[Frage] C2faxrcvd & weiterverarbeitung
tsaenger
30 Jun 2005
Ich habe hylafax soweit konfiguriert, das Faxe rein und raus gehen.
Nun möchte ich gerne das ein empfangenes Fax anschließend durch mein selbst erstelltes script läuft.
Reicht es hier mein script unter faxrcvdcmd einfach in die capi4hylafax reinzuschreiben, oder was muss ich da noch beachten.
Vielen Dank
Tobias
Du schreibst einfach den Skriptnamen in die Konfigdatei von capi4hylafax (config.faxCAPI), Beispiel:
# "FaxRcvdCmd" gibt das Skript an, das ausgeführt wird, sobald ein Fax
# empfangen wurde. Im Stand-Alone-Betrieb werden andere Parameter
# übergeben als für HylaFAX (mehr dazu im sample_faxrcvd).
# "FaxRcvdCmd" indicates the script performed whenever a fax is
# received. Parameters other than the ones for HylaFAX are returned in
# stand-alone operation (see sample_faxrcvd for more information).
# default   /var/spool/hylafax/bin/faxrcvd
FaxRcvdCmd:             /var/spool/hylafax/bin/faxrcvd-custom
vielen Dank.
Ich habe es mal versucht.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl das der FaxRcvdCmd bei mir nicht verarbeitet wird.
Ich habe Hylafax in Version 6.0.3 installiert.
meine conf sieht so aus:
SpoolDir: /var/spool/hylafax
PollRcvdCmd:             /var/spool/hylafax/bin/pollrcvd
FaxReceiveUser:         uucp
FaxReceiveGroup:        dialout
LogFile:                /var/spool/hylafax/log/capi4hylafax
LogTraceLevel:         4
LogFileMode:            0600
    HylafaxDeviceName:          faxCAPI
    RecvFileMode:               0600
    FAXNumber: +49000000
    LocalIdentifier: "Firma"
    MaxConcurrentRecvs:         2
    OutgoingController:         1
    OutgoingMSN: 55
    SuppressMSN:                0
    NumberPrefix:
    UseISDNFaxService:          0
    RingingDuration:            0
    # ----------- incoming params -----------
        Controller:             1
        AcceptSpeech:           1
        UseDDI:                 0
        DDIOffset:              ""
        DDILength:             0
        IncomingDDIs:
        IncomingMSNs:55
        AcceptGlobalCall:   1
Ich habe mir auch das faxrcvd-pdf Script herunter geladen und das faxrcvd dadurch ersetzt.
Weder im syslog noch im capi4hylafax log sehe ich allerdings das das Sxript ausgeführt wird.
Die Dateiberechtigungen der Datei sind jeweils root:root . Ist das so richtig, oder müssen die noch angepasst werden?
-rwxr-xr-x  1 root root 1,4K 2013-07-13 15:39 faxrcvd
VIelen Dank für Eure Hilfe
Tobias
Was sagt denn das Log-File des Transfers (Empfangs) aus /vsr/spool/hylafax/log ?
Normalerweise sollte darin erkennbar sein ob und wie hylafax versucht hat, das Empfangsskript aufzurufen.
Im Übrigen wird das Ganze wahrscheinlich nur dann sinnvoll funktionieren, wenn auch die /var/spool/hylafax/etc/FaxDispatch entsprechend konfiiguriert ist.
Ein Rechteproblem bzgl. faxrcvd hast Du jedenfalls nicht - allerdings kann theoretisch noch SELinux für ein Zugriffsproblem verantwortlich sein, so es denn auf Deiner Maschine läuft. Andernfalls sollte da jedenfalls kein Problem sein.
figo12
