C4 + FB7490 Schnell AB Ein+Ausschalten
gasper
9 Jan 2005
da das Telefon meiner Eltern den Geist aufgegeben hat und schon eine Fritzbox 7490 (OS 06.23) vorhanden ist, habe ich nun ein Fritz Fon C4 besorgt. Es funktioniert auch sehr gut, nur vermissen meine Eltern nun die Möglichkeit den Anrufbeantworter schnell Ein- und Auszuschalten.
Vorher gab es ein altes Siemens Gigaset, da konnte man einfach direkt eine Taste an der Basis drücken und AB war Ein-/Ausgeschaltet.
Ich weis ja nicht welcher Designer von AVM sich das augedacht hat aber über die Menüs ist der AB extrem umständlich in der Bedienung
Menütaste => 2x runter => Anrufbeantworter => OK => Optionen => 1x runter => Einstellungen => OK => Auswahl Modus (Aus, Nur Ansage, Mit Aufnahme)
Aktuell wird daher der AB über das anrufen von **600 und dann drücken der Taste 3 bedient, aber auch das ist schon um einiges komplizierter, wie halt eine Taste zu drücken.
Der Anrufbeantworter der Fritzbox ist auch schon mit der automatischen Zeitsteuerung (Nachts geht direkt der AB ran) konfiguriert, gibt es nun aber für den Restlichen Zeitraum eine Schnelle Methode am besten als direkte Taste oder Schnellwahltaste um den AB entsprechend noch Ein-/Auszuschalten?
Kann man hier ggf. eine Einstellung umändern um durch langes drücken der Taste 1 (AB Symbol) den AB schnell ein+auszuschalten oder sonst irgendwie eine Erleichterung für "ältere" Personen?
MfG Gasper
Abend
Anrufen: **600
Der Dame lauschen und dann 3 drücken.
Auflegen.
Das Wählen (**600) selbst sollte sich schon auf eine Taste legen lassen.
man kann die **600 z. B. im Telefonbuch auf einen der ersten Einträge (701 bis 709) legen, dann kann man sie durch langes Drücken der entsprechenden Zifferntaste (1 bis 9) anwählen und braucht danach nur noch die 3 zu wählen. Wenn man im Telefonbuch eine lange Pause einprogrammiert, reicht ein langer Tastendruck. ;)
Snyder
Leider kann man im Telefonbuch der FBF keine Pausen eintragen...
Es drängt sich aber auf, die **600 einfach auf die 703 zu legen. Dann drückt man die "3" zwei Sekunden lang und anschließend noch mal kurz. Da braucht man nicht den Finger für zu wechseln...
Hinweis zum Telefonbuch: Kurzwahlen nimmt die FBF immer aus dem internen Telefonbuch, auch wenn eingestellt ist, dass z.B. Googlekontakte verwendet werden sollen. Um die Taste "3" (also Kurzwahl) 703 zu programmieren, wechselt man in der FBF auf das interne Telefonbuch, legt einen Kontakt "AB" mit der Rufnummer "**600" an und trägt unter Kurzwahl ein, dass der Rufnummer **600 die Kurzwahl **703 zugeordnet werden soll. Diesen Eintrag speichert man, dann wechselt man in der FBF zurück auf das Googletelefonbuch. Die Kurzwahl (und damit auch die Schnellwahl durch langes Drücken der Taste 3) bleibt funktionstüchtig.
mit der Pause hast Du natürlich Recht.:oops:
Ich war der Meinung, irgendwo/irgendwann gelesen zu haben, dass es seit einer der neueren Softwares möglich ist. Vielleicht kommt das ja irgendwann doch nochmal........
Snyder
Genny2506
