c3660 als SIP GW verwenden
zonti
22 Jun 2006
hab ein kleines Problem mit unserem VoIP GW c3660.
Im c3660 steckt ein NMHDV mit 2x E1.
Ein E1-Anschluss will ich nun für unsere SWYX nutzen.
Auf der c3660 läuft die IOS c3660.is-mz.123-8.T3.
Ich habe folgendes bereits erreicht:
SWYX kann sich mit dem c3660 als registerless SIP-Trunk verbinden
Ein Zehner-Nummernkreis (6X) aus dem Hunderter-Kreis habe ich auf die SWYX per sipv2 geroutet. Die SWYX hat selbst den 6X Nummerkreis konfiguriert bekommen.
Eingehende Anrufe werden an die richtigen Nebenstellen durchgestellt.
Die externe Anrufernummer wird korrekt angezeigt.
Ausgehende Anrufe funktionieren auch.
Lediglich wird keine Extension, also keine Durchwahlnummer mit gesendet.
Es wird nach der Stammnummer (Kopfnummer) ganz hässlich angeschnitten.
Egal was ich an der SWYX an Nummernformat für aussgehende Anrufe einstelle (Dial as a PBX User, Extension, kanonisch mit + (ohne +).....)
sagt Cisco im debug nur:
Calling Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
Called Number=902311234567(TON=Unknown, NPI=Unknown),​
Wenn ich vom CCM4.2 aus rausrufe steht dort folgendes:
Calling Number=44(TON=Unknown, NPI=ISDN, Screening=User, Passed, Presentation=Allowed),
Called Number=91234567(TON=Unknown, NPI=Unknown),​
die 9 dient zur Amtsholung.
Ich werde mir wohl FLASH und RAM für unsere c3660 bei ebay bestellen, damit ich 12.4 T(11) (oder höher) verwenden kann. Ich erhoffe mir mit der neuen IOS bessere SIP-Komptaibilität.
Hat jemand einen Rat für mich?
Eine Info noch: das ist kein Kundenauftrag!! Es ist lediglich unsere hauseigene TK-Anlage. Mein Chef droht damit, dass er die SWYX DUAL PRI Karte bestellen wird, womit das Problem aus dem Weg geräumt wäre. :spocht:
Das geht mir dann aber an die Nieren ;-)
Wenn jemand helfen möchte, mich aus dem pers. Dilemma zu retten... you're welcome ;)
neues IOS ausprobieren ist auf jeden Fall eine gute Idee, bezügl. SIP hat sich seit der 12.3.8 einiges getan. Wenn Du nur zuwenig Flash, aber ausreichend RAM hast: boote doch einfach via TFTP, dann kannst Du das neue IOS mal ausprobieren. (für Produktionsbetrieb sollte dann aber doch das IOS im Flash liegen :-) )
Axel
Ja, hab schon Flash und DRAM bei ebay gekauft.
Dauert aber sicherliech bis die Teile kommen, weil aus Österreich...
Das mit dem IOS vom TFTP-Server laden ist schon ne gute Idee...
Aber...
Die aktuelle Version "c3660-is-mz.124-15.T10.bin" die nur 128MB RAM (was ich habe) und 64MB Flash (was ich nicht habe) benötigt, hätte ich so installieren können, dafür kann ich das IOS aber nicht mehr runterladen.
Die Version die ich zur Hand habe (c3660-is-mz.124-11.T2.bin) benötigt 256MB RAM dafür nur 32MB Flash :silly:
Ist schon doof!!
Habe mir gerade GNS3 heruntergeladen.
Damit kann ich Cisco Hardware und IOS simulieren :-Ö
Aber meines wissens nach nichts was mit DSP´s zu tun hat ;)
Ist in deinem Fall aber ja egal denke ich....
Hulkyoh
Mir reicht es schon, wenn in den Logs der Eintrag Calling Number=XX zu sehen ist.
Ansonsten werde ich vom GNS3 eine H.323 Verbindung zum c3660 aufbauen.
zonti
Soo bin jetzt ein wenig weiter!!
Das Problem liegt darin, das die Swyx seine Identity mit P-Preferred-Identity (kurz PPI) angibt. Cisco möchte aber seine info als ANI haben.
Das FROM Feld, was die Swyx sendet, ist auch nur in der Form
FROM: "DisplayName"<sip:IP-DES-CISCO-GWs:65002>;tag=xxxxxxx
Swyx lässt sich nun mit ein Paar Registry-Hacks dazu bewegen auch P-Asserted-Identity mitzusenden.
P-Asserted-Identity: <sip:64@IP-DES-CISCO-GWs>
Cisco lässt sich aber erst ab 12.4(15)T zu PAI überreden.
12.4(15)T SIP Support for PAI
Configures either P-Asserted-Identity (PAI)
or P-Preferred-Identity (PPI) privacy headers
in outgoing SIP request or response
messages to assert the identity of
authenticated users in trusted domains.
Ich habe aber erst 12.4(11)T2...
Ausserdem sind meine Speicher auch noch nicht da.
ieso04
