BUG: Fehler bei Codec-Wahl in neuer Firmware
shadow000
25 Apr 2005
ACHTUNG: Manuelle Codec-Wahl im Moment keinesfalls verwenden!!!
In der neusten Version (Test .09) befindet sich leider wieder ein kleiner Fehler, die voip.cfg wird diesmal aber nicht fehlerhaft geschrieben sondern komplett gelöscht.
Harald: Die Fehlerausgabe ist "sed: bad replacement expression" - oder so ähnlich, nochmal will ich's nicht ausprobieren ;-)
Hallo Harald,
es gibt ein kleines Problem mit der Wahl der Audiocodecs.
Der Fehler tritt bei mir in der Firmware 29.04.28-5746 auf.
Wahrscheinlich ist das bei allen neueren Firmwares so.
Jedesmal wenn die voip.cfg durch Änderungen im Webinterface der Fritzbox neu geschrieben wird, stehen die Codecs in 2 Zeilen.
        use_audiocodecs = yes;
        audiocodecs = "G726-32", "iLBC", "G726-40", "G726-24", "PCMU",
                      "PCMA", "G726-16";
        verbose = yes;
Die Auswahl stimmte soweit auch schon.
Die Codecs werden aber von der TSB Config nicht erkannt.
Aktuelle Einstellung in der voip.cfg:
use_audiocodecs	yes
Wenn ich jetzt neue Werte setze...
Setze Werte:
use_audiocodec=yes;
audiocodec="G726-32", "G726-40", "iLBC", "PCMU", "PCMA", "G726-24", "G726-16";
... habe ich folgendes in der voip.cfg:
        audiocodecs = "G726-32", "iLBC", "G726-40", "PCMU", "PCMA", "G726-24", "G726-16";
                      "PCMA", "G726-16";
        verbose = yes;
Die 2. Zeile wird also nicht erkannt, die erste trotzdem überschrieben.
Das führt dazu dass die voip.cfg ungültig wird und die Standardeinstellungen geladen werden.
Dec 26 18:33:26 voipd[301]: /var/flash/voip.cfg:260: member "PCMA" not found in ST_topsection voipcfg
Dec 26 18:33:26 voipd[301]: /var/flash/voip.cfg:260: missing "=" or "{" after unknown member "PCMA"
Dec 26 18:33:26 voipd[301]: /var/flash/voip.cfg:260: missing "}" after members of struct voipcfg
Dec 26 18:33:26 voipd[301]: FactoryDefault=/etc/default/avm/voip.cfg (voip)
Dec 26 18:33:26 voipd[301]: load_config(voip): factory default loaded
Dec 26 18:33:26 voipd[301]: startup (AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.28 AVM SIP v6.01.07 Dec 14 2006 14:31:36)
Danke für die Info. Ist in der V1.49.07 TEST behoben.
Harald
Bug in der V 1.48
Hallo
Bis wann wir die V 1.49 public ?
Bzw. was kann ich tun um den Fehler der gelöschten voip.cfg zu fixen ?
Downgraden auf V 1.47 ? downgrade der FW ?
Big11
Keine Codecreihenfolge über TSB eintragen, dann passiert auch nichts.
"Fixen" lässt sich dagegen nichts - wenn die Config erst mal weg ist ist sie weg.
Also ab und zu eine Sicherung über die FB Weboberfläche machen ;-)
hBrumann
