C450 IP mit Santis ADSL 20
petibub
18 Mai 2006
Hi!
Ich habe heute den C450 IP bekommen und nach 3 Stunden herumspielen geht das Ding immer noch nicht :-(
Ich habe als Router den Siemens Santis ADSL 20. Softphone mit yess als Provider geht, über C450 geht weder yess noch sipgate. Zum Schluss habe ich auch die Firewall ausgeschaltet und Ports 5060, 5004 und 10000 (UDP) auf die fixe IP-Adresse des C450s umgeleitet. Ich bekomme ich "IP Anmeldung fehlt" und beim Anrufen von einer Testnummer (10000 oder 10001) steht "Leitung unterbrochen".
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem oder vielleicht sogar VoIP mit dem Santis ADSL 20 geschafft?
Bin jetzt ein Schritt weiter: die Einstellungen für DNS-Server sind per DHCP nicht korrekt eingestellt worden (seltsam: andere Rechner bekommen es richtig mit). Jetzt kann ich die zB.: Zugangsdaten von sipgate herunterladen oder die Firmwareversion überprüfen.
VoIP geht trotzdem noch nicht. Beim Anrufen bekomme ich den Fehlercode: 703. Hat jemand eine Ahnung was das bedeutet?
lG; petibub
LEitung unterbrochen dürfte die Analoge Leitung sein.
Ist die auch angeschloßen?
Derzeit muss analog zwingend angeschloßen sein, wegen der Notrufwahlregeln. Ein Firmwareupdate soll das irgendwann beheben.
Die analoge Leitung war nicht angeschlossen - das werde ich demnächst probieren.
Danke für den Tipp mega!
lG; Petibub
Die analoge Leitung hängt (funktioniert auch) - VoIP geht trotzdem nicht (Fehlercode 703). Langsam gehen mir die Ideen aus...
Bei sipgate steht, dass UPnP eingeschaltet werden muss und notfalls es ein- bzw. ausgeschaltet werden soll. Bei meinem Router ist das eingeschaltet per Default. Was ist UPnP und soll da mal ran?
Der Router ist gleichzeitig mein Moden - wisst Ihr, ob ich einfach so einen anderen Router probieren kann?
lG; Petibub
1. Anwendungen und Geräte können sleber Ports durchschalten.
2. PCs können weitere Statusinformationen aus dem Router bekommen.
1 Ist ein Sicherheitsrisiko! Daher sollte das immer aus sein, wenn mans nicht grade zum testen braucht.
Manche Router können zwischen 1 und 2 unterscheiden und auch nur 2 Erlauben.
Danke für die Antwort,
VoIP mit C450 IP geht in Verbindung mit Siemens Santis ADSL 20 immer noch nicht. Über Softphone am Rechner geht alles...
Ich warte noch auf Hilfe im Gigaset-Forum, viel Hofnung habe ich aber nicht...
lG; Petibub
PatrickSt91
