Busy Lamp Field mit Cisco 7970 mit SIP Firmware möglich ??
thomaskino
4 Sep 2010
Liebe IP Freunde,
seit ein paar Tagen suche ich immer mal wieder nach einer Lösung um die Funktion der Leitungsüberwachung mit meinem 7970 zu realisieren.
Bin aber nicht richtig dahinter gekommen ob es überhaupt mit SIP in Verbindung mit der AVM Fritz Box 7270 möglich ist die Funktion busy lamp field so einfach um zu setzen.
Was soll passieren? Habe zwei 7970 Cisco Phones mit SIP70.8-5-2SR1S beide sind jeweils über eine Kurzwahltaste untereinander anwählbar.
Ich möchte dass auf den entsprechenden Kurzwahltasten immer Rot angezeigt wird wenn beispielsweise über die Leitung 621 gerade extern gesprochen wird, quasi besetzt ist.
Dies würde vermeiden das ich einen Anrufer zur Nebenstelle 621 durchleite auf der gesprochen wird!
Hier im Forum wurde in verschiedenen Beiträgen schon öfters mal davon gesprochen das BLF mit Asterisk möglich ist. Aber geht das dann auch mit SIP an einem AVM Router ??:confused:
Könnte es sein das in der SEP Datei dieser Befehl dafür zuständig ist ?? :confused:
<sharedLine>false</sharedLine>
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand einen Tipp geben kann!
Thomas :)
Liebe IP Freunde,
schade dass mir keiner weiterhelfen kann! :(
Na ja, ich werde mal bei Gelegenheit ne bisschen recherchieren vielleicht bekomme ich ja noch eine Info dazu!
Thomas
Hallo Chris,
hab es mir schon fast gedacht. Hatte gestern Abend noch mal ein bisschen das Internet und auch das Forum durchforstet, aber es ist immer nur von Asterisk die rede!
Mit Asterisk habe ich aber bislang noch keine Erfahrungen. Da müsste ich mich erstmal komplett in die Materie einarbeiten…
Vielen Dank erstmal !
Thomas
Ich habe mit Elastix angefangen (Distri.) wir komplett als Image für CD geliefert und wird einfach als komplettes System installiert und läuft out of the Box. Daran kann man schön üben und verstehen.
Chris
Kraehe82
