CAPI Trace bei FBF 7050
RSchnauzer
11 Apr 2006
Zur Info Anleitung vom AVM-Support (falls das doch schon im Forum war, kann das ja ein Admin wieder löschen)
Die zur Durchführung des Traces notwendigen Dateien finden Sie in der Archivdatei "dtrace_fuer_fritz!box fon_1.01.zip" auf dem AVM FTP-Server unter: ftp://ftp.avm.de/develper/dtrace.fritz!box/windows/
1. Aktivieren Sie über "#96*3*" an einem an der FRITZ!Box angeschlossenen Endgerät die Mitschnittfunktionalität. Nach der Eingabe ertönt ein kurzer Quittungston ähnlich einem Wählton.
Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie Ihr ISDN-Endgerät so
konfigurieren, dass "*" und "#" zur FRITZ!Box durchgelassen werden oder die Eingabe an einem analogen Endgerät durchführen.
2. D-Kanal Trace auf einem Windows-Rechner mitscheiden:
Dazu starten Sie die Datei "trace.bat" aus dem Verzeichnis, indem das dtrace.zip entpackt wurde, durch Doppelklick auf diese Datei.
Es öffnet sich anschließend eine DOS-Box, die Sie bitte auf keinen Fall schließen.
3. Reproduzieren Sie nun den Fehler bzw. führen Sie die mitzuschneidenden Aktionen durch. Drücken Sie dabei an dem Rechner, auf dem das Programm zum Mitschneiden der Verbindung läuft die Taste "m" auf der Tastatur. Damit wird eine Markierung gesetzt, die das Lesen des Mitschnitts erleichtert.
4. Nach Reproduktion des Fehlers beenden Sie den D-Kanal-Mitschnitt auf dem PC über die ESC-Taste.
5. Deaktivieren Sie nun über "#96*2*" die Mitschnittfunktionalität in der FRITZ!Box.
Das Deaktivieren der Mitschnittfunktionalität ist nicht unbedingt erforderlich. Sie können auch mehrere Mitschnitte nacheinander durchführen, indem Sie grundsätzlich die Mitschnittfunktionalität aktiv lassen und nur die trace-Datei neu starten und die erstellte Ausgabedatei umbenennen.
6. Das erzeugtes D-Kanal Trace ("DTRACE.TXT") ist in dem Verzeichnis in dem das dtrace.zip entpackt wurde
hBrumann
