Callfile und Context
RealFairPlayer
30 Mai 2005
Guten Abend Zusammen,
Ziel ist es per Call-file die Asterisk-PBX dazu zu bringen folgendes zu tun:
1. Rufe erste Nummer an, wenn diese abnimmt spiele ein File ab und lege auf
2. Geht Nummer eins nach 15 Sekunden nicht ans Telefon lege auf und versuche selbiges bei einer zweiten Nummer
3. Geht Nummer zwei 15 Sekunden nicht ans Telefon lege auf und versuche selbiges bei Nummer drei
4. Geht Nummer vier 15 Sekunden nicht ans Telefon lege auf.
Hintergrund ist das ein CRON auf Emails prüft, findet er eine ist etwas passiert und eine Informationskette soll benachrichtigt werden.
Mein jetziger Ansatz scheitert daran das ein Context innerhalb des Dialplans erst dann beginnt wenn der Anruf angenommen wird.
CALLFILE
Channel: SIP/sipgate_outgoing_account1/0190123456
MaxRetries: 1
RetryTime: 30
WaitTime: 15
Context: eCall
Extension: 800
Priority: 1
Extensions.conf
[eCall]
exten => s,1,NoOp("Bin im Syntax")
exten => 800,1,Set(CALLERID(num)=blahblahblubb)
exten => 800,2,Dial(SIP/SIPPROV/0190123456)
exten => 800,3,agi(googletts.agi,"Es gab einen Alarm  - bitte reagieren, vielen Dank!",de)
exten => 800,4,Hangup
exten => s-NOANSWER,1,Dial(SIP/SIPPROV/0190123456)
exten => s-NOANSWER,2,Hangup
exten => _s-.,1,NoOp(WARNING: Nicht erfasster Status: ${DIALSTATUS})
Eigentlich dachte ich die Aufgabe wäre ein Lowbrainer und in wenigen Stunden erledigt, aber irgendwie beiße ich mir seit zwei Tagen daran die Zähne aus. Eigentlich ist es total egal wie die Anrufe zustande kommen, es könnte auch per AGI oder sonstwie gelöst werden, aber mir fehlen die Ideen. Es wäre klasse wenn ihr mir dabei helfen würdet, wie wäre euer Lösungsansatz?
LG,
Matthias
Genau wie im normalen Dial kann man auch bei Autodial/Originate ein Local-Channel Konstrukt verwenden.
Channel: Local/rundruf@IchBinEinContext
Context: IchBinEinContext
Extension: alarm
Priority: 1
[IchBinEinContext]
exten => rundruf,1,CallerID setzen und so weiter
 same => n,Dial(SIP/Provider/101,15)
 same => n,GotoIf($[${DIALSTATUS}=ANSWER]?fertig)
 same => n,Dial(SIP/Provider/102,15)
 same => n,Dial(SIP/Provider/103,15)
 same => n(fertig),Hangup()
exten => alarm,1,Answer()
 same => n,Playback(neueEmail)
 same => n,Hangup()
Hey!
Danke für die Hilfestellung, das hat soweit gut funktioniert. Nun ist es aber so das ein "ANSWER" mir nicht ausreicht, es könnte ja auch die Mailbox dran sein, es bringt natürlich nichts wenn diese die Nachricht vom Asterisk hört, und das dann als erledigt gilt. Daher frage ich per WaitExten eine "0" ab die der Benutzer drücken muss. Drückt er diese gilt der Anruf als übermittelt. Mein Problem ist momentan das wenn der Benutzer nichts drückt und in den Timeout läuft wird ein Hangup ausgeführt, und damit komme ich nicht mehr zurück um die zweite Nummer zu wählen. Weiß hier jemand Rat?
Thomas Max
