein Resampling innerhalb der Anlage - zumindest eine Wandelung des Codecs. Ich habe jetzt aber erstmal durch erneutes Überarbeiten der MoH das Rauschen deutlich senken können. Nur die Voice-Nachrichten bekomme ich nicht rauschfrei vom Rechner auf die Anlage, da ich zu viele Störgeräusche von der Festplatte und anderen rotierenden Teilen sowie dem Umgebungsgeräusch habe. Derzeit hab ich auch keinen direkten Zugang, da die Anlage bei einem Kunden steht. Am Wochenende habe ich einen Wartungstermin und werde danach berichten, ob ich die Probleme beheben konnte.
Gruß Carsten
@modebm
Danke auch dafür. :)
Man muß bedenken, daß die Musi mit 8k resampelt wurde und die Quali ist auch
dementsprechend. Allerdings habe ich schon öfter mal Pausenmusi
gehört, die viel besser klang, als die, die MOH produziert.
britzelfix
So, ich hatte jetzt den Kundentermin und hab die wichtigsten Einstellungen durchgetestet. Was übrig bleibt, ist folgendes:
Sowohl bei normalen Gesprächen als auch bei durch XTen Eyebeam weitergeleitete (Blind wie Attended) hört der Anrufer die Sekretärin mit abgehackter Stimme (beginnt sie zu sprechen beginnt die Übertragung mit Verzögerung und hört sie auf, ebenso), sprich dort ist scheinbar eine rigorose Rauschunterdrückung aktiv. Ich hab versucht, in Eyebeam die Rauschunterdrückung abzuschalten. Dan betrifft das aber nur das Softphone. Die Asterisk-Version ist immernoch die von oben. Wie kann ich dieses Abhacken verhindern? Es ist sehr unangenehm, wenn die Leitung total still ist.
Edit: dieser Effekt betrifft alle externen Gesprächspartner!
Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
Gruß Carsten
@britzelfix
Wie jetzt, kein Rauschen mehr?
Es sieht mir ganz danach aus, als ob Deine Einstellung vorher
zu niedrig war, jetzt aber zu hoch eingestellt ist.
Benutze mal den ztmonitor um die Werte optimal einzustellen.
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+x100p+echotraining
britzelfix
Danke britzelfix, das ist jetzt auch besser. Allerdings stört in Redepausen immernoch die totale Stille. Gibt es da Abhilfe? Ich meine jedes Telefon emmitiert doch eigentlich nen leichtes Rauschen, um zu suggerieren, daß die Leitung noch steht.
Grüße Carsten
@modebm
Witzig, zuerst zu viel Rauschen, jetzt kannst Du
nicht genug davon bekommen, gel? ;)
Ok, Spaß beiseite. Du meinst quality-of-noise. (noise of quality)
Versuche mal herauszufinden wer die Rauschunterdrückung
eingeschaltet hat. Der Anrufer, der Netzprovider, oder
der Angerufene.
britzelfix
Hehe schon ok ;)
Netzbetreiber und externer Gesprächspartner fallen definitiv aus. Irgendwas von Asterisk, Mikro, Soundkarte oder Softphone sind dafür verantwortlich. Ich tendiere derzeit zu einem der letzen beiden.
Derzeit versuche ich meinen Kunden zu HW-Voip-Telefonen (Snom 320) zu überreden. Das dauert aber noch eine Weile.
figo12
