Call Manager Express
CCME_2008
31 Mrz 2008
Hallo alle zusammen,
ich habe eine Frage zu CCME und zwar haben wir einen CCME gemeinsam mit einen Call Manager Express laufen, leider funktioniert die Konferenz nicht so wie es sein sollte.
Und zwar wähle ich eine Nummer (vom CCME) die auf den Call Manager registriert ist, anschliessend wähle ich eine weitere dazu..wenn ich dann einen weiteren Teilnehmer hinzufügen möchte, wird der 2te Teilnehmer immer aus der Konferenz rausgeschmiessen....
hätte irgendwer eine Idee wo ich den Fehler suchen könnte?
Achaj, Codec habe ich auf den CCM auf G711 gestellt, davor hatte ich G729, kam aber auch auf den CCME Telefonen die Meldung cannot complete conference --> Codec Problem...
vielen dank!
Wenn du die Konferenz vom CCME aus initiierst musst du dort auch entsprechende Ressourcen haben (Conference Bridge).
Das was du machst ist eine Ad-hoc Conference am Telefon selbst. (Das Telefon kann drei Streams mischen.)
danke für deine antwort binford8100!
gibt es dazu eine anleitung wie man eine conf bridge auf einem ccme einrichtet?auf den ccm habe ich bereits eine, anscheindend jedoch nciht auf dem ccme....
danke
das Problem hatte ich auch. Du musst eine Conference Bridge und/oder einen Media Termination Point (MTP) einrichten. Ich hab letzteres eingerichtet. Letzteren brauchst du um Konferenzen mit externen Teilnehmern zu machen.
Dazu musst du bei deinem Router (hat wenig mit dem CCME an sich zu tun) das SCCP Protokoll und die STCAPP aktivieren. Eine Communications Manager Group (wo alle CCMs reinkommen) erstellen, und für diese Gruppe dann den MTP einstellen.
Hier meine Config.
sccp local <Interface zu CCM> //das Interface das im selben Netz wie der CCM hängt
sccp ccm <CCM IP> identifier <id> version <CCM Version> //hier definierst du einen CCM
sccp ccm <CCM2 IP> identifier <id2> version CCM2 Version> //wäre ein zweiter CCM
sccp //Aktivierung
sccp ccm group 1 //Gruppe
associate ccm <id> priority <priority> //Zuordnung von CCM zu Gruppe
associate profile 1 register MTP0019E8BA5F89 //Dieses Profil muss im CCM eingetragen werden (bei mir MTP+MAC Adresse)
dspfarm profile 1 transcode //Profil, dass wir oben hinzufügen mit den Codecs
codec g711ulaw
codec g711alaw
codec g729ar8
codec g729abr8
codec gsmfr
codec g729r8
codec g729br8
codec pass-through
maximum sessions 6
associate application SCCP //hinzufügen, der Applikation SCCP
Diese Konfiguration läuft auf einen 2851. Beim CCM ist dies ein Extended MTP. Am 2811 der selben Routerfamilie geht diese Konfiguration auch, allerdings muss man beim CCM nur einen "normales" MTP wählen.
Das sollte das Problem von Konferenzen mit externen Teilnehmern beheben.
danke
besten dank für die antwort!
ich werde die config auf einem testrouter probieren.
vielen dank!
Lishheshuyg
