Caller ID änderung (Fehler?)
mp3joker
17 Dez 2006
Hallo
Ich bekomme über ISDN einen Anruf mit CALLERID 0 national bzw. 00 international und muss ihn immer international weitergeben ohne 0 oder 00 an meinen IAX2 Provider.
Diese 2 Zeilen habe ich kreiert um die 0 bzw 00 abzuschneiden und bei 0 die 49 voranzustellen, aber sie funktionieren nicht.
exten => 697478,n,Set(CALLERID(number)=${IF($[${CALLERID(number):0:2}=00]?${CALLERID(number):2}})
exten => 697478,n,Set(CALLERID(number)=${IF($[${CALLERID(number):0:2}=0Z]?49${CALLERID(number):1}})
== Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Called 697xxx@NTBA1
    -- Executing [697xxx@ankommend:1] NoOp("SIP/5060-082619f0", """ <0xxxx697xxx>") in new stack
[Feb 14 12:00:38] WARNING[24686]: pbx.c:2760 func_args: Can't find trailing parenthesis?
    -- Executing [697xxx@ankommend:2] Set("SIP/5060-082619f0", "CALLERID(number)=") in new stack
    -- Executing [697xxx@ankommend:3] NoOp("SIP/5060-082619f0", """ <>") in new stack
    -- Executing [697xxx@ankommend:4] Dial("SIP/5060-082619f0", "IAX2/2xxxx@voipjet/01149xxxxxxxxx") in new stack
    -- Called 2xxxx@voipjet/01149xxxxxxxxx
    -- Call accepted by 208.72.186.66 (format ulaw)
    -- Format for call is ulaw
    -- IAX2/voipjet-52xx is making progress passing it to SIP/5060-082619f0
  == Spawn extension (app14, 697xxx, 2) exited non-zero on 'SIP/14-08257200'
    -- Hungup 'IAX2/voipjet-52xx'
  == Spawn extension (ankommend, 697xxx, 4) exited non-zero on 'SIP/5060-082619f0'
Ich habe einen Asterisk 1.6
Wäre dank bar für Hilfe
Grüsse
Michael
Gib ihm doch einfach was er haben will, also aus 00 wird "00".
"0Z" wird nicht funktionieren. Also Abfrage ändern und prüfen ob zweites Zeichen ungleich 0 - ${EXTEN:0:2}
exten => 697478/_00.,1,Set(CALLERID(number)=${CALLERID(number):2})
exten => 697478/_0Z.,1,Set(CALLERID(number)=49${CALLERID(number):1})
als PRIO kein 'n' nehmen, etweder feste Nummer oder mit Marke.
Hallo Kompjuder und Burmann
Danke für eure Antworten. Leider habe ich es mit der IF bis jetzt nicht hinbekommen obwohl es eigentlich im Prinzip nun funktionierte hatt mir Asterisk immer einen Fehler gemeldet trotz richtiger Ausführung.
Mit Burmann Variante hat es dann aber auch funktioniert. Ohne Fehler. Mit der If Variante werde ich mich aber nochmals beschäftigen.
Michael
Und nicht vergessen, du hast noch zwei Fälle zu beachten:
Rufnummer beginnt nicht mit 0, stammt also aus dem Ortsnetz
Rufnummer wird nicht übertragen.
itseb
