C450 IP Webinterface von extern nicht erreichbar?
j.greil
19 Jun 2005
ich würde gerne für kurze Zeit das Webinterface meines C450 für externen Zugriff, also aus dem Internet, erreichbar machen. Den Sicherheitspin habe ich natürlich geändert - sollte also kein allzugroßes Sicherheitsrisiko darstellen, da es ja auch nur für ein paar Minuten ist, um dringend eine Änderung an der Konfiguration vorzunehmen (da ich nicht zu Hause bin).
Die Basisstation hängt direkt an meinem Linksys WRT54GS v1.1 Router mit dd-wrt v.23 SP2 Firmware. Port Forwarding nutze ich für einige andere Geräte in meinem Netzwerk auch, um von extern auf deren Webinterface zugreifen zu können.
Ich habe den Port 80 TCP und UDP auf die IP des C450 IP weitergeleitet. Wenn ich nun von extern über Port 80 auf das C450 IP zugreifen möchte, komme ich nur auf eine leere weiße Seite. Das Webinterface des C450 IP ist doch auf Port 80, oder? Ich versteh das nicht, da ich ja wie gesagt auf etliche andere Geräte in meinem Netzwerk ohne jegliche Probleme von extern zugreifen kann. Natürlich habe ich den Port 80 nicht auf mehrere verschiedene Geräte weitergeleitet, sondern nur auf das C450 IP.
Vielleicht greift jemand von euch auch von extern auf sein C450 IP zu und kann mir sagen, ob hier spezielle Einstellungen notwendig sind? Bzw. ist es einfach nicht möglich? Sonstige Tipps?
Bitte um eure Unterstützung.
Das ist mit Absicht gesperrt und geht daher nicht.
Zugriff auf Webinterface von externem Subnetz
ein Zugriff aus einem externen Subnetz ist aus Gründen der absoluten Sicherheit im Moment nicht möglich.
Bei einer neues Betatestsoftware :) gehts aber schon optional - kommt dann ja wohl vermutlich in die nächste offiziell Software ?? Ende August:rolleyes:
j.greil schrieb:
Woher hast du diese Info?
Stand mal im Testbericht-Thread zum C450 IP.
Da sind auch andere draufgekommen, das es nicht geht und das es wohl nur absicht sein kann, besonders wenns jetzt in der Beta optional doch geht.
Was kann denn diese Beta noch alles?
Und vor allem wo gibts diese Beta bzw. warum hast du Zugriff auf diese?
2 Möglichkeiten
1.) Aktiviere/konfiguriere den PPTP Server des WRT54GS (Administration -> Services). Im DD-WRT Wiki gibt es dazu afaik eine ausfürhliche Beschreibung. Wenn Du dich von außen per VPN einloggst, bekommst Du ja eine IP aus dem internen Subnetz des WRT54GS zugewiesen und der zugriff auf das C450IP Webinterface sollte damit funktionieren.
2.) SSH Tunnel. Ist hier beschrieben http://www.hetos.de/sshtut.html
SSH brauchst Du aber nicht wie dort beschrieben manuell per iptables nach außen hin freigeben. Das geht bei dd-wrt 23 ja inzwischen bequem über Administration -> Management -> Remote Access -> SSH Management. Ich glaube durch den SSH Tunnel sieht es für das C450IP so aus, als ob Deine Anfrage nicht von außen, sondern direkt von der internen IP des Routers kommt (bin mir da aber nicht 100%ig sicher).
Danke, VPN Server habe ich schon am Laufen, kann man sich jedoch leider nicht von überall verbinden. (Arbeitsplatz, Internet Cafe, usw...)
Kann man mit ssh auf das C450 IP zugreifen, oder wie ist das gemeint?
Du kannst per SSH auf den SSH Server des WRT54GS zugreifen. Und darüber kannst Du Verbindungen zu beliebigen Diensten in Deinem LAN (z.B. dem C450IP Webinterface) tunneln.
Patruc
