CALLBACK WEBOBERFLÄCHE IN FREETZ wie WOL(wake onl an)
ichego1
19 Dez 2005
ja das wäre doch dann was gutes für alle Freetzfans
ja heinichen 66
das wäre doch gut wenn bodega
sich die zeit nehmen könnte
Naja, Zeit ist knapp ;)
Bei der aktuellen dtmfbox ist ein Webphone dabei. Zugegeben ist es momentan etwas anders aufgebaut und man müsste noch mehr an der Latenz feilen, aber damit kann man direkt über die Weboberfläche telefonieren (Java-Applet).
Die Sache mit dem Callback wäre natürlich auch möglich, könnte aber auch leicht ausgenutzt werden.
Es müsste nur einer so eine Webseite bauen und dem Programm mitteilen, dass es zwei Anrufe durchführen soll und die beiden Gespräche verbindet.
Wenn so eine Webseite schon besteht, fehlt halt nur noch der Programmaufruf:
dtmfbox [CONNECTION] [OPTIONS]
 For command help, type: "-command help". eg.: "-call help", "-play help"...)
 [CONNECTION]
 0-X                            Connection (to answer, play file ... )
 [OPTIONS]
 -hook [up|down|hold|...]       Answer, hangup, hold, unhold or alert a call
 -call [acc] [no|sip] [ctl]     Call no. or sip (12345 or [email protected])
 -play [file] [options]         Play wave file or stream (fifo/raw)
 -mixer [play_id] [options]     Mixer control
 -record [file] [hz] [options]  Record wavefile (8khz, 16bit, mono) or stream
 -tone [f1] [f2] [m1] [m2] [v]  Play tone (freq1/freq2/on_ms/off_ms/volume)
 -dtmf [0-9|*|#]                Send a dtmf
 -text "text"                   Send a display message (CAPI only!)
 -bridge [on=x|off=x]           Connect/disconnect audio (bridge/experimental)
 -scriptfile [file]             Change scriptfile
 -delimiter [0-9|*|#|none]      Change delimiter (0-9/asterisk/poundkey/none)
 -waitevent [options]           Wait for event and output to console
 -timer [timeout] "opt str."    Set script timer
 -env variable="value"          Set global environment variable
 -stop [type]                   Stop play/record/tone/waitevent/daemon
 -list [type]                   List connections/clients/accounts
 -version                       Show version
Nik320
