[Gelöst] CALLERID(name) per AGI aus DB auslesen und zuweisen
masterdemo
10 Nov 2012
ich bin gerade dabei, herauszufinden ... wie ich die AbsenderNr einzelner Nebenstellen "dynamisch" zuweisen kann.... jedoch blick ich nicht ganz durch, wie ich Rückgaben in die Extensions.conf übergeben kann...
Problemstellung:
Ich habe hier 5 Nebenstellen [101 -106] mit einem HardwareTelefon, jedoch nur 2 SipAccounts die telefonieren können.
Da für unterschiedliche "Standorte" die Absenderrufnummer angepasst werden soll... würde ich diese gerne per AGI / php aus einer mySQL -DB auslesen und dann vor einem Anruf zuweisen.
exten => _0.,n,AGI(setCallnum.php,${CALLERID(NUM)})
exten = _0.,n,NoOp(callout ist auf den wert ${callout} gesetzt)
#!/usr/bin/php -q
<?php
function read() {
  global $in;
  $input = str_replace("\n", "", fgets($in, 4096));
  return $input;
set_time_limit(5); /* max. laufzeit-limit für das script, eventuell erhöhen (sekunden) */
$in=fopen("php://stdin","r");
while ($env=read()) {
  $s = split(": ",$env);
  $agi[str_replace("agi_","",$s[0])] = trim($s[1]);
  if (($env == "") || ($env == "\n")) {
    break;
ksort($agi);
reset($agi);
echo "verbose \"AGI Variables:\"\n";
read();
echo "verbose \"----------------------------------------------\"\n";
read();
while (list($key,$val)=each($agi)) {
    echo "verbose \"agi['".$key."']= ".$val."\"\n";
    read();
read();
echo "exec Hangup\n";
$callout=491234567891;
echo "exec Set CallOut=$callout\n";
read();
Frage:
Wie bekomme ich die Variable CALLERID(name) aus einem AGI Script wieder in den Dialplan ?
Würde mich in jedem Fall über einen Tip freuen :)
Gruß Demo
Im AGI mittels Set Variable CallOut=$callout und im Dialplan dann Set(CALLERID(name)=${CallOut}
Hi und danke für das Feedback :)
d.h.
#!/usr/bin/php -q
<?php
function read() {
  global $in;
  return $input;
    break;
ksort($agi);
reset($agi);
read();
read();
    read();
read();
$callout=4926822831231;
echo "Set Variable CallOut=$callout\n";
read();
und dann im DIALPLAN:
exten =>  _0.,n,Set(CALLERID(name)=${CallOut})
EDIT: Das funktioniert leider noch nicht so wie es soll... Idee ?
So... Daten an Dialplan zurückgeben funktioniert jetzt... :)
Nur beim Daten übergeben an php Script hängt es jetzt noch... :(
Meine Einträge im Dialplan
exten => _0.,1,Set(CALLERID(number)=139xxxx0)
exten => _0.,n,NoOp(Val: ${CALLOUT})
exten => _0.,n,Set(CALLERID(name)=${CALLOUT})
exten => _0.,n,Dial(SIP/${EXTEN}@139xxxx0)
Mein php Script
#!/usr/bin/php -q
<?php
function read() {
  global $in;
  return $input;
/// Lese EXTEN aus Dialplan
$innum=fopen("php://stdin","r");
/// prüfe welche EXTEN versucht anzurufen...
if($innum=='139xxxx0'){
$CALLOUTNUM=49123456781;
else
$CALLOUTNUM=49123456782;
/// Setze entsprechende Absendernummer
fwrite(STDOUT, "SET VARIABLE CALLOUT ".$CALLOUTNUM." \n");
fflush(STDOUT);
Wobei mir jetzt nicht so klar ist, wie ich die übergeben Variable verarbeiten soll... ?
Laut http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=140115&p=893892&viewfull=1#post893892 gibt es die Möglichkeit per GET VARIABLE... doch wie?
Du übergibst die ursprüngliche Callerid ja als Argument, somit kannst Du per $argv drauf zugreifen.
In Deinem ersten Beispiel ist eine Funktion drin, die Dir einen Haufen vordefinierte Variablen im Array $agi liefert. Da ist unter anderem die Callerid dabei.
Oder eben die letzte Möglichkeit mit GET VARIABLE variable und anschließend $tmp=read();
Hi, wollte mich nur noch einmal für die Hilfe bedanken :) Funktioniert nun wie gewünscht :)
Das freut mich. Wenn Du magst, kannst Du Dein Skript und den Aufruf dazu für die Allgemeinheit hier hinterlassen. Auf jeden Fall könntest Du aber bitte das Titel-Prefix in "gelöst" ändern, dazu im 1. Port auf Bearbeiten->Erweitert.
SignalCheck97
