Call from '' to extension '' rejected because extension not found.
silvano
10 Jul 2009
Hallo Zusammen
Wir haben eine Asterisk Anlage mit einem 100er Nummern Range.
Die Läuft wunderbar. Nun sind von einem Untermieter nochmals 3 Nummern dazu gekommen die ich versucht habe einzubinden, jedoch ohne Erfolgt. Und leider sehe ich nicht mehr weiter da ich nichts finde was falsch sein könnte.
Es sind 3 Nummern (früher ISDN Anschluss) zum gleichen Provider wie unsere Nummern portiert worden (ersetzt durch SIP Acc).
Folgede Confis sind aktiv
extensions.conf (Abschnitt Anrufe entgegennahme)
[sip-trunk-cablecom]
exten => _04472272[0-9][0-9],1,Answer()
exten => _04472272[0-9][0-9],n,Goto(incoming-calls,${EXTEN:-4},1 (DIESER BLOCK FUNKTIONIER 1A)
exten => _044772131[3-5],n,Goto(incoming-calls,${EXTEN:-4},2 (DIESE NUMMER WURDEN NEU PORTIERT)
extensions.conf (Abschnitt Untermieter, Nummern 044 772 13 13, 1314, 1315)
exten => 1313,1,Answer()
exten => 1313,n,Wait(1)
exten => 1313,n,Dial(SIP/240,17,tT)
exten => 1313,n,VoiceMail(240,su)
exten => 1313,n,Hangup()
exten => 1315,1,Answer()
exten => 1315,n,MeetMe(659,PpM
exten => 1314,1,Set(FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/${UNIQUEID}.tif)
exten => 1314,n,ReceiveFAX(${FAXFILE})
exten => 1314,n,System(tiff2pdf ${FAXFILE} -o ${FAXFILE}.pdf -p A4)
exten => 1314,n,System(mutt -s "FLASH AG - FAX EINGETROFFEN - NUMMER ${CALLERID(num)}" -a ${FAXFILE}.pdf [email protected] < /etc/asterisk/fax_email_notify.txt)
exten => 1314,n,Hangup()
Wenn ich nun von meinem Handy die 044 772 13 13 anrufe kommt auf dem Handy nummer ungültig und in Asterisk CLI "
[Jul 31 14:28:47] NOTICE[32603]: chan_sip.c:18160 handle_request_invite: Call from 'sip-cablecom' to extension '0447721313' rejected because extension not found."
Kann es sein das ich etwas übersehe? Die Nummer wird vom Provider korrekt zu uns gesendet (alle 10 Digits).
Danke!
Problem wurde gelöst. Als ich den Post im Forum nochmals angeschaut habe hab ich es gerade gesehen
Richtig wäre
exten => _044772131[3-5],1,Answer()
Jetzt hab ich aber immer noch ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Es kommt folgende Fehlermeldung wenn ich einen Fax an 044 772 13 14 senden möchte.
app_fax.c:726 rcvfax_exec: ReceiveFAX requires an argument (filename)
Sie sieht die extensions.conf für diese Nummer aus
Und zudem wenn ich die 044 772 13 15 anrufe sollte ich eine Passwort Abfrage für den Konf. Raum bekommen - aber das Telefon legt mir einfach auf
obwohl auch konfiguriert
Callendaar
