Capi mit FRITZ!Card hä? (Keine Verbindung)
Madjic
17 Dez 2007
Also, habe bei mir eine Alte FRITZ!Card ISDN gefunden, und mir gedacht: hey, die könntest du doch als Fax und AB nutzen. Mich also ein bisschen schlau gemacht und rausgefunden dass man das ja wohl mit Asterisk auch als VoIP gateway nutzen kann
ich mich also dran gemacht, die Karte eingebaut (Gentoo Linux mit 2.6er Kernel) capi installiert, konfiguriert.
so, capi starten:
bigblue madjic # /etc/init.d/capi restart
 * Caching service dependencies ...        [ ok ]
 * Stopping CapiSuite ...        [ ok ]
 * Stopping CAPI ...        [ ok ]
 * Loading CAPI ...        [ ok ]
 * Starting CAPI ...        [ ok ]
 * Available CAPI controllers:
 *   1 fcpci      running  fcpci-d000-20    A1 3.11-07 0xd000 20
 * Starting CapiSuite ...        [ ok ]
Der Vorgang im Log:
Dec 17 20:25:36 bigblue mlnet: [cCO] Options correctly saved
Dec 17 20:27:06 bigblue kcapi: card [001] down.
Dec 17 20:27:06 bigblue fcpci: Removing...
Dec 17 20:27:06 bigblue kcapi: Controller [001]: fcpci-d000-20 unregistered
Dec 17 20:27:06 bigblue fcpci: Removed.
Dec 17 20:27:06 bigblue fcpci: Driver 'fcpci' detached
Dec 17 20:27:06 bigblue capi: Rev 1.1.2.7: unloaded
Dec 17 20:27:06 bigblue CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
Dec 17 20:27:06 bigblue capi20: Rev 1.1.2.7: started up with major 68 (middleware+capifs)
Dec 17 20:27:06 bigblue fcpci: AVM FRITZ!Card PCI driver, revision 0.7.2
Dec 17 20:27:06 bigblue fcpci: (fcpci built on Dec 17 2007 at 16:47:21)
Dec 17 20:27:06 bigblue fcpci: -- 32 bit CAPI driver --
Dec 17 20:27:06 bigblue fcpci: AVM FRITZ!Card PCI found: port 0xd000, irq 20
Dec 17 20:27:06 bigblue fcpci: Loading...
Dec 17 20:27:06 bigblue fcpci: Driver 'fcpci' attached to fcpci-stack. (152)
Dec 17 20:27:06 bigblue fcpci: Stack version 3.11-07
Dec 17 20:27:06 bigblue kcapi: Controller [001]: fcpci-d000-20 attached
Dec 17 20:27:06 bigblue kcapi: card [001] "fcpci-d000-20" ready.
Dec 17 20:27:06 bigblue fcpci: Loaded.
so, nu hab ich capiinfo ausgeführt, und dort scheint er mir jedoch die Leitung nicht zu erkennen, da BChannels auf 0 ist...:
bigblue madjic # capiinfo
Number of Controllers : 1
Controller 1:
Manufacturer:
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 49.23
Serial Number: 1000001
BChannels: 0
Global Options: 0x00000000
B1 protocols support: 0x00000000
B2 protocols support: 0x00000000
B3 protocols support: 0x00000000
  0100
  0000
  00000000
  00000000
  00000000
  00000000
  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Supplementary services support: 0x000003ff
   Hold / Retrieve
   Terminal Portability
   ECT
   3PTY
   Call Forwarding
   Call Deflection
   MCID
   CCBS
Wenn ich das richtig interpretiere, dann erkennt er nicht, dass er angschlossen ist, kann das sein???
Benutze ein Nagelneues 10m ISDN Kabel mit 8 Adern (man will ja nix falsh machen), andere kabel zum testen hab ich leider nich
Ach..ist es wichtig zu erwähnen, dass die Karte direkt ans NTBA angeschlossen ist? also ohne TK-Anlage oder so
Hi Madjic!
Ich kann dir leider nicht weiter helfen, aber was hat Dein Thema bitte mit Asterisk zu tun?
Kann das ein Mod mal bitte nach AVM verschieben.
Hast Du denn mal mit einer Software versucht ein Fax abzusetzen?
naja, ich sehe das problem am ehesten mit CAPI, und da ich entweder Blind bin oder im AVM Forum kein unterforum für Fritz!Card gesehen hab, dachte ich, tu ich es mal ins CAPI forum...
Fax funktioniert nicht - zumindest nicht mit hylafax und auch nicht mit capisuite - wie auch, wenn er keine BChannels findet...
ich vermute allmählich einen Hardware-Defekt an der Karte - kann das sein?
Hi, ich will gerade das Gleiche unter Suse 10.3 machen. Aber beim Compile des Fritz!cardPCI-drivers für Suse 9.3 (von AVM; einen neueren finde ich dort nicht) bekomme ich Fehler.
Wie bitte hast Du denn asterisk/capi genau installiert ?
bei mir gehts jetzt dank 2.6.24er kernel und dem fcpci treiber...
das wurde frisch gepatcht, so dass es mit kernels >2.6.18 geht
ich hab keine ahnung wie das unter suse funktioniert, aber sogar unter gentoo hab ich mir ein rpm paket gezogen...hier wäre ne anleitung http://www.sebastiangibb.de/howtos/fcpci_suse10.1.html
Wolfman23
