Callmanager - dboxpopup Problem
tmuehlha
7 Mrz 2008
Ich möchte den Callmanager Thread nicht zumüllen, daher das neue Thema.
Ich habe einen W900V mit Firmware-Version 34.04.63freetz-devel-2644 laufen.
Leider funktioniert der Callmanager nicht wirklich. Bei Testanrufen bekomme ich ein Popup, bei wirklichen Anrufen funktioniert es leider nicht. Das Logfile sieht eher so aus, als ob es funktionieren würde. Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank,
Thomas
Listeners
in:request ^ ^ dboxpopup 192.168.1.4
Testanruf - Funktioniert
[0:0] processing rule 'in:request' '^' '^' 'dboxpopup 192.168.1.4'
[0:0] event 'in:request' matches pattern 'in:request'
[0:0] parameter SOURCE='0HandyNR' matches pattern '^'
[0:0] parameter DEST='02102HeimNR' matches pattern '^'
[0:0] SUCCEEDED
[0:0] ACTION: 'dboxpopup 192.168.1.4'
"Realer Anruf" - Funktioniert leider nicht!
Oct 13 21:27:34 fritz daemon.debug callmonitor: [27:0] processing rule 'in:request' '^' '^' 'dboxpopup 192.168.1.4'
Oct 13 21:27:34 fritz daemon.debug callmonitor: [27:0] event 'in:request' matches pattern 'in:request'
Oct 13 21:27:34 fritz daemon.debug callmonitor: [27:0] parameter SOURCE='0HandyNR' matches pattern '^'
Oct 13 21:27:34 fritz daemon.debug callmonitor: [27:0] parameter DEST='HeimNR' matches pattern '^'
Oct 13 21:27:34 fritz daemon.debug callmonitor: [27:0] SUCCEEDED
Oct 13 21:27:34 fritz daemon.info callmonitor: [27] event detected:
Oct 13 21:27:34 fritz daemon.info callmonitor:   EVENT=in:request
Oct 13 21:27:34 fritz daemon.info callmonitor:   SOURCE='0HandyNR'
Oct 13 21:27:34 fritz daemon.info callmonitor:   DEST='HeimNR'
Oct 13 21:27:34 fritz daemon.info callmonitor: [27:0] ACTION: 'dboxpopup 192.168.1.4'
Dieses Problem wird schon untersucht (siehe Hauptthread) bzw. hier.
MfG Oliver
Ich würde dabei auch ein Augenmerk auf die Version des WebIF der Box werfen vorsichtshalber. Denn auch da gibt es wohl Unterschiede im Laufe der Versionen.
Ich habe ein Neutrino-Image. Bei o.g. Problem geht es um ein Enigma-Image.
Es ist aber offensichtlich die gleiche Ursache (Busybox). Diese wurde offensichtlich superschnell behoben.
freetz-devel-2656 behebt den Fehler :-)
Hallo
kann mir bitte jeman sagen wo ich freetz-devel-2656 finde ???
nomales Freetz habe ich aber überall steht was von Freetz- devel
habe auch diese Probleme mit Callmanager
Danke!!
figo12
