C450ip klappt nicht mit AOL Box 7140
destroyer007
22 Aug 2006
HI,
hab das Telefon an die Box angeschlossen.
Ich hab das komplette Net durchgegogelt und alles probiert.
Aber ich schaff nicht VoIP einzurichten.
Es kommt die Meldung am Telefon "IP Anmeldung fehlt".
Hab gelesen ich solln Firmwareupdate machen,
geht nicht da ich nicht zugreifen kann.
Bitte helft mir weiter...
MFG
Christian
Wo kannst du nicht zugreifen?
Ist das Netzwerkkabel überhaupt drin?
Steckt das auch an einem LAN-Anschluß der Fritz!Box und nicht an ISDN oder sontwo?
Ist in der Box der DHCP-Server an und im Gigaset das ''dynamische IP-Adresse'?
Klappt das Telefonieren über den analog-anschluß?
Was zeigt das Mobilteil an, wenn man das update starten will?
Hallo Cristian!
hatte das selbe Problem
dann das hier im Forum gefunden WICHTIG!:DIE Zugangsdaten dürfen nicht gleichzeitig in einem ViOP-Gerät (z.B.Fritz!Box Fon) eingetragen sein,da man sich mit den Anmeldedaten nicht zweimal zur gleichen Zeit anmelden kann ! nach zwei Tagen bastelei , innerhalb von Sekunden alles oK
mfg
Hi
Ich habs geschafft, hatte das Kabel von dem C450i
nicht angeschlossen gehabt.
Das Lan Kabel hatte ich nicht angeschlossen,
ich dachte das Telefonkabel sei die einzige Verbindung.
Und etz kann ich zugreifen aufs Telefon,
was aber jetzt mein Problem ist,
es heist SIP Anmeldung nicht möglich...
Wenn ich telefonieren will, dann aufleg,
dann heist es kurz-> "IP Leitung belegt".
DHCP ist eingeschaltet und dynamische
IP Adresse auch. Über Analog kann ich telefonieren.
Kannst mir in der Richtung nochmal helfen?
Christian
Patruc
