C++ Compiler wird von make precompiled plötzlich nicht mehr gefunden.
xtomcatx
21 Dez 2006
@binduli: Das Achtung am Anfang des Threads hast Du gelesen und dieses Problem ausgeschlossen, oder?
Nachdem ich die Firmware -12 eigentlich schonmal völlig problemlos kompiliert hatte, gibts plötzlich Probleme. Ich hatte die Patches 1-3 und den von supermicha verwendet, dabei dann Probleme.
Jetzt habe ich nochmal versucht, das Image völlig ohne Patches zu kompilieren und habe wieder den gleichen Fehler. Zwischenzeitlich hatte ich mal ein System-Update meines Debians gemacht, möglicherweise liegt es auch daran. Natürlich habe ich das Archiv neu entpackt.
Hier das Ende des Logfiles, in dem das erste Problem auftritt (C-Complier wird angeblich nicht gefunden):
make[3]: Leaving directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/glibc-2.3.6/elf'
make[2]: Leaving directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/glibc-2.3.6'
make[1]: Leaving directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc'
Cross-toolchain build complete. Result in /home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/toolchain/build/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/mipsel-unknown-linux-gnu.
No c++ compiler found; c++ compiler not tested.
testhello: C compiler can in fact build a trivial program.
touch source/crosstool-0.42/.installed
Command exited with non-zero status 2
	Command being timed: "make --jobs=6 precompiled"
	User time (seconds): 1224.59
	System time (seconds): 197.54
	Percent of CPU this job got: 100%
	Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 23:29.77
	Average shared text size (kbytes): 0
	Average unshared data size (kbytes): 0
	Average stack size (kbytes): 0
	Average total size (kbytes): 0
	Maximum resident set size (kbytes): 0
	Average resident set size (kbytes): 0
	Major (requiring I/O) page faults: 233
	Minor (reclaiming a frame) page faults: 59796068
	Voluntary context switches: 311176
	Involuntary context switches: 230229
	Swaps: 0
	File system inputs: 0
	File system outputs: 0
	Socket messages sent: 0
	Socket messages received: 0
	Signals delivered: 0
	Page size (bytes): 4096
	Exit status: 2
Generell hört das make precompiled viermal auf, bis ich soweit bin, aber ich kann keinerlei Fehler in den Logfiles erkennen. Hier mal die letzten Zeilen der jeweiligen Files. Ist das normal, dass man make precompiled mehrmals aufrufen muss?
Hier meine Aufrufe:
make clean
make menuconfig
make precompiled
17:46:34 (68.37 KB/s) - `dl/fritzbox-lab-source-files-04.19.tar.bz2' saved [138591731]
real	33m3.618s
user	0m0.124s
sys		0m2.268s
make precompiled
./FRITZBox_Sources/FTP/inetutils-1.4.2+20040207/whois/
./FRITZBox_Sources/FTP/inetutils-1.4.2+20040207/whois/ChangeLog
./FRITZBox_Sources/FTP/inetutils-1.4.2+20040207/whois/Makefile.am
./FRITZBox_Sources/FTP/inetutils-1.4.2+20040207/whois/main.c
./FRITZBox_Sources/FTP/inetutils-1.4.2+20040207/whois/net.c
./FRITZBox_Sources/FTP/inetutils-1.4.2+20040207/whois/whois-servers
touch source/avm-gpl-04.19/.unpacked
real	1m8.887s
user	1m1.468s
sys		0m5.608s
make precompiled
linuxthreads_db/td_ta_get_nthreads.c
linuxthreads_db/td_thr_setsigpending.c
linuxthreads_db/Banner
linuxthreads_db/td_thr_tls_get_addr.c
linuxthreads_db/td_ta_get_stats.c
applying patch /home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/crosstool-0.42/patches/glibc-linuxthreads-2.3.6/glibc-linuxthreads-2.3.5-cygwin.patch
patching file linuxthreads/Makefile
for i in toolchain/make/kernel/crosstool/patches/*.patch; do \
		[ -f $i ] || continue; \
		patch -d source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6 -p0 < $i; \
	done
patching file glibc-2.3.6/csu/Makefile
touch source/crosstool-0.42/.unpacked2
real	18m40.259s
user	0m42.271s
sys		0m8.725s
make precompiled
Nach diesem Aufruf komme ich bis zum oben geposteten Logfile.
Wenn ich dann weiter mache, komme ich hierher:
make precompiled
make[5]: Leaving directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/binutils'
make[4]: Leaving directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/binutils'
make[3]: Leaving directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/binutils'
make[2]: Leaving directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6'
make[1]: Leaving directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6'
  HOSTCC  scripts/kallsyms
  CC      scripts/mod/empty.o
  HOSTCC  scripts/mod/mk_elfconfig
  MKELF   scripts/mod/elfconfig.h
  HOSTCC  scripts/mod/file2alias.o
  HOSTCC  scripts/mod/modpost.o
  HOSTCC  scripts/mod/sumversion.o
  HOSTLD  scripts/mod/modpost
  CC      arch/mips/kernel/offset.s
  CHK     include/asm-mips/offset.h
  UPD     include/asm-mips/offset.h
make[2]: Leaving directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/ref-8mb_26-04.19/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.13.1'
make[1]: Leaving directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/ref-8mb_26-04.19/kernel/kernel_8mb_26_build'
touch source/ref-8mb_26-04.19/kernel/.configured
	User time (seconds): 5.96
	System time (seconds): 1.69
	Percent of CPU this job got: 91%
	Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:08.37
	Minor (reclaiming a frame) page faults: 460635
	Voluntary context switches: 4993
	Involuntary context switches: 3224
	Swaps: 0
	Exit status: 2
Wenn ich jetzt ein weiteres make precompiled starte, bricht es mit Fehlermeldung ab. Hier jetzt mal Anfang und Ende des Logfies
make[1]: /home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc: Command not found
make[1]: Entering directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc-0.9.28'
+ ./extra/scripts/fix_includes.sh -k /home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/ref-8mb_26-04.19/kernel/linux -t mips
/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-strip: '/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/toolchain/target/bin/../lib/libgcc_s.so.1': No such file
cp: cannot stat `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/toolchain/target/bin/../lib/libgcc_s.so.1': No such file or directory
make: *** [libgcc-installed] Error 1
make: *** Waiting for unfinished jobs....
+ TOPDIR=.
+ CC=/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc
+ /bin/sh extra/scripts/gen_bits_syscall_h.sh
extra/scripts/gen_bits_syscall_h.sh: line 15: /home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc: No such file or directory
extra/scripts/gen_bits_syscall_h.sh: line 18: /home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc: No such file or directory
+ cmp include/bits/sysnum.h include/bits/sysnum.h.new
+ rm -f include/bits/sysnum.h.new
make[2]: /home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc: Command not found
make[2]: Entering directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc-0.9.28/libc/sysdeps/linux/common'
make[2]: Entering directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc-0.9.28/libc/sysdeps/linux/mips'
make[2]: Entering directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc-0.9.28/libresolv'
make[2]: *** [resolv.o] Error 127
make[1]: *** [_dir_libresolv] Error 2
make[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[2]: Entering directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc-0.9.28/libcrypt'
make[2]: *** [crypt.o] Error 127
make[1]: *** [_dir_libcrypt] Error 2
make[2]: Entering directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc-0.9.28/libc'
make[2]: Entering directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc-0.9.28/ldso'
make[2]: Entering directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc-0.9.28/libnsl'
make[2]: *** [nsl.o] Error 127
make[1]: *** [_dir_libnsl] Error 2
make[3]: /home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc: Command not found
make[3]: Entering directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc-0.9.28/libc/stdio'
make[3]: *** [fclose.o] Error 127
make[2]: *** [_dir_stdio] Error 2
make[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[3]: Entering directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc-0.9.28/libc/pwd_grp'
make[3]: *** [fgetpwent_r.o] Error 127
make[2]: *** [_dir_pwd_grp] Error 2
make[3]: Entering directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc-0.9.28/libc/misc'
make[3]: Entering directory `/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc-0.9.28/libc/string'
make[3]: *** [basename.o] Error 127
make[2]: *** [_dir_string] Error 2
In file included from /home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc_dev//usr/include/stdio.h:28,
                 from ../../gcc-4.1.0/gcc/tsystem.h:90,
                 from ../../gcc-4.1.0/gcc/crtstuff.c:68:
/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc_dev//usr/include/features.h:262:32: error: bits/uClibc_config.h: No such file or directory
In file included from ../../gcc-4.1.0/gcc/tsystem.h:90,
/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc_dev//usr/include/stdio.h:36:25: error: bits/types.h: No such file or directory
/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc_dev//usr/include/stdio.h:72:31: error: bits/uClibc_stdio.h: No such file or directory
/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc_dev//usr/include/stdio.h:81: error: expected '=', ','
/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc_dev//usr/include/time.h:332: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'timelocal'
/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc_dev//usr/include/time.h:349: error: expected ')' before '__clock_id'
/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc_dev//usr/include/time.h:352: error: expected ')' before '__clock_id'
/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/uClibc_dev//usr/include/time.h:355: error: expected ')' before '__clock_id'
make[2]: *** [crtend.o] Error 1
make[1]: *** [all-gcc] Error 2
make: *** [/home/xtomcatx/src/fritz/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/gcc-4.1.0-initial/.compiled] Error 2
	User time (seconds): 0.60
	System time (seconds): 0.26
	Percent of CPU this job got: 163%
	Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:00.53
	Major (requiring I/O) page faults: 0
	Minor (reclaiming a frame) page faults: 124056
	Voluntary context switches: 960
	Involuntary context switches: 528
	Swaps: 0
	Exit status: 2
Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte. Vielen Dank schonmal
Grüße,
Martin
REPLACE KERNEL ist nicht aktviert. Sollte meine Config hilfreich sein, poste ich diese natürlich auch gerne, oder hänge sie an.
Sorry, ich hab keine Ahnung was da nicht klappt. Kannst du nichtmal ein anderes Linux testen?
MfG Oliver
Nun ja, könnte ich schon. Ich könnte es beispielsweise auf meinem Server oder auf einer Knoppix-Partition laufen lassen, aber es hatte auf dem selben Debian ja eigentlich funktioniert und ich würde schon gerne dieses hierfür weiterverwenden. Lediglich ausweichen gefällt mir nicht so gut. Wenn Du spontan auch nichts weißt, werde ich erstmal einen Versuch starten, ohne ein Paket zu wählen. Sollte es dann gehen, werde ich mich langsam vortasten, wenn nicht, werde ich mal mein System genauer untersuchen.
Sollte noch jemand ne Idee haben, dann immer her damit.
Martin
Ach ja, ist es denn generell so, dass man make precompiled mehrmals aufrufen muss, oder läuft das eigentlich einmal aufgerufen von anfang bis ende durch?
Das hat nichts mit den Paketen zu tun.
Hast du vielleicht "external Compiler" unter Advanced Options ausgewählt? Oder hängt es vielleicht an den 6 Jobs?
MfG Oliver
ich lasse es grad nochmal laufen, wenn es wieder probleme gibt, rufe ich es mal ohne job-parameter auf.
externen compiler habe ich natürlich nicht gewählt. aber ich habe mein config mal angehängt. Vielleicht liegt es an Zeile 250-252 (uclibc++)
nochmal meine frage: ist es normal, dass make precompiled nicht auf einmal durchläuft?
was mir gerade aufgefallen ist und was möglicherweise ein Fehler sein könnte:
Am Ende des dritten Durchlaufs wird ein Patch aingespielt, der irgendwas mit cygwin zu tun hat - wieso das?
Scheinbar lag das ganze wirklich an dem Jobs-Parameter, was ich nicht ganz verstehe. Hatte damit noch nie ein Problem, egal ob ich Kernel oder sonstwas kompiliert habe. Ist zwar noch nicht fertig, aber läuft momentan völlig anstandslos. Auch scheint es durchzulaufen und nicht immer wieder aufzuhören.
Vielleicht lief in Verbindung mit den Jobsetwas nicht ganz rund und es gab beispielsweise ein Zugriffsproblem oder ähnliches.
Naja, ich sag nachher Bescheid, ob das Problem wirklich weg ist. Danke schonmal
Gruß Martin
Den Patch könnte ich eigentlich löschen. Hatte den am Anfang mal eingefügt. Da wußte ich nocht nicht, dass das unter cygwin etwas komplizierter werden würde.
Das mit den jobs werde ich auch mal ausprobieren.
MfG Oliver
Lag in der Tat an den Jobs. Schon etwas seltsam. Dann läuft das precompiled auch in einer guten Stunde und in einem Rutsch durch.
Auf jeden Fall danke für deine Hilfe, weiß nicht, ob ich das sonst so schnell ausprobiert hätte.
Gruß Martin
LoveMyWall
