BT100 FW Update funktioniert nicht - Vorschläge?
chronos
5 Jul 2005
Hallo!
Ich habe ein großes Problem: Ich möchte mein BT100 Updaten.
Versionen: Program-- 1.0.5.18 Bootloader-- 1.0.0.21 HTML-- 1.0.0.42 VOC-- 1.0.0.7
Nun habe ich einen Reset durchgeführt, danach die öffentlichen TFTP Server Daten (168.75.215.189 ) eingetragen, den Strom getrennt und wieder hineingesteckt, jedoch findet kein Update statt. Danach habe ich einen eigenen TFTP Server aufgemacht im Netzwerk, die Version intern zu Verfügung gestellt, IP geändert, neugestartet und wieder nichts, die LOG zeigt nicht einmal an, dass auf den Server zugegriffen wurde. Was kann ich tun?
Kronos
Habe nun einen HTTP Server aufgesetzt und dort dann die Daten geuploaded, dort funktioniert das Updaten, jedoch habe ich nun nicht 1.0.6.7 sondern:
Program-- 1.0.5.99 Bootloader-- 1.0.0.99 HTML-- 1.0.0.49 VOC-- 1.0.0.7
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Die FW ist orginal von GS.
Kronos
das ist normal.
die 1.0.5.99 ist eine "Zwischenversion" auf dem Weg zur Firmware Generation 1.0.6.xx
Bei einem nochmaligen Update sollte dann eigentlich alles funktionieren. Wobei ich generell von Updates per HTTP abrate, denn TFTP ist in diesem Punkt einfach sehr viel zuverlässiger.
So nun habe ich:
Program-- 1.0.6.7 Bootloader-- 1.0.1.0 HTML-- 1.0.0.49 VOC-- 1.0.1.0
Mein Problem ist, ich bekomme keine Verbindung zu Nikotel. Meine Einstellungen:
SIP Server: calamar0.nikotel.com
Outbound proxy:
NAT Traversal: YES (WITHOUT setting the STUN server)
Ports (5060 und 5004 sind beide in meinem Router - WRT54G - weitergeleitet auf die IP des Telefons)
Zeit funktioniert, nur bekommt er keine Registrierung ...
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Kronos
kann es sein das Du keine (oder falsche) Einträge für den STUN-Server gemacht hast?
Bei meinem Router (Netgear) ging es mit Portweiterleitung nicht. Die einzige Möglichkeit das ganze stabil zum laufen zu bekommen war, am Router keine Ports weiterzuleiten und am ATA den STUN-Server einzutragen.
Weiß nicht ob das beim WRT54G auch so ist, aber einen Versuch wäre es wohl wert.
Thomas
1.) Nikotel verwendet keinen STUN Server.
2.) Der Linksys braucht überhaupt kein Portforwarding auf das Telefon.
viktor1181
