Callrouting Ziffer abschneiden
goldi01
9 Mrz 2006
Hallo Forum,
wir haben einen neuen Amtsanschluss mit 99 Rufnummern erhalten.
Beispiel 0 01234 xx
Intern wollen wir den Telefonen allerdings dreistellige Rufnummern vergeben.
Beispiel 0 01234211. Wenn jemand also die 0 01234-11 wählt muss die 211 intern klingeln.
Umgekehrt, wenn die Rufnummer 211 nach extern wählt, darf nur die 11 übertragen werden und die 2 muss entfernt werden.
Wie ist soetwas im Callmanger möglich.
Ja das geht.
Sofern Du ein Dein Voice Gateway als H.323 an den CUCM angebunden hast, erstellst Du auf dem Voice Gateway eine "voice translation-rule" mit folgender Regel: rule 1 /^1234\(.*\)/ /2\1/
Damit dem Anrufer nur die "11" angezeigt wird, nutze am besten "Clip-no-screening". Hier kannst Du dann auf der Line bei der "External Phone Number Mask" die komplette Rufnummer 0123411 eintragen.
Björn
danke für die Info.
Das Gateway ist allerdings mit MGCP angebunden :-(
Hierzu auch ne Idee?
Dann wird das ganze über Translation-Rules auf dem CUCM gemacht. Versuche mal folgendes:
Lege eine Translation-Rule an mit dem Pattern 1234.! (Der Punkt ist wichtig!)
Dann unter Calling Number machst Du "PreDot" und unter outgoing mask schreibst Du 2XX rein.
Kann Dir leider keine Garantie geben, dass dies funktioniert, aber dass sollte vom Ansatz her funktionieren.
Koilyutra
