C430A GO: Dreierkonferenz über VoIP
rkra
4 Nov 2015
Hallo liebe Gemeinde,
hat es schon jemand geschafft? Ich scheitere daran, die zweite Leitung überhaupt aufzubauen.
Rückfr. Taste reagiert nicht und wie bekomme ich Flash hin?
Rkra
Ach ja, ich nutze nicht die Fritzbox sondern eine Nummer bei einem externen VoIP Provider. 1 Verbindung klappt
prima.
Rkra
Schon das GUI geöffnet ?
Klar, unter VoIP weitere Einstellungen gesucht ... Nun ist mir nicht klar, wie ich die FLASH Taste zu Laufen bringe.
Flash-Taste gibt es nur bei Analog, das geht also nicht, meinst du vielleicht die R-Taste? Dazu gibt es eine/zwei Einstellungen bei den Gigasets
Danke für das Interesse.
Hier ein Stück von der Doku Seite 37 zum Thema Konferenz aufbauen: "Während eines ext. Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder ein Gespräch annnehmen.
Ich habe hier mit der Rückfr. Taste angefangen, diese nach dem Aufbau der ersten Verbindung gedrückt und dann die zweite Nummer gewählt, zweite Leitung wird nicht aufgebaut.
Von der Gigaset Hotline kamen diese Tipps:
Sie teilen uns mit, dass Sie keine 3-er Konferenz führen können.
Ich würde Sie bitten im Web-Konfigurator unter Einstellungen-> Telefonie-> weiter VoIP Einstellungen, das DTMF Wahlverfahren und die R-Taste zum Weiterverbinden zu aktivieren.
Von der R-Taste ist in der Anleitung keine Rede....
... ODER ist die R-Taste die Rückfr. Taste?
Habe noch was gefunden, in der Anleitung zur Taste R steht dies:
Taste 0 : R-Taste (Rückfrage), Flash ...
Der VoIP Provider erwartet auch die kurze Leitungstrennung mit FLASH...
rkra
Das Update der Firmware der C430A IP - Base hast du vor deinen Versuchen durchgeführt ?
Welche updatefähigen(!) Gigaset-Mobilteile werden eingesetzt ?
C430A Mobilteil - Update aktuell
Base Station - auch hier Update aktuell
Base Firmware-Version: 42.228 (422280000000 / V42.00)
Mobilteil: hier sehe ich keine Version, im Systemmenü kommt nur "kein Update erforderlich"
rkra
Beim Einstellen der R-Taste kommen beim N510IP folgende Meldungen, wenn die SIP-Informationen nicht freigegeben sind:
R-Taste (Hook Flash)
"Die Einstellungen der R-Taste sind gesperrt, weil die R-Taste für die Rufweiterleitung benutzt wird."
"Die Einstellungen der R-Taste sind gesperrt, weil die SIP-Informationen nicht freigegeben sind."
Die Flash-Timings können per Mobilteil (hier S510H) im Setup eingestellt werden.
Wenn die "Sendeeinstellungen für die MFV-Übertragung" allerdings auf "SIP-Info" eingestellt sind, kann ohne weiteres eine Konferenz durchgeführt werden.
http://IP-der-Base/settings_telephony_advanced.html
Hallo MuP,
prima !!, mit dieser Einstellung taucht die Option zur Konfiguration der R-Taste.
Ich bekomme es aber nicht hin.
Mit fehlen jetzt die konkreten Schritte, wie ich die zweite Leitung hochbekomme. Kannst Du mir bitte diese aufzeigen?
Ich hänge die Einstellungen an.
Bild_00040.jpgrkra
StefanSpi
