Capio auf der FritzBox
Ich kann leider nicht beantworten warum checkinstall diesen Fehler liefert. Ein einfaches make install sollte aber funktionieren. Einen spezielle Konfigurationsdatei ist mit den aktuellen Versionen nicht mehr nötig. Probiere also bitte ein einfaches:
make install
Nachtrag: Es handelt sich laut einigen Einträgen in verschiedenen Foren um einen Bug in checkinstall. Falls man dennoch checkinstall verwenden möchte, so wird die Option --fstrans=no empfohlen.
"sudo checkinstall --fstrans=no" war die Lösung. Danke!
Hallo Leute,
hab mir die Pakete ebenfalls installiert. Allerdings hab ich beispielsweise
nicht die Möglichkeit capifax im ffgtk unter Plugins auszuwählen. Nur efax!
Weiter kann ich capifax auch nicht im Terminal ausführen, es wäre
wohl nicht installiert meldet das Terminal.
Was kann ich noch tun? capi20.rc habe ich auch entsprechend anglegt..
Sorry, mein Fehler. Habe beim erstellen des configure-scripts bei der libcapifax vergessen die .pc-Datei mit zu installieren.
Schnelle Abhilfe:
* Kopiere die capifax.pc Datei (im libcapifax Archive) nach /usr/lib/pkgconfig
* ffgtk komplett neu installieren (mit einem neuen ./configure aufruf)
Dann sollte es klappen. Entschuldige bitte, werde das Pakete heute abend aktualisieren.
Nichts zu entschuldigen.
Allerdings bekommen ich beim kompilieren nun diese Meldungen:
fax_capifax.c:345: Fehler: Übergabe des Arguments 2 von »gtk_label_set_text« erzeugt Zeiger von Ganzzahl ohne Typkonvertierung
fax_capifax.c: Auf höchster Ebene:
fax_capifax.c:603: Fehler: »capifax_close« ist hier nicht deklariert (nicht in einer Funktion)
make[1]: *** [lib_fax_capifax_la-fax_capifax.lo] Fehler 1
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/klaus/ffgtk/ffgtk/plugins'
make: *** [install-recursive] Fehler 1
Ob es am kopieren der capifax.pc liegt, kann ich nicht sagen da ich diese
auch schon testweise wieder aus /usr/lib/pkgconfig gelöscht habe?
*grml* Wird mir eine Lehre sein, nie wieder Software Nachts online zu stellen.....
Auch hier wieder ist es mein Fehler.....
Die libcapifax.h muss nach /usr/include.......
:blonk:
Dann kommt der "Segmentation fault" Fehler beim Aufruf im Terminal.
Erneute Installation weder aclocal oder autoconf bringt nix, hab ich bereits mehrmals versucht
Huch?? Wo denn genau?
Habe es gerade auf einen frischen System ausprobiert und nichts in der Art gefunden.
Lösch mal deine alte Konfigurationsdatei, bzw komplett $HOME/.ffgtk
Welches Plugins verwendest du? Glaube jemand hat mal gesagt es gäbe Probleme mit dem Thunderbird-Adressbuch, bestätigen kann ich es nicht.
Ich Depp, da hätte man ja selber auch drauf kommen können.
./ffgtk löschen!
Jedenfalls läuft das Programm jetzt.
Ich bekomme beim Faxen allerdings die Meldung:
Kann Fax nicht versenden, capifax nicht eingerichtet!
Liegt das an der Fritz!Box 7270 oder am Tool?
Lag der segfault jetzt am Thunderbird-Plugin?
Das Fax-Problem liegt wohl eher an der Kommunikation capifax<->capi.
Schalte mal die Debug-Stufen auf ffgtk:Debug und capifax:3 und starte ffgtk im Terminal, dann solltest du die Debugausgaben sehen und hier bitte posten. Damit sollte sich der Fehler einkreisen lassen.
Ich hab nur das .ffgtk Verzeichnis im Home gelöscht.
Sonst nichts, verwende Thunderbird auch nicht.
Das Terminal gibt mit DEBUG 3 folgendes aus:
klaus@mein-laptop:~/ffgtk/libcapifax$ ffgtk
[RegisterPlugin]: Adding 'CapiFax'
[RegisterPlugin]: Adding '11880.com'
[RegisterPlugin]: Adding 'Das Oertliche'
[RegisterPlugin]: Adding 'efax'
[RegisterPlugin]: Adding 'goyellow.de'
[RegisterPlugin]: Adding 'Standard'
[RegisterPlugin]: Adding 'gelbeseiten.de'
[RegisterPlugin]: Adding 'FritzFon'
[RegisterPlugin]: Adding 'Thunderbird Addressbook'
[libcapifax] 26.11.2008 19:32:04 - Error: CAPI not installed!
[libcapifax] 26.11.2008 19:32:04 - libcapifax v0.6b init failed - error -1!
[libcapifax] 26.11.2008 19:32:04 - ctrl: 5, loglevel: 2, ev_status: 0xb6e44620, ev_progress: 0xb6e44540, ev_log: (nil)
[server]: FritzFax Server von Jan-Michael Brummer
[server]: Laufe auf Port 9901
[monitor]: Connecting to 'fritz.box'
Kann den Socket nicht binden, Abbruch
[readSocket]: Druckauftrag am Socket empfangen
(ffgtk:5436): GLib-GObject-WARNING **: invalid uninstantiatable type `(null)' in cast to `GtkToggleButton'
(ffgtk:5436): Gtk-CRITICAL **: gtk_toggle_button_get_active: assertion `GTK_IS_TOGGLE_BUTTON (toggle_button)' failed
Insbesondere mit dem Monitor-Fehler liegt der Verdacht sehr nahe, dass die entsprechenden Funktionen auf der FRITZ!Box nicht freigeschaltet wurden. Hast du eine Bestätigung beim Anrufen der beiden Nummern bekommen?
Was meinst du mit Monitor Fehler? Ich habs auch schon auf meiner zweiten Kiste installiert, aber der gleiche Fehler. Mit den Nummern kann ich auch korrekt telefonieren. Faxe empfangen funktioniert ja auch tadellos mit der Fritzbox. Kanns denn nur noch an der Fritzbox liegen?
Deine Debug-Ausgabe zeigt:
Dies ist der Fall, wenn man nicht auf fritz.box:1012 zugreifen kann. Mit anderen Worten, die Anrufsignalisierung wurde nicht freigeschaltet.
Deshalb wähle die #96*5* für die Anrufsignalisierung und desweiteren die #96*3* für den CapiOverTcp-Server.
Naja, aber ich kann ja den Status abfragen, also die Anrufliste.
Leider kann ich die Kurzwahl nicht verwenden, da ich kein Telefongerät
angeschlossen habe. Und ich dachte schon dass über die Weboberfläche alles
entsprechend eingestellt ist. Zum Abgleich: Wie heißt denn der Punkt in der Weboberfläche der zu beachten ist?
Das Auslesen erfolgt über das Webinterface. Anrufersignalisierung und der CapiOverTcp-Server kann nur über das Telefon aktiviert werden, geht leider nicht über die Weboberfläche.
Telnet selber muss doch auch per Telefon aktiviert werden. Bisher ist da keine Unterstützung eingebaut, da die meisten es nicht verwenden.
Ich werde mir morgen bzw. heute ein Siemens Handgerät kaufen und anschließend berichten.
Capifax scheint zu laufen, allerdings quitiert mit folgenden Fehlern:
File Size: 79242
[libcapifax] 28.11.2008 12:57:13 - capifax_send("/tmp/fax.test-8kD9pc.tif", 9600, 1, "xxxxxx", "xxxxxxx", "xxxxx", "name")
[libcapifax] 28.11.2008 12:57:13 - REQ: CONNECT (xyxyx -> xxxxxxxxxxx)
[libcapifax] 28.11.2008 12:57:13 - CNF: CAPI_CONNECT - (0) (PLCI: 3845)
[StatusCapiFax]: Outgoing fax
[StatusCapiFax]: Phase     : 1
[StatusCapiFax]: Connection: 0
[StatusCapiFax]: Src-No    : xxxxxxx
[StatusCapiFax]: Dst-No    : xxxxxxx
[libcapifax] 28.11.2008 12:57:14 - IND: CAPI_CONNECT - CON: -1, PLCI: 4101, NCCI: 0 - IGNORING (49xyxxxxx <- 2#49xxxxxxxx)
[libcapifax] 28.11.2008 12:57:55 - CAPI 0x3490 - Normal call clearing
[libcapifax] 28.11.2008 12:57:55 - IND: CAPI_DISCONNECT - CON: 0, PLCI: 3845, NCCI: 0
[StatusCapiFax]: Sending fax (FAILED)
[StatusCapiFax]: Phase     : 6
[StatusCapiFax]: Bitrate   : 0
[StatusCapiFax]: Encoding  : ???
[StatusCapiFax]: Bad rows  : 0
[StatusCapiFax]: Page      : 0/0
Liegt das evtl an 1&1?
harddiskman
